Особенности и преимущества мониторов Simarine для катеров и яхт
Революционные умные индикаторы состояния аккумулятора с монитором — новинка от словенского бренда Simarine. Это совершенная система мониторинга аккумуляторов, которая устанавливает новые стандарты контроля и анализа. Этот индикатор обеспечивает точное измерение напряжения, тока и температуры вашего аккумулятора, дает правильный статус о состоянии батареи, выявляет износ аккумуляторов и много других полезных сведений.
Зачем нужен индикатор аккумуляторных батарей на яхте?
Подобный монитор представляет собой специальное устройство, осуществляющее контроль состояния электрической системы плавательного средства. Благодаря установке специальных датчиков показатель тока замеряется на выходе из генератора, а также на входе и выходе установленной сервисной батареи. Также ведется мониторинг показателей и стартовых аккумуляторов, но на них обычно контролируется лишь уровень напряжения.
Индикатор состояния аккумулятора — это не банальный счетчик ампер-часов, а современное интеллектуальное устройство, которое может одновременно контролировать множество параметров. Перед началом работы в устройство следует ввести номинальную емкость батареи, в течение нескольких циклов прибор будет «обучаться» и потом сможет уже работать полностью автономно без дополнительного внешнего вмешательства. Монитор будет проверять уровень тока, напряжение и температуру АКБ, затем будет сравнивать эти данные с заданной моделью аккумулятора. Все показатели по каждому источнику питания и его текущим параметрам выводятся на экран, и в любой момент можно проверить его состояние в реальном времени.
Подобные мониторы способны контролировать как одну, так и сразу несколько батарей. Самые простые базовые устройства обычно измеряют только напряжение, ток и уровень заряда одного аккумулятора. Более сложные и функциональные модели могут контролировать состояние двух, трех и даже четырех батарей. При этом обычно у основного источника питания мониторится показатель напряжения, тока и заряженности, а у дополнительных — ток и напряжение или одно напряжение.
Модели, имеющие модульный принцип построения, (к такому типу относятся мониторы Simarine) позволяют добавлять в цепь сразу несколько независимых датчиков тока или интеллектуальных шунтов. Такие устройства способны контролировать до 6 аккумуляторных батарей.
Правильно установленный батарейный монитор — это незаменимый инструмент, который позволит оперативно выявлять неисправности в электрической системе лодки или катера. Например, это устройство легко определяет, когда солнечные панели загрязняются и не справляются с зарядкой аккумуляторов. Вы всегда точно будете знать, что пора заряжать батарею.
Мониторы и индикаторы состояния батарей Simarine обладают хорошей функциональностью и надежностью. Благодаря модульной конструкции при необходимости систему можно модернизировать и расширить ее возможности. При этом главными преимуществами системы являются:
- Мобильность. Вы можете получить удаленный доступ к устройству и его данным в любое время, где угодно.
- Стабильный мониторинг. Вы всегда будете получать правильные данные о текущем статусе и состоянии аккумуляторной батареи.
- Оперативное предупреждение. Система оповещения срабатывает автоматически, то есть вы никогда не забудете, что АКБ надо заряжать.
- Модульность. Мониторы Simarine имеют модульную структуру, кроме базовых наборов доступно до 7 взаимозаменяемых и дополняющих друг друга блоков, способных контролировать до 4 батарей.
Среди других особенностей морских мониторов Simarine можно выделить следующие:
— Отражают процент заряда батареи.
— Рассчитывают время работы от аккумулятора.
— Отражают состояние зарядки источника питания.
— Используют специальный алгоритм, оценивающий уровень износа батарей.
— Удобный удаленный доступ через мобильное приложение.
Предлагаемые комплекты
Компания предлагает сразу несколько разных уже готовых комплекта, которые состоят из непосредственно монитора и набора датчиков.
БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ
- Измерение тока потребления (до 300А).
- Контроль напряжения 2 батарей.
- Подключение до 2 датчиков уровня топлива в баке.
- Для 12В и 24В систем.
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ
- Контроль напряжения 4 батарей.
- Подключение до 4 датчиков уровня топлива в баке.
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
- Измерение тока потребления (до 500А).
- Измерение потребления, подключение до 4 устройств (по 25А).
Доступные для установки измерительные шунты и модули
Модульная система предполагает возможность подключения к монитору различных шунтов и модулей, измеряющих различные параметры. В частности, доступны следующие варианты:
SC301 — активный шунт для монитора батареи PICO имеет 1 датчик напряжения, 1 температурный и 1 датчик тока до 300А. Предназначен для установки в системы напряжением до 75 В.
SC302T — активный комбинированный шунт для PICO имеет 2 датчика определения напряжения, 2 — для температуры и топлива и 1 датчик тока до 300 А, подходит для систем с напряжением до 75 В.
SC501 — активный шунт для монитора батареи PICO имеет 1 датчик напряжения, 1 температурный и 1 датчик тока до 500А. Предназначен для установки в системы напряжением до 75 В.
SC502T — высокоточный комбинированный шунт для монитора батареи PICO, имеет 2 датчика определения напряжения, 2 — для температуры и топлива и 1 датчик тока до 500 А, подходит для систем с напряжением до 75 В.
ST107 — это совершенный цифровой модуль, который обеспечивает широкие возможности подключения и мониторинга. Он позволяет контролировать до 7 датчиков уровня топлива в баке, 3 напряжения аккумулятора и 4 температуры.
SCQ25 — инновационный модуль для мониторинга отдельных потребителей и генератора с 4 датчиками тока до 25А каждый. Подходит для систем с рабочим напряжением 12 В и 24 В. Он способен контролировать состояние до 4 внешних потребителя (морозилка, инструменты, фонарь и т.д.). К монитору может подключаться до 4 подобных модулей.
SCQ25T — это инновационная комбинация шунта, система контроля топлива в баке и модуля мониторинга напряжения с широким спектром возможностей слежения и контроля. Он позволяет контролировать до 7 датчиков уровня топлива в баке, 3 напряжения аккумулятора, 4 температуры и до 4 внешних потребителя (холодильник, световое оборудование, инструменты и др.). К монитору может подключаться до 4 подобных модулей.
В интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить индикатор состояния батареи Simarine в Киеве, Одессе и Харькове с доставкой по Украине. Кроме того вы можете приобрести дополнительные шунты и аксессуары для них.
