Почему не работает кондиционер в машине?
Жарким летом без исправного кондиционера в автомобиле не обойтись. Многие не спешат обращаться в сервисные центры, по причине плохой работы кондиционера, объясняя это фразой – «Ну пока хоть как-то холодит, ремонтировать не буду». Но так делать не нужно, ведь кондиционер это не только комфорт, это еще и безопасность. В жару с нерабочим кондиционером температура в салоне может достигать +40 градусов, что крайне негативно сказывается на самочувствии водителя.
В этом материале рассмотрим базовые неполадки, которые влияют на работоспособности системы охлаждения в авто.
Утечка хладагента
Хладагент оказывает прямое влияния на то как хорошо работает кондиционер. Для нормальной работы охлаждающей системы необходимо определенное количество хладагента. И при снижении его уровня, кондиционер начинает хуже работать. Утечка хладагента может начаться из-за потери герметичности соединении или из-за механических повреждений. Найти место протечки достаточно просто с помощью течеискателя, УФ лампы или в некоторых случаях даже при простом визуальном осмотре.
Неполадки компрессора
В случае поломки компрессора при работе кондиционера будет слышен шум и могут быть потеки на самом компрессоре. Зачастую проблемы с компрессором возникают из-за плохого состояния приводного ремня. Он может быть либо ослаблен, либо изношен. В первом случае ремень нужно натянуть, во втором – заменить.
Неполадки конденсатора
За охлаждения фреона в кондиционере отвечает конденсатор. Для нормальной работы нужно регулярно проводить его чистку. Из-за скопления грязи и пыли на радиаторе может произойти перегрев и отключения кондиционера. Если такое произошло, необходимо как можно скорее прочистить радиатор кондиционера.
Неполадки испарителя
О неполадках испарителя свидетельствует неприятный запах и повышенная влажность в салоне авто. Это происходит из-за засорения трубки для слива влаги.
Неполадки ресивера-осушителя
Если обмерзают шланги и кондиционер временами сам по себе отключается, то скорее всего проблема в ресивере-осушителе. Из-за сильного загрязнения или некорректной заправки фильтр не может полностью удалить лишнюю влагу.
Неполадки терморегулирующего вентиля (ТРВ)
О неисправности ТВР сигнализирует самопроизвольное отключение системы охлаждения, обмерзание шлангов и периодическое охлаждение. Терморегулирующий вентиль относится к одним из тонких узлов конструкций. Именно он контролирует и регулирует подачу хладагента зависимо от давления в системе. Самые распространённые причины неисправности терморегулирующего вентиля заключаются в неправильной регулировке, сильном загрязнении системы изнутри или наличия в ней воздуха и воды, а также утечки хладагента или механические повреждения.
Неполадки датчика давления
Датчик давления отключает систему при особо высоких показаниях давления, дабы не допустить серьезных повреждений в системе. В большинстве случаев это случается при чрезмерном загрязнении, нарушении контактов или механических повреждений.
Основная цель датчика давления состоит в своевременном отключении системы охлаждения при особо высоких показаниях давления, дабы не допустить серьезных повреждений в системе. В большинстве случаев это случается при чрезмерном загрязнении, нарушении контактов или механических повреждений. Диагностировать проблему очень просто с помощью компьютерной диагностики в условиях СТО.
