Бренд | Optima |
Марка | RT S 3.7 RedTop |
Тип | Spirallcell® технология, абсорбированный электролит (серная кислота, H2SO4) |
Длина | 237 мм |
Ширина | 172 мм |
Высота | 197 мм |
Емкость | 44 Ач |
Пусковой ток | 910 А |
Расположение клеммы | «+» слева |
Обслуживание | не требует |
Примечание | превосходит по характеристикам гелевый или AGM аккумулятор, предназначен для автомобиля, внедорожника, грузовика («+» слева) |
Производитель | Мексика |
Гарантия / Сервис | 36 месяцев |
Вес брутто, габариты упаковки | 15,6 кг, 237 / 172 / 197 мм |
Вы можете купить аккумулятор Optima RT S 3.7 RedTop (820255000) 44 Ач «+» слева стартерный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание аккумулятора Optima RT S 3.7 RedTop (820255000) 44 Ач «+» слева стартерный
Едва Вы повернули ключ зажигания, аккумулятор «Оптима» с красным верхом демонстрирует мощь, доказывая совершенство своей конструкции.
Аккумуляторы с красным верхом обеспечивают надежный запуск двигателей интенсивно эксплуатируемых автомобилей. Создание мощной и компактной батареи, способной заводить как тяжелые дизели, так и множество других двигателей внутреннего сгорания, стало возможным благодаря технологии производства рулонных элементов. Эта технология обеспечивает высокий стартовый ток независимо от температуры окружающей среды в пределах от -40 до +40 градусов Цельсия.
Прочный корпус и герметичность аккумулятора делают его устойчивым к сильной вибрации и позволяют работать без всякого обслуживания.
«Оптима» с красным верхом по своим размерам не больше обычного аккумулятора емкостью 55 Ач, используемого на легковом автомобиле. Однако по своей способности обеспечивать стартер большим (до 1050 А) током и по другим свойствам, Оптима превосходит традиционные батареи емкостью 190 Ач, имеющие гораздо большие размеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРОВ «ОПТИМА» С КРАСНЫМ ВЕРХОМ все модели аккумуляторов не требуют обслуживания, имеют высокопрочный герметичный корпус:
Не рекомендуется использовать «Оптима» в паре с обычным аккумулятором, так как при использовании аккумуляторов в паре (для системы 24 V) необходимо, чтобы они были одинаковыми по возрасту, состоянию, размеру и происхождению.
