Полезные функции автомобильных пылесосов, на что смотреть при выборе
Автомобильный пылесос может оказаться очень полезным приобретением, конечно, если он качественный и функциональный. Хороший аппарат от проверенных брендов хорошо справится с удалением грязи, пыли и мелкого мусора с автомобильных сидений. С таким гаджетом уборка в машине будет простой и быстрой.
Давайте рассмотрим, на какие параметры автопылесоса следует обращать внимание при выборе. И какими полезными функциями могут обладать эти устройства.
Основные функции, которыми должен обладать правильный автомобильный пылесос
Чтобы автопылесосом было удобно пользоваться и он долго служил, перед покупкой смотрите на качество прибора, в том числе на то, из чего изготовлен его корпус. От качества сборки зависит его долговечность. Многие уже смогли убедиться, что безымянные китайские гаджеты, которые можно найти в большом количестве на наших авторынках, часто быстро ломаются, да и эффективность у них сомнительная, тянут они обычно очень плохо. Поэтому лучше сразу присмотреться к технике проверенных брендов: Daewoo, HEYNER, Dometic, Белавто и другим.
Конечно, выбирая пылесос для автомобиля смотрите на его мощность. Тут все очевидно, чем мощнее аппарат, тем эффективнее он работает, лучше собирает мелкие мусор и пыль. Для очистки салона подойдут устройства с мощностью от 30-40Вт, такие справятся с незначительными загрязнениями и пылью. Если хотите, чтобы пылесос мог убрать более масштабные загрязнения, например, шерсть с сидений, налипшую грязь и другие, то стоит обратить внимание на модели с мощностью от 100 Вт. Такие пылесосы способны устранить практически любые загрязнения.
Важные параметры, на которые всегда надо смотреть перед приобретением автопылесоса:
- Регулирование мощности. Такие модели позволяют использовать пылесос в нескольких режимах, это удобнее. При разных загрязнениях можно регулировать силу всасывания, что существенно упрощает работу. Подобная опция наиболее актуальна для беспроводных устройств, которые работают на аккумуляторе, так как при удалении небольших загрязнений, где не требуется большой мощности, вы можете сэкономить заряд батареи.
- Объем пылесборника. Вместительность емкости для сбора пыли должна быть достаточной для проведения полноценной уборки всего салона автомобиля. Большинство моделей автопылесосов имеют пылесборник объемом 1,5 литра, и этого хватит для уборки машины при средней степени загрязнения. Если же убираться приходится часто или мусора в машине накапливается много, например, приходится возить маленьких детей, которые разбрасывают еду и много крошат, или домашних животных, которые везде оставляют свою шерсть, то выбирать лучше модели с более вместительным контейнером для сбора мусора и пыли.
- Сменные насадки. Их наличие расширяет возможности пылесоса. Например, некоторые модели оснащаются турбощеткой, которая хорошо устраняет шерсть, или специальной узкой насадкой для качественной уборки в щелях и труднодоступных местах. Чем больше в комплекте с автопылесосом идет дополнительных аксессуаров, тем удобнее будет работать с устройством.
- Внутренний сменный фильтр. Тут может быть два варианта: одноразовый или многоразовый. Первые придется покупать дополнительно, так как после каждой уборки фильтр придется менять. А вторые более практичны, так как их можно использовать долго, достаточно лишь тщательно помыть после каждого применения пылесоса. Обратите внимание, иногда для очистки фильтра могут понадобиться специальные моющие средства.
- Емкость аккумуляторной батареи. Это актуально для беспроводных моделей, тут важно убедиться перед покупкой, что заряда аккумулятора хватит на полноценную уборку. Если не уверены, то лучше присмотритесь к вариантам, работающим от прикуривателя. Они пусть и тянут за собой провод, и кому-то это может показаться неудобным, но зато не отключатся в самый неподходящий момент, когда уборка уже практически закончена.
- Длина провода питания. Важно для проводных моделей, которые работают от прикуривателя или другого источника электропитания. Этот момент часто не учитывают, а он очень важен, так как работать с пылесосом должно быть комфортно. Если провод короток, то он не дотянется до всех уголков в салоне, где как раз чаще всего и скапливается много пыли. Провод должен быть длинным, лучше всего, чтобы его хватало не только для уборки в салоне машины, но и даже можно было дотянуться до багажника.
- Габариты и вес. Автопылесос должно быть удобно держать в руках. Большинство моделей не тяжелее 1,5 кг, это среднее значение. Есть, конечно, совсем миниатюрные варианты, которые легко помещаются даже в багажник, при работе с ними руки совсем не устают. Их, как правило, выбирают девушки, чтобы всегда иметь под рукой компактный инструмент для уборки. Но и мощность у подобных пылесосов обычно небольшая, с серьёзным загрязнением они не справятся. Если модели и мощнее, то они могут быть габаритнее и тяжелее, но и уборка в этом случае получится качественнее. И тут каждый решает для себя сам, что важнее: легкость и компактность или высокая эффективность.
Дополнительные полезные функции автопылесосов
Покупая пылесос в машину, не менее важно уточнить и то, какие у данной модели есть дополнительные функции. Сейчас многие производители оснащают свои устройства некоторыми очень полезными функциями. Например, совсем не лишними будут следующие:
- Влажная уборка — пылесос с подобной функцией не боится воды, с его помощью не только можно провести влажную уборку кресел, но и собрать пролитую жидкость. Кроме того, подобные модели прекрасно справляются с уборкой снега, который был принесен с улицы и успел растаять. Это очень удобная и полезная опция для всех водителей, особенно для родителей с маленькими детьми, которые очень часто проливают на задних сидениях сладкие напитки, и есть быстро не устранить лужу, потом останется неприятное липкое пятно.
- Функция обработки паром — подобная функция в автомобильных пылесосах встречается крайне редко, но если она есть, это очень актуально в наших условиях. Пусть такой пылесос и не заменит полноценную химчистку или профессиональный моющий пылесос, однако это позволит провести санитарную обработку салона.
- Подсветка — тоже очень полезная опция. В салоне освещения, особенно в углах и труднодоступных местах, обычно мало, и если пылесос имеет свой встроенный фонарик, убирать будет гораздо удобнее. Вы сможете увидеть весь мусор и убрать его максимально тщательно, ничего не упустив. Вам не придется кого-то просить посветить, или пытаться в одной руке держать фонарик, а в другой пылесос, чтобы добраться до мусора. Все будет хорошо видно и без этого.
Если вы хотите купить автомобильный пылесос в Киеве, Харькове или Одессе, то в интернет-магазине 130.com.ua вы найдете большой выбор моделей по доступной цене.
Автопылесосы: Лидеры продаж
