Особенности конструкции и правила эксплуатации автомобильных пылесосов
Мощность автомобильного пылесоса, который работает от прикуривателя, ограничена предохранителем в цепи прикуривателя: гнездо 12 В в автомобиле не может обеспечить подключение устройств большой мощности, обычно там устанавливают предохранитель на 15 А. Чаще всего мощность автопылесоса ограничена и не превышает 100 ватт, то есть он потребляет порядка 10 ампер тока. Конечно, это примерно в 10 раз меньше мощности бытовых пылесосов, подключаемых к сети 220 В.
То есть очевидно, что при такой мощности подобный девайс не подходит для удаления очень сильного загрязнения. Основное предназначение автомобильных пылесосов — поддержание чистоты в салоне. Он отлично справляется со свежими загрязнениями, не надо дожидаться, пока песок и грязь впитаются в покрытия. Для сложных загрязнений придется заказывать профессиональную чистку. Именно для того, чтобы не тратиться на нее и не допускать въевшейся грязи и подойдет компактный автопылесос, который легко убирает свежее насыпавшийся песок с ковриков или крошки с поверхности сидений. Давайте рассмотрим особенности эксплуатации подобных устройств.
Как работает автомобильный пылесос?
Большинство моделей функционирует так же, как и обычные бытовые пылесосы. При включении запускается электрический двигатель. Через входное отверстие воздух всасываться внутрь, вместе с ним засасывается пыль, грязь, крошки и прочие загрязнения. По статистике, время непрерывной работы подобных гаджетов составляет 20-30 минут. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы провести уборку автомобильного салона
Куда поступает собранный мусор?
Большинство современных автомобильных пылесосов получили безмешковую систему сбора пыли. Это удобно и практично, не надо менять и чистить мешки. Пылесборник крепится на корпусе, и так как пылесосы этого типа очень компактны, то и объем этого отсека редко превышает 1 литр. Для удобства эксплуатации, отсек для сбора пыли делают из прозрачного пластика. И автомобилист по мере наполнения точно знает, когда пора опорожнить контейнер. Для этого достаточно нажать кнопку и отсоединить контейнер и выбросить из него грязь и пыль, а затем вернут контейнер на место.
Как работает система фильтрации в автопылесосах?
Самые дешевые модели обычно имеют один фильтр, он способен задерживать только крупные частицы, не допуская их повторного возвращения в салон. В более продвинутых пылесосах используется система двойной, которая подразумевает наличие также дополнительного фильтра, призванного предохранить двигатель устройства от проникновения мелких частиц пыли. Это позволяет увеличить рабочий ресурс и минимизирует риски поломки основных элементов конструкции.
Самые современные модели, как правило, имеют уже тройную систему фильтрации, в них, кроме двух фильтрующих элементов, имеется еще и специальный фильтр тонкой очистки. Благодаря ему задерживается до 99% всей всасываемой пыли, то есть даже самые мелкие частицы будут внутри и не вернутся обратно в салон.
С какой грязью может справиться автомобильный пылесос?
Этот тип устройств предназначен для сбора мелкого сухого мусора, песка, пыли, крошек, шерсти, мелких фантиков и т.д. Также существуют модели автопылесосов, которые, могут всасывать жидкость. Эта опция расширяет возможности прибора. С их помощью весной или зимой можно будет очищать коврики от растаявшего снега и мокрой грязи. Они также помогут быстро избавиться от напитков, которые пролили на сиденье.
Как подобрать модель по мощности?
Это очень важный момент, который надо учесть, если вы планируете купить автомобильный пылесос. Мощность определяется в зависимости от загрязнений, которые планируете убирать. Если в салоне вашего авто много мусора и грязи не собирается, то есть частая уборка не требуется, то подойдет даже не самая мощная модель — 30-50 Вт. Такое устройство легко справится с незначительными загрязнениями и уберет пыль.
Совсем другой случай, когда каждый день надо убирать шерсть животных, крошки и прочий мусор. Это актуально для владельцев животных и родителей маленьких детей. Тут рекомендуется выбирать модель мощностью от 75 Вт. Эти пылесосы отличаются высокой силой всасывания. Они легко справляются с грязью практически любой сложности. Однако стоит помнить о том, что большая мощность предусматривает и больший расход энергии. Важно найти баланс между мощностью и потреблением.
Какая модель лучше со шлангом или без?
Это очень индивидуально. Многое зависит от частоты уборки, размеров салона и наличия места для хранения автомобильного пылесоса. Преимуществом моделей без шланга является их компактность и удобство хранения, но часто можно столкнуться с тем, что сложно добраться в узкие места, например, при уборке под сидениями автомобиля. Модели со шлангом более практичны, гибкий шланг может пролезть даже в труднодоступные места. Кроме того, устройство можно поставить и не держать на весу. Сейчас производители часто предлагают модели со съемным шлангом, это удобно и практично. А также многие пылесосы имеют специальную насадку для уборки в щелях. Поэтому при покупке обратите внимание на комплектацию конкретной модели.
Где еще можно использовать такой пылесос кроме автомобиля?
Сфера использования автомобильных пылесосов ограничивается только доступом к источнику питания. Если у вас проводная модель, которая подключается к прикуривателю, то убираться можно будет только в салоне, там, куда сможет дотянуться провод.
Наиболее универсальными являются аккумуляторные модели, они не привязаны ни к сети, поэтому могут работать практически везде. Такие пылесосы очень полезны в быту. С их помощью можно быстро убрать крошки с пола или шерсть животных с дивана, когда доставать большой пылесос неудобно. Кроме того, эти компактные приборы можно брать с собой на дачу, в поход, на пикник и т.д. Единственное помните, что время работы подобных устройств ограничено емкостью аккумуляторной батареи. Но для удаления небольших загрязнений в пути их вполне хватает.
Если вы хотите купить автомобильный пылесос в Киеве, Харькове и Одессе, то в интернет-магазине 130.com.ua вы найдете большой выбор моделей с доставкой по Украине.
Автопылесосы: Лидеры продаж
