Бренд | AGT |
Марка | 7501 BSB SE |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 750 мм |
Ширина | 540 мм |
Высота | 550 мм |
Объем | 6 л |
Питание | однофазное |
Примечание | двигатель B&S Series 2100 — 14 л.с. (420 куб. см); розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А; запуск — ручной; уровень шума — 71 дБ; вес — 71 Кг |
Производитель | Румыния |
Вы можете купить генератор бензиновый AGT 7501 BSB SE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового AGT 7501 BSB SE
Высокая производительность и электроснабжение в любых условиях эксплуатации
Генератор бензиновый AGT 7501 BSB SE однофазного типа предназначен для использования в качестве дополнительного или автономного источника электроснабжения. Имеет достаточно большой бак для топлива, может автономно работать около 4 часов. Благодаря наличию медной обмотки генератора существенно продлевается срок службы устройства.
Функциональные возможности электростанции
Генератор оборудован мощным 4-тактным двигателем американского производства. В данной модели предусмотрен ручной запуск, а также с помощью электростартера. Двигатель достаточно экономичен, об этом говорит небольшое потребление топлива – всего 1,6л в час. В электростанции встроен регулятор напряжения, который делает стабильным напряжение на выходе вне зависимости от нагрузки на устройство. Оснащение датчиком уровня масла существенно снижает вероятность «масляного голодания», и продлевает срок эксплуатации агрегата.
Особенности конструкции станции
Генератор бензиновый имеет простую в использовании панель управления, на которой находятся главные индикаторы и кнопки, а также 2 розетки с силой тока 16А, предохранитель на розетки, заземление и автоматический регулятор напряжения. Благодаря надежной и прочной конструкции возможно использование устройства в любых климатических условиях, при повышенной влажности, на жаре или на сильном морозе.
Электростанция характеризуется достаточно компактными размерами, ее можно легко переместить в любое, необходимое для ее работы место. Все механизмы генератора удобно расположены в трубчатой стальной раме, защищающей устройство от повреждений и делающее транспортировку более удобной и быстрой.
