Бренд | AGT |
Марка | 7501 BSBE SE |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 750 мм |
Ширина | 540 мм |
Высота | 550 мм |
Объем | 6 л |
Питание | однофазное |
Примечание | двигатель B&S Series 2100 — 14 л.с. (420 куб. см); розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 71 дБ; вес — 82 Кг |
Производитель | Румыния |
Вы можете купить генератор бензиновый AGT 7501 BSBE SE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового AGT 7501 BSBE SE
Универсальность и простота эксплуатации электростанции
Генератор бензиновый AGT 7501 BSBE SE оснащен мощным двигателем с достаточно экономным потреблением топлива. Простой в использовании и перемещении благодаря наличию стального каркаса, в котором расположены все системы агрегата. Используется для снабжения энергией дома и дачи, на производстве, в офисных помещениях или на строительстве.
Особенности модели
Выдача стабильного напряжения возможна благодаря наличию специального регулятора. Он существенно упрощает использование агрегата и позволяет подключать к станции чувствительные электроприборы. Оснащен 4-тактным мощным двигателем одноцилиндрового типа. Установка на резиновых опорах существенно снижает уровень шума и вибраций, благодаря этому электростанцию часто используют в помещениях.
Среди возможных защитных функций устройства стоит выделить защиту от перегрузок и перегрева, последняя обусловлена наличием воздушной охладительной системы. А встроенный датчик уровня масла позволит узнать о сниженном уровне этого вещества, в результате, генератор автоматически отключается во избежание преждевременного износа двигателя.
Конструкция электростанции
Генератор выполнен в стальной раме, топливный бак имеет достаточно большие размеры, изготовлен с нанесением полимерного порошка, чтобы избежать возникновения коррозии. Электростанция имеет небольшой вес и габариты, ее можно легко переместить с одного места в другое. Запускается устройство с помощью электростартера.
