Почему автомобильная магнитола тихо играет
Для многих водителей качественный звук в автомобиле — это очень важный вопрос, которому уделяется много внимания и средств. Но иногда бывает, что автовладелец заменил заводскую аудиосистему, качество которой ему не очень нравилось, но магнитола все равно продолжает играть тихо, в динамиках слышны хрипы и посторонние шумы. В таких случаях надо искать причину глубже. Например, проблема может быть в каком-то из динамиков, или во всей системе имеются недоработки. Иногда, чтобы добиться нужного результата, приходится полностью менять все элементы "звуковой" цепи или искать один, который и стал причиной низкого качества звука.
Чтобы звук в автомобиле был качественным, к вопросу надо подходить комплексно, поэтому мы рассмотрим основные причины, которые могут влиять на то, что автомагнитола тихо играет, перегревается и в динамиках слышатся разные помехи и шум.
Звук тихий при прослушивании любых файлов
Иногда водители жалуются, что при включении самых разных треков, вне зависимости от качества их записи, из динамиков слышен очень тихий звук. Причем регулирование громкости практически никак не влияет на ситуацию и не решает проблему.
В этом случае можно выделить сразу несколько возможных причин:
  • Сопротивление на выходящих контактах головного устройства и на акустике не соответствует.
  • Сгорел динамик или конденсаторы, которые обеспечивают защиту акустики в условиях пиковых нагрузок.
  • Водитель случайно нажал кнопку снижению громкости во время разговора по телефону или она залипла.
Все перечисленные моменты могут ответить на вопрос: "Почему автомагнитола внезапно стала очень тихо играть?". Однако можно выделить еще несколько причин, которые также могут приводить к снижению качества воспроизведения.
Несогласованность компонентов акустической системы
Приобретая автомобиль, некоторые не сразу обращают внимание на установленную аудиосистему. И потом сталкиваются с проблемами низкого качества звука. Чаще всего связано это с тем, что систему устанавливали не профессионалы, динамики подбирались наугад, что привело к тому, что компоненты просто между собой не сбалансированы. Играть такая система будет, но вот чистый, мощный звук получается не всегда. Тут надо проверять всю цепочку от акустики до проводов и самой магнитолы. Очень важно обратить внимание на то, как между собой соединены компоненты, так как динамики тоже могут иметь полярность.
Современные головные устройства обычно настроены так, чтобы работать при мощности около 50-55 Вт. Если этот параметр не соответствует, то резкое увеличение громкости может привести к тому, что динамики просто сгорят. В такой ситуации они будут работать на своей минимальной громкости, и естественно звук будет очень тихим. Кроме того, могут появиться дополнительные шумы, скрежет, шорох и т.д., а так же акустика может начать нагреваться.
Проблемы с подключением через AUX-выход
Иногда магнитола тихо играет, потому что есть проблема в AUX соединении. Наиболее вероятная причина заключается в низком качестве или повреждении соединительного провода. Решить эту проблему можно довольно просто — достаточно лишь заменить неисправный провод. Также не лишней будет и проверка настроек в самом головном устройстве.
Шум в динамиках
Причин для подобного явления может быть тоже несколько. Например, при установке аудиосистемы в салоне автомобиля были повреждены провода, которые идут на динамики. Через некоторое время они окислились в местах повреждений, что стало причиной ухудшения или даже полного исчезновения контакта. Иногда причина в том, что контакт поврежден уже непосредственно в самом динамике. Это можно проверить только путем подключения заведомо исправного динамика.
Когда все динамики в машине подсоединены к единому выходу, сразу же надо проверять состояние начального контакта. Внимательно посмотрите, не окислен ли он, нет ли видимых повреждений. Кроме того. Обязательно проверяйте целостность всех соединительных проводов. Если дело именно в проводе, то решение проблемы очень простое — замена поврежденной проводки.
Очень редкая, но все же возможная ситуация — полный выход из строя всей акустики. К повреждению динамиков может привести частое прослушивание музыки на пиковой громкости. При такой нагрузке катушки просто перегреваются и клей, которым они соединяются, пересыхает, что и становится причиной возникновения различных шумов и хрипов. В этом случае, скорее всего, придется полностью менять все динамики.
Плохой звук при прослушивании музыки на минимальной громкости
Если качество звука очень плохое даже на малой громкости, то виновником возникновения посторонних шумов, скорее всего, будут динамики. Чаще всего подобная картина наблюдается при повреждении гибких проводов, которые соединяют клеммы с катушкой. Прикоснитесь к ним, если хрип пропал, значит, вы нашли причину. Эти провода довольно легко заменить, даже разбирать динамик для ремонта не потребуется.
Искажение звукопередачи при прослушивании на максимальной громкости
Если звук изменяется при включении максимальной или близкой к ней громкости, то проблему следует искать в магнитоле, питании или проводить полную диагностику автомобильной аудиосистемы.
Если магнитола и динамики подключены правильно, питание подается, напряжение согласовано, а динамик все равно фонит, попробуйте дополнительно еще проверить состояние динамиков, если точнее, то их диффузоров. Если он бумажный, изготовлен из целлюлозы, то иногда причиной может быть влага, которая попала внутрь акустики. Связано это с тем, что при повышенной влажности бумажный диффузор теряет упругость, что негативно сказывается на качестве звука.
Как видим, сложности со звуком могут появляться под воздействием самых разных причин. Чаще всего провести проверку и выявить причину можно самостоятельно, но в некоторых случаях лучше обратиться к профессионалу. Опытный мастер сможет проверить всю систему комплексно и выявит все ее слабые места, поможет не только починить, но и улучить акустическую систему автомобиля. Если вы хотите полностью обновить аудиосистему, то в интернет-магазине 130.com.ua всегда можно купить автомагнитолу в Киеве, Одессе или Харькове. У нас большой выбор головных устройств, цифровых ресиверов, а также автомобильной акустики: динамики, сабвуферы, мидбасы и многое другое для автозвука.
ТОП-3 автомагнитолы
Лучшие магнитолы для авто
Ищете качественную и самую лучшую магнитолу для авто? Данный рейтинг магнитол для авто составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Автомагнитола Alpine CDE-203BT
Особенности:
  • ★ с Bluetooth
  • ★ 2 пары RCA
  • ★ Поддержка форматов AAC / FLAC
Мультимедийная процессорная магнитола Kenwood DDX4019BT
Особенности:
  • ★ С Bluetooth
  • ★ Размер экрана - 6,2"
  • ★ 3 пары RCA
Мультимедийная автомагнитола Pioneer AVH-Z9200BTс Bluetooth
Особенности:
  • ★ DVD/USB автомагнитола, с 7-дюймовым дисплеем
  • ★ 13-ти полосный графический эквалайзер
  • ★ Встроенный Wi-Fi модуль
Магнитолы: Лидеры продаж
