Позвонить
Особенности использования инверторных генераторов
Инверторный электрогенератор может использоваться и как резервный, и как постоянный источник питания. Это относительно компактная генераторная установка, способная вырабатывать электроэнергию, преобразуя её в стабильное напряжение, не подвергающееся перепадам. Они очень удобные и простые в эксплуатации и имеют довольно широкую сферу применения.
Чем инверторные генераторы отличаются от обычных?
Обычные генераторы не всегда могут справиться с питанием некоторых сверхточных приборов и из-за необходимости постоянно поддерживать высокие оборотов двигателя потребляют много топлива. А вот инверторные генераторы могут без труда выдавать "идеально чистое" напряжение при более низком расходе бензина. Эта разница обусловлена особенностями их конструкции.
Если обычный альтернатор выдает грубый сигнал на выходе, то инверторный использует преобразователь одновременно с регулятором. За счет преобразователя, вырабатываемый переменный ток превращается в постоянный, а регулятор помогает уравнять показатели тока. На следующем этапе ток вновь преобразуется в переменный, но он получается "чистым" (отклонение синусоиды не превышает 2,5%). В итоге получается стабильная частота тока и качественное напряжение.
Инверторные аппараты также имеют еще одну особенность — они могут подстраиваться под нагрузку. То есть, когда к нему подключен лишь один прибор, которому для работы необходимо всего 1кВт энергии, а сам генератор рассчитан на мощность 2 кВт, то он автоматически снижает объем вырабатываемой энергии вдвое. Как только нагрузка возрастет при подключении дополнительного потребителя, обороты двигателя также автоматически увеличатся до нужного уровня. Это способствует тому, что не происходит перерасхода топлива, так как генератор тратить только тот объем, который ему необходим для обеспечения питания приборов.
Основные преимущества генераторов инверторного типа
Инверторные генераторы имеют несколько существенных преимуществ, которые делают их очень популярными:
  • Высококачественный ток. Подходят для питания любых потребителей, даже очень чувствительных к перепадам напряжения (мобильные телефоны, ноутбуки, сигнализации, холодильники и др.).
  • Экономное потребление топлива. Благодаря автоматической регулировке мощности с учетом необходимого объема вырабатываемой энергии эти генераторы потребляют только тот объем топлива, который необходим. В результате расход примерно в 4 раза ниже, по сравнению с классическими бензиновыми генераторами.
  • Компактность. Как правило, особенность конструкции, которая основана на использовании микропроцессорной платы, позволяет добиться высокой производительности от генератора при меньшем объеме корпуса. Инверторные модели отличаются мобильностью, потому что их легко перенести с места на место.
  • Низкий уровень шума. Такую установку можно использовать даже в квартире, потому что в процессе работы они довольно тихие и не помешают соседям.
  • Возможность работы при любой погоде. Они не боятся холода, снега и дождя, хорош переносят перепады температур.
Есть, правда, у подобных генераторных установок и некоторые минусы:
  • Высокая стоимость.
  • Небольшой выбор моделей.
  • Ограничение максимальной мощности до 8 кВт, хотя и этого достаточно для всех основных бытовых нужд.
  • Генераторы этого типа широко применяют владельцы кофемашин и прочих выездных объектов, специализирующихся на реализации различной продукции. Например, их часто устанавливают в маленьких магазинчиках, мощности инверторного генератора вполне хватит для того, чтобы обеспечить бесперебойным питанием морозильные камеры, холодильники, электрочайники, светильники и прочие электроприборы.
  • Очень популярны подобные устройства среди любителей отдыха на природе. Это идеальное решение для кемпинга, рыбалки, охоты, туристической поездки или дальних путешествий. Генератор не займет много места в багажнике машины, зато он существенно облегчит жизнь и сделает ваш отдых максимально комфортным.
  • Их можно устанавливать даже в обычной городской квартире. Например, генератор легко помещается на балконе многоэтажного дома. Агрегат практически не выделяет вредных и токсичных газов, если балкон застеклен, то можно вывести выхлопные газы на улицу через специальный патрубок. Кроме того, он очень тихий и будет доставлять неудобств жителям соседних квартир. Обратите внимание, что ставить такое устройство в жилых комнатах надолго не рекомендуется, так как генератор вырабатывает довольно мощное электромагнитное поле, что может приводить к повышению давления у человека и вызывать головные боли.
  • Так как генераторы этого типа обладают стабильной работой и выдают ровное напряжение без скачков, то инверторные устройства отлично подходят для использования в качестве резервного питания в медицинской сфере, в различных лабораториях и клиниках. Там используется сложное оборудование и чувствительная аппаратура. Также они часто применяются компаниями, которые используют сложную современную цифровую технику, которая также боится перепадов напряжения. Такой генератор можно поставить даже в офисе, главное хорошо проветривать помещение.
Подводим итоги
Очевидно, что инверторные генераторы очень практичны и имеют много плюсов: низкий уровень шума, безопасность, компактность, надежность. Они по многим параметрам превосходят классические бензиновые аналоги. Поэтому, несмотря на то, что их стоимость выше, это того стоит. Если вам нужен компактный и мобильный источник питания, способный работать с любой даже очень чувствительной техникой — это оптимальное решение. С таким резервным источником электричества можно не бояться скачков напряжения или внезапного отключения питания. Инверторные установки идеально подойдут как для бытового применения, так и для владельцев мелкого бизнеса, офисов и прочих объектов, где необходимо обеспечить электроэнергией различную технику.
Если вы хотите купить инверторный генератор в Киеве, Харькове или Одессе, то можете заказать его в интернет-магазине 130.com.ua. В нашем каталоге вы найдете устройства от ведущих брендов, которые отличаются надежностью и отличными рабочими характеристиками.
Материалы по теме:
Генераторы: Лидеры продаж
