Преимущества использования GPS-трекеров в автомобильном транспорте
Использование GPS-трекеров  в автомобильном транспорте открывает очень широкие возможности для отслеживания и контроля передвижения машин. Это небольшое устройство способно определять реальное местоположение автомобилей в текущий момент времени, получая сигнал со спутника, с точностью до нескольких метров. Сфера их использования довольно широкая, а использование предельно простое, поэтому популярность таких систем сейчас активно растет. Давайте подробнее рассмотрим особенности работы, преимущества и выгоды от использования GPS-трекеров.
Особенности работы системы мониторинга
Трекер – это устройство, которое обычно имеет вид небольшого блока. Все такие трекеры имеют небольшой размер, что позволяет их устанавливать на машину максимально скрытно. Что касается комплектации, то обычно такое устройство включает в себя:
  • GPS модуль;
  • центральный микропроцессор;
  • GSM приемник или GSM модем;
  • антенну;
  • SIM карту;
  • аккумулятор (бывает не во всех моделях).
Большинство современных трекеров использует две основные системы спутникового позиционирования: GPS и ГЛОНАСС. Прибор способен получать данные о своем местоположении со спутника и передавать их на подключенный телефон или любое мобильное устройство посредством СМС сообщений. Многие производители также предлагают очень удобные сервисы для онлайн отслеживания передвижения машины в режиме реального времени, а также специальные мобильные приложения.
Стоит отметить, что трекеры могут работать в двух основных режимах.
Маяк
В этом случае прибор большую часть времени пребывает в «спящем» состоянии. Активация осуществляется путем отправки SMS сообщения, которое посылает владелец машины на номер, соответствующий SIM карте,  установленной в устройстве. После чего трекер, в соответствии с полученной командой, начинает отправлять данные о своем местонахождении с учетом установленного графика периодичности – обычно это раз/два в сутки, иногда реже – раз в несколько дней. В этом сообщении обычно содержатся координаты, скорость передвижения и прочие данные, согласно установленным настройкам. После отправки сигнала прибор возвращается обратно в «спящий» режим.
Такой режим работы не требует большого количества энергии, поэтому маяки обычно не подключают к бортовой сети, в них имеется встроенный аккумулятор, который обеспечивает их стабильную работу в течение длительного периода времени.
Мониторинг
Данный режим предназначен для осуществления круглосуточного слежения за передвижением автомобилей в онлайн режиме. В этом случае GPS трекер постоянно ведет мониторинг большого количества самых разнообразных параметров, включая, например, длительность остановок. Они дополнительно, как правило, комплектуются микрофоном и датчиками движения, что позволяет организовать при необходимости двухстороннюю связь между диспетчером и водителем.
Подобные устройства нуждаются в постоянном питании, поэтому их подключают к бортовой сети машины, при этом некоторые модели дополнительно могут иметь и встроенный аккумулятор, чтобы обеспечить передачу сигнала даже при длительных стоянках.
В каких сферах выгодно использовать GPS-трекеры?
Системы мониторинга транспорта рекомендуется устанавливать на:
  • городском транспорте;
  • такси;
  • машины транспортных и логистических компаний;
  • автомобили служб проката;
  • сельскохозяйственную технику;
  • курьерские машины;
  • и многие другие.
Установка трекеров эффективно работает в разных отраслях и позволяет компаниям с большим автомобильным парком круглосуточно отслеживать перемещение машин и грузов, а также обеспечивает дополнительную безопасность от кражи и угона. Кроме того, использование GPS-трекеров в машинах помогает выстраивать оптимальные маршруты, чтобы оптимизировать транспортные расходы и сделать логистику максимально выгодной и эффективной. В частности есть данные, которые подтверждают, что при наличии системы слежения снижается пробег, что минимизирует расходы на топливо и ремонт техники. Устройства, способные контролировать скорость передвижения помогают снизить риски ДТП и избежать штрафов за превышение скоростного режима.
Преимущества использования GPS-трекеров  в автомобилях
Очевидно, что установка трекера – выгодное решение для коммерческих компаний.  Их использование имеет целый ряд преимуществ. В том числе:
  • Малые габариты. Все устройства предлагаются в виде маленьких пластиковых коробочек, которые легко умещаются в ладони. Они легкие и компактные, поэтому трекер легко устанавливается в любом удобном месте так, чтобы его не было видно.
  • Простота эксплуатации. Прибор не нуждается в сложных настройках, синхронизация со спутником происходит в автоматическом режиме. Управление осуществляется с помощью простых команд с мобильного телефона. Остальное система делает сама.
  • Точность данных. Местонахождение транспортного средства определяется с точностью до нескольких метров. Для объектов такого размера это считается незначительной погрешностью.
  • Надежность работы. Большинство современных трекеров имеют защиту от «глушилок», которые часто используются злоумышленниками. Передача сигнала также обеспечивается стабильная, даже в лесах. Покрытие мобильных операторов сейчас уже достаточно хорошее, поэтому проблем со связью почти не возникает.
Снижение расходов при помощи систем контроля
Постоянный мониторинг сводит на нет влияние человеческого фактора, который часто снижает эффективность работы. Это касается частых отклонений от маршрута, длительных несанкционированных простоев, нецелевого использования служебного транспорта, срывов графика и т.д.
Использование трекеров значительно упрощает отчетность для водителей. К примеру, некоторые сервисы позволяют автоматически создавать путевые листы. Это избавляет водителей от постоянной бумажной волокиты, которая отнимает много времени. Причем при автоматическом создании всех документов повышается и достоверность данных.
Многие устройства позволяют контролировать не только перемещение, но и параметры машин. В частности, возможен контроль расхода топлива, что очень актуально для крупных компаний с большим автопарком из грузовиков либо пассажирских автобусов. Они ежедневно тратят большие суммы на приобретение бензина, поэтому оптимизация затрат и контроль нецелевого расходования топлива помогает часто существенно минимизировать убытки.
Еще одним важным, пусть и косвенным, фактором является повышение качества работы компаний. Оптимизация маршрутов не только повышает эффективность работы и сокращает расходы бизнеса, но и позволяет контролировать уровень сервиса. Это особенно актуально для такси, где пассажирам очень важно время, а также для грузоперевозок, когда требуется доставить товары в сохранности и как можно быстрее.
Ну и, конечно же, одной из самых важных функций таких систем является защита транспорта от угона. Трекер позволяет контролировать местонахождение машины в режиме реального времени, что в случае кражи поможет быстро отыскать автомобиль. И тут важно не экономить при покупке GPS-трекера. Специалисты рекомендуют выбирать модели с возможностью работы в оффлайн-режиме, а также те, что подают сигнал тревоги при попытке блокировки сигнала.
В заключении стоит отметить, что естественно чем крупнее компания, тем быстрее будут окупаться затраты на оборудование транспорта системами спутникового слежения. Срок окупаемости может составить всего несколько месяцев, зато выгоду компания от использования трекинг-систем будет получать не один год. Если вы хотите купить GPS-трекер в Киеве, Харькове или Одессе, то можете выбрать подходящий вариант на 130.com.ua. В нашем каталоге вы найдете большой выбор моделей.
ТОП-3 GPS-трекера
Лучшие GPS-маяки
Ищете качественный и самый лучший gps-навигатор? Данный рейтинг gps-навигаторов составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
GPS трекер для машины Teltonika FMB920 с функцией Bluetooth и встроенным аккумулятором
Особенности:
  • ★ Оборудован акселерометром
  • ★ Внутренняя память на 200 000 точек
  • ★ Дистанционная блокировка двигателя
GPS-маяк для авто ibag Dakar Pro
Особенности:
  • ★ Имеет высокую точность до 1 метра
  • ★ С встроенным аккумулятором
  • ★ Есть датчик акселерометра
GPS-трекер для авто ibag M66 Pro
Особенности:
  • ★ Определение координат через GSM/GPRS
  • ★ Питание автономно или от сети
  • ★ Точное определение места положения ТС
GPS трекеры: Лидеры продаж
