Плюсы и минусы использования механических и электрических насосов для подкачки шин
Насос (или компрессор) для накачки автомобильных шин — очень важный аппарат, который должен быть у каждого водителя. Очень важно, чтобы давление в шинах всегда было оптимальным, и в случае его падения как раз и пригодится насос, который позволит восстановить нужные показатели. Сейчас в магазинах можно купить самые разные автомобильные компрессоры и насосы, отличающиеся между собой и внешним видом, и типом конструкции. Конечно, разные модели имеют конкретные преимущества и недостатки. Об этом мы и поговорим в данной статье.
Виды автомобильных насосов и особенности их работы
Все устройства, которые используют водители для накачки покрышек, можно разделить на два больших типа: механические и электрические.
Механический насос
Главная особенность механического автомобильного насоса — необходимость приложения человеком его физической силы для создания давления. Они также бывают двух типов: ножные и ручные. Уже из названия понятно, что в первом случае придется задействовать ноги, а во втором — руки.
Ножной автомобильный насос отличается довольно простой конструкцией, которая похожа на ножницы, между которыми установлен поршень с и цилиндром. Через специальную трубку воздух, при нажатии на специальную педаль ногой, поступает в колесо. Насос имеет манометр, с помощью которого можно регулировать и проверять текущее давление в шинах, чтобы своевременно завершить процедуру подкачки.
Ручные насосы выполнены в особой форме, в виде большой буквы "Т". В их конструкции используется вертикальный цилиндр, а ручки, приводящие в движение поршень, находятся по бокам с двух сторон. В остальном принцип их работы почти не отличается от ножных. Воздух нагнетается внутри цилиндра и подается по соединительной трубке в колесо. Работать с таким устройством может быть сложнее, так как руками накачать большой объем воздуха непросто. Именно поэтому водители чаще выбират именно ножные модели.
Электрический компрессор
При использовании электрического компрессора прикладывать никаких усилий для накачки шин не потребуется. Работа устройств этого типа основывается на соединение стандартного поршневого насоса и маленького электродвигателя. Именно мотор и будет являться в таких аппаратах основной движущей силой. Для работы им требуется электрическое питание, чаще всего компрессоры подключаются в бортовой сети машины через прикуриватель, но есть модели, которые работают и от аккумулятора. Такие устройства могут иметь дополнительные функции, манометр, встроенный фонарь и др. А также часто используются и для других целей — накачка лодки, мяча, велосипедных покрышек и т.д.
С учетом конструктивных особенностей электрокомпрессоры можно поделить на несколько разновидностей: мембранные, поршневые и роторные. Мембранные сейчас почти не применяются, потому что имеют низкий показатель надежности. А вот поршневые пользуются довольно большой популярностью. Их конструкция предполагает наличие мотора и цилиндра с поршнем. Высокий уровень надежности поршневых автомобильных компрессоров легко объяснить тем, что в движение шатун поршня приводится напрямую, используя вал электрического мотора. Роторные модели самые дорогие, поэтому не так популярны. Однако по показателю производительности они у остальных выигрывают. Этот тип компрессоров отличается хорошими эксплуатационными параметрами, долговечностью и надежностью работы в любых условиях.
Плюсы и минусы механического насоса
Каждая модель, и это естественно, имеет свои преимущества и недостатки, которые влияют на удобство и эффективность их эксплуатации. В частности, можно выделить следующие:
Плюсы
- Компактность — насос легко помещается в багажнике, поэтому его всегда можно взять с собой в дорогу, чтобы он всегда был под рукой.
- Малый вес — так как у устройств этого типа нет двигателя, это позволяет сделать их достаточно легкими.
- Предельно просто в использовании — все, что надо это правильно подсоединить устройство к автомобильному колесу, никаких сложных инструкций или настроек, - дальше все зависит лишь от объема приложенных физических усилий.
- Демократичная цена — механические насосы считаются самым дешевыми, потому что имеют очень простую конструкцию.
- Независимость от наличия источника электричества.
- Долговечность и надежность конструкции — в них просто очень мало элементов, которые могут сломаться, поэтому они могут использоваться годами без проблем.
Минусы
У ножных и ручных автомобильных насосов, пожалуй, можно выделить лишь один существенный недостаток — необходимость использования физической силы. Это приводит к усталости и к тому, что скорость работы будет ниже.
Плюсы и минусы электрического компрессора
Конечно, электрические модели автомобильных насосов удобнее в работе, поэтому довольно популярны, но и у них есть как преимущества, так и недостатки, среди которых наиболее существенными являются такие:
Плюсы
- Высокая скорость и простота работы — водителю не приходится мучительно накачивать шины часами, тратя свои силы. Все происходит автоматически и в максимально короткие сроки.
- Высокая мощность — благодаря использованию электрических моторов компрессоры могут в считанные минуты накачать колеса до 8 Атм.
- Автономная работа без участия человека — водителю необходимо лишь подключить аппарат к сети и колесу, после чего включить устройство. Накачка произойдет полностью в автоматическом режиме, без вмешательства человека.
- Компактный размер — большинство современных моделей, пусть и имеет размер немного больше, чем механические насосы, но все же легко помещается в багажник. Поэтому их также всегда можно взять с собой.
- Наличие дополнительных функций — манометр, встроенный фонарик и т.д.
Минусы
- Сложности ремонта — в частности, поршень и цилиндр, в электрокомпрессорах поршневого типа не подлежат замене, что заметно снижает вероятность восстановления устройства в случае поломки.
- При активной эксплуатации возможен перегрев мотора и других элементов — чтобы этого избежать, специалисты рекомендуют периодически давать компрессору остыть.
- Высокая цена и вес — особенно это заметно, если аппарат оснащен большим количеством дополнительных функций, тогда его стоимость может быть в несколько раз выше, чем у обычных механических ножных автомобильных насосов.
Как видим, у всех устройств есть свои особенности, и выбирать для себя каждый должен сам, учитывая свои потребности. Не хотите тратить время и силы — берите современные мощные электрокомпрессоры. Если же накачивать шины вам приходится не часто, и переплачивать за комфорт вы не хотите, то вполне подойдет и обычный ножной насос.
Вы можете купить автомобильный компрессор для накачки шин в Киеве, Одессе и Харькове с доставкой в интернет-магазине 130.com.ua. В нашем каталоге представлен большой выбор самых разных моделей.
