Как подобрать морскую акустическую ситему
Морская аудио или морская акустическая ситема — аудиосистема, специально разработанная для водных транспортных средств. Стандартные домашние и даже автомобильные системы не подходят для использования на воде. Таким образом, любая аудиосистема, предназначенная для установки на водных транспортных средствах, должна включать защиту от вредного воздействия окружающей среды. Придерживаясь этих правил проектирования морской акустики, вы сможете правильно подобрать морскую аудио систему.
Первый шаг — выбор морской акустики. Морские влагостойкие акустические системы имеют электронные части, специально обработаны покрытием для защиты от воды, соли и солнца ультрафиолетовых лучей. При выборе акустической системы для яхты или лодки важны следующие параметры.
Типоразмеры компонентов. Большинство лодок уже имеют стандартную штатную морскую акустику, и существующие разъемы могут ограничивать выбор типа акустики, которую можно установить на данную лодку.
Особенности установки. Если вы хотите установить морскую магнитолу прямо на приборной панели своего катера, обратите внимание на то, что монтажный размер морского медиа-ресивера может быть разным — кроме общепринятых размеров 1 и 2 DIN есть еще и промежуточный размер — 1,8 DIN.
Мощность. Вам не обойтись без усилителя, если вы хотите получить качественное и объемное морской акустики. Морские многоканальные усилители необходимы для того, чтоб подключить морские динамики с разными диапазонами и уровнем мощности. Для больших катеров или яхт, где устанавливается больше четырех колонок, потребуется не один усилитель. Чем больше мощность, тем четче и громче звук.
Шаг второй — необходимо решить, какие характеристики морской аудиосистемы вы хотите оптимизировать — составляющих достаточно много и стоят они не мало. На интернет-витрине 130.com.ua представлен широкий ассортимент товаров данной категории — здесь вы сможете подобрать именно то, что вам нужно.
Гидроизоляция. Все морские аудиосистемы подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды. Для защиты от этого их детали защищены специальным покрытием от воды, соли, ультрафиолета. Если планируется размещение морской акустики на открытом месте, куда попадают брызги и солнечные лучи, — лучше всего подойдет морской ресивер с водонепроницаемой лицевой панелью и с дополнительной крышкой.
Пульт дистанционного управления. Вы можете выбрать проводной или беспроводной пульт дистанционного управления. Для лучшей работы последнего может понадобится установить дополнительные датчики приема сигнала.
Дополнительные входы и выходы используются для подключения других девайсов к аудио системе лодки. Устройства, совместимые с дополнительными входами включает MP3-плееры, DVD-проигрыватели и спутниковое радио.
Большинство морских акустических систем совместимы с IPod, MP3-плеерами или CD-чейнджерами. А вот, что касается спутникового радио, то лишь некоторые морские системы изначально оснащены ресиверами спутникового радио.
Третий шаг — необходимо определиться с типом и количеством динамиков для морской акустики. Что касается количества — четыре динамика является стандартным количеством для большинства малых и средних судов. Тем не менее, вы можете установить дополнительные динамики, если у вас большая яхта, или если вы хотите более качественный, громкий и объемный звук.
В таком случае при выборе динамиков возьмите во внимание следующие аспекты.
Типоразмер динамиков. Если вы хотите обновить существующие динамики, рекомендуем купить их такого же типоразмера, чтобы они подходили в существующие нарезанные отверстия. Также обязательно необходимо учитывать глубину динамика.
Установка. Вы можете установить новые динамики в существующие отверстия, а также установить выносные колонки. Выносные колонки — динамики, которые можно устанавливать в любое место, так как для защиты от разрушающих факторов они специально помещены в корпус.
Тип морской акустики. Когда дело доходит до акустических систем, есть несколько вариантов, в зависимости от качества звука, который вы получить от звуковой системы лодки.
Двухполосная морская акустика выдает звук в ограниченном диапазоне звуковых частот, но относительно недорого стоит.
Коаксиальные динамики стоят на порядок выше обычных двухполосных. Кроме низких частот, у них достаточно высокая верхняя граница частотного диапазона, и соответственно они находятся в средней ценовой категории. Компонентная морская акустика — отдельные динамики (по одному динамику в каждом корпусе) для обеспечения высокого качества звука. Сабвуферы воспроизводят только низкие частоты и используются только для басов.
Как подобрать мощность морской акустической системы. Во избежание повреждения акустической системы яхты рекомендуется подбирать морские динамики с более высокой мощностью по сравнению с усилителем.
После установки акустики, естественно вас заинтересует вопрос о сроке ее эксплуатации.
Долговечность морской акустической системы зависит от многих факторов, однако, в целом качественное звучание морской акустики должно продлиться в течение всего срока службы судна, другими словами, много лет. Как и с любым другим оборудованием, его долговечность зависит от того, как оно эксплуатируется и как часто находится под воздействием неблагоприятных условий. Также важную роль играет качество установки.
Еще один фактор — качественная установка морской акустической системы. Кустарная установка морской акустики может привести к преждевременному возникновению проблем в ее эксплуатации. Непрофессиональные установщики, которые выполняют установку без соответствующего опыта, часто являются первопричиной ранних поломок морской звуковой системы. Помимо самого оборудования важным фактором является профессиональность установщиков — убедитесь, что фирма по установке морской акустики имеет достаточный опыт таких работ, не пытайтесь сэкономить доллар, доверив установку случайным людям. Правильно вмонтированая морская магнитола станет не только функциональным дополнением, но и гармонично впишется и дополнит в общий дизайн. Сделайте маленькое исследование о фирмах-установщиках (в таком исследовании интернет является бесценным инструментом).
На интернет-витрине 130.com.ua представлен широкий выбор товаров с подробными характеристиками описаниями для всевозможных конфигураций морских акустических систем. Морскую акустику купить с доставкой по Украине в Харьков, Киев, Одессу можно на 130.com.ua.
