Бренд | ABAC |
Марка | Montecarlo RC2 Red Line |
Тип | компрессор с прямым приводом |
Номинальная мощность | 1,5 кВт |
Максимальное давление | 8 Бар |
Производительность | 220 л/мин |
Примечание | Уровень шума, дБ : 75-95; Объем ресивера, л: 50 |
Автостоп | - |
Манометр | аналоговый |
Уровень шума, дБ | 75-95 |
Объем ресивера, л | 50 |
Вы можете купить компрессор с прямым приводом и ресивером ABAC Montecarlo RC2 Red Line масляный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессоров с прямым приводом и ресивером ABAC Montecarlo RC2 Red Line масляный
Компрессор ABAC Monte Carlo RC2 RED LINE – надежный агрегат, который отлично подойдет для эксплуатации на производстве, в мастерских, а также для работы в гараже или дома. Техника этого итальянского бренда отличается высокой производительностью и долгим сроком эксплуатации. Данная модель гарантирует высокую эффективность перекачки воздуха благодаря прямой передачи питания между электрической частью и основным насосным узлом.
Особенности воздушных компрессоров этой серии
Высокая производительность
Производительность данной модели составляет 220 л/мин. Этот компрессор может одновременно обеспечить работу двух потребителей. Высокий показатель производительности достигается за счет установки мощного силового агрегата с прямым приводом.
Регулируемое давление
Компрессор имеет встроенный манометр, который позволяет следить за показателем давления и регулировать его в процессе работы устройства, чтобы оно не превысило норму. Непосредственно регулировка осуществляется с помощью специального редуктора.
Возможность работы в любых условиях
Цилиндр надежно защищен прочным металлическим корпусом, устойчивым к перепадам температуры, воздействию влаги и коррозии. Благодаря этому данный компрессор стабильно работает в любых условиях, даже очень суровых и экстремальных. Алюминиевая головка способствует дополнительному отводу тепла, поэтому даже при очень интенсивной работе можно не бояться отказа компрессора.
Прочный и надежный поршень
Поршень в данном компрессоре имеет графитно-тефлоновые кольца, что способствует увеличению продолжительности работы агрегата. В частности, этот компрессор может несколько суток работать в интенсивном режиме. Кроме того, стоит отметить, что используемые сплавы и материалы, из которых сделана поршневая группа гарантируют устойчивость к износу и истиранию основных элементов.
Вместительный и долговечный ресивер
Ресивер – это стальной бак, который накапливает воздух, который необходим для повышения мощности и стабильности работы компрессора. У данной модели его вместимость составляет 50 литров, этого достаточно для выполнения очень многих задач. Поверхность бака имеет антикоррозийное покрытие, что заметно увеличивает срок его службы.
Простое обслуживание
Агрегат не нуждается в постоянном обслуживании, это заметно упрощает его эксплуатацию. Для нормальной работы надо лишь периодически менять масло, которое заливается через специальную горловину. Старайтесь также не допускать в ресивере накапливания конденсата, сливая накопившуюся внутри жидкость.
Комплектация
- Компрессор
- Воздушный фильтр
- Колеса
- Руководство пользователя
