Основные функции сигнализации для автомобиля
Несмотря на большое разнообразие охранных систем для авто, каждая из них выполняет ряд важных функций, которые обеспечивают защиту транспортного средства от угона. Каждая отдельная модель имеет большее или меньшее количество опций, которые предотвращают кражу и делают использование автосигнализации более простым и удобным.
Важность функционала в автосигнализации
Основные функции, которые могут быть в автосигнализации, совершенно разные, они имеют свои особенности и преимущества использования. К тому же, с каждым годом производители противоугонных систем придумывают что-то новое, предоставляя больше комфорта и легкости водителю во время эксплуатации данных устройств.
Выбирая для установки автосигнализацию важно ознакомиться с ее функциональными возможностями во избежание неприятных ситуаций при ее работе, а также чтобы полностью исключить вероятность угона транспортного средства. Для более детального ознакомления – функции, а также особенности их работы и использования.
Режим «Валет»
Эта функция заключается в кратковременном отключении функции охраны (за исключением режима «Паника»). Ее необходимо использовать в случае, например, обращения в автосервис, где водитель хочет оставить свое авто на диагностику или ремонт. В этом случае используется скрытая кнопка или переключатель – тогда ваша машина остается полностью без охраны.
Очень часто производители устанавливают этот режим отдельно от режимных настроек, его используют отдельно для возможности кратковременного отключения функций охраны. Настроить некоторые функции этого режима можно путем ввода дополнительного режима для того, чтобы программировать опции.
Программирование противоугонной системы
Данный режим можно использовать для изменения сервисных настроек системы, которые были установлены компанией-производителем. Он подразумевает изменение:
- «вежливой подсветки»;
- установку или демонтаж электрозамков;
- звуков сирены путем их отключения или регулировки громкости.
Эти и другие функции можно изменить, используя режим программирования. Для этого во многих устройствах предусмотрено наличие специальной кнопки. Очень часто этот переключатель выполняет функции двух режимов – программирования и «валет».
Активация брелока
Этот режим необходим для активирования нового брелока в случае утери старого. При замене батарейки на основном брелоке также необходимо задействовать этот режим. В каждой из этих ситуаций необходимо использование этой опции для подтверждения правильности и поочередности действий.
Режим «Паника»
Его разделяют на 2 типа – Anti-Car Jacking и Anti-Hi-Jack. В случае угона или кражи, с наличием возле автомобиля водителя, владелец может просто нажать на брелоке необходимую кнопку. Тогда автомобиль, отъехав на определенное расстояние, начинает постепенно блокироваться системой:
- включается сирена;
- начинают работать габаритные огни;
- блокируется двигатель.
Так работает функция Anti-Car Jacking. Другой режим работы функции «Паника» подразумевает активацию его во время открытия дверей, поворота ключа в замке зажигания. Эта опция используется в том случае, если машина находится на достаточно большом расстоянии от брелока владельца, и он не может достичь приемника автосигнализации. Так работает режим Anti-Hi-Jack.
«Вежливая подсветка»
Эта опция включается тогда, когда водитель отключает зажигание – в салоне автомобиля включается освещение салона для более удобного вытаскивания ключей из замка зажигания, собирания своих личных вещей и выхода из авто. Данная функция весьма удобна, нет необходимости включать салонное освещение, искать где кнопка для его включения. После выхода из авто и закрытия дверей нужно нажать кнопку брелока и еще некоторое время, около 30 секунд, свет будет освещать вам дорогу.
Также действует и включение «вежливой подсветки» во время приближения к машине. Во время снятия сигнализации сразу включается эта функция, она поможет быстрее открыть дверь, расположить свои вещи и включить замок зажигания.
Некоторые противоугонные системы оснащены плавным включением и выключением «вежливой подсветки». Данная опция считается дополнительной, она обеспечивает больше комфорта во время использования сигнализации для авто.
Программированный код отключения охраны
Используется в случае отсутствия брелока или если в нем разрядилась батарейка. При открытии автомобиля сразу срабатывает система охраны, водитель может использовать выключатель зажигания и аварийное выключение – режим «валет». Тогда нужно ввести код, указанный ранее владельцем при настройке сигнализации для авто. Алгоритм действия может быть следующим:
1. включение/выключение зажигания;
2. нажатие аварийного отключения 1 раз;
3. повторное включение/выключение зажигания;
4. нажатие аварийного отключения 2 раза.
Стоит отметить, что это один из предполагаемых вариантов активации данного кода, в каждой охранной системе он может отличаться, эта информация указывается в инструкции к устройству.
Функция AntiScan
Данная опция необходима для исключения вероятности подбора кода к автосигнализации путем обычного подбора цифр. Работа Антисканера заключается в отключении приемника сигнализации на определенное время, тогда устройство не реагирует на какие-либо действия и вводы. Такое поведение охранной системы возможно в случае введения неправильного кода несколько раз, в частности 2 или 3. Таким образом, такой промежуточный подбор займет очень много времени на то, чтобы сломать код.
Опция Антиграббер
Эта опция предназначена для исключения возможности отключения автосигнализации, даже в случае считки кода с брелока. В этом случае необходимо применение динамического кода. Его необходимо вводить после программированного кода, и только тогда эта функция будет отключена.
Вывод на электрозамки
Данный режим предусматривает автоматическое закрытие всех дверей автомобиля после выхода с него, во время постановки на охрану. По приходу к авто также снимается нажатием кнопки охрана и открываются все замки дверей.
Использование этой функции возможно благодаря наличию контроллера в системе, его оснащают силовым или не силовым выходом.
- Силовые выходы предоставляют возможность прямого подсоединения электрозамков к блоку управления противоугонной системы.
- Не силовые выходы подразумевают монтаж дополнительного оборудования для связи, к примеру, реле.
Конструкция электрозамков разных транспортных средств отличается, поэтому для их блокировки или разблокировки необходимо некоторое время. Многие противоугонные системы, оснащенные контроллером, оборудованы функцией изменения продолжительности подачи импульса. И для того, чтобы активировать замки, пользователю надо лишь выбрать нужный вариант.
Контроллер электрических стеклоподъемников
Данной опцией также может быть оснащена охранная система. Она приводится в действие во время постановки авто на охрану: если одно или несколько стекол были опущены, тогда при включении системы они автоматически поднимутся. Ее принцип работы подобный до контроллеров электрозамков – есть силовые и не силовые выходы, их можно подключать к блоку управления или с использованием реле.
Предупреждение о попытке кражи
Данная функция срабатывает в случае попытки угнать авто или при проникновении в машину. В данной ситуации включается сигнализация. Позже, когда водитель приходит к авто, снимает его с охраны, он может увидеть, что была попытка кражи:
1. сигналы сирены будут другими, чем обычно;
2. по светодиодной индикации водитель узнает, что его авто кто-то пытался украсть.
Так водитель будет уведомлен о попытке кражи и сделает нужные выводы.
Обход неисправной зоны
Данная функция подразумевает выключение тех зон, где находятся неисправные элементы системы. Поэтому, в случае неисправности одного из датчиков водитель, во время включения сигнализации, будет уведомлен об этом миганием габаритных огней и индикатора, а также сигнальным оповещением сирены. Если он не пытается что-то предпринять, тогда система самостоятельно отключает эту зону, при этом не только один неисправный датчик, а все, что подсоединены к одному входу.
Таким образом, многие производители автосигнализаций оборудуют несколько дополнительных разъемов для возможности подключения каждого датчика отдельно. Поэтому, ослабление охранной функции будет минимальным.
Автопостановка на охрану
После выхода из машины система самостоятельно включает противоугонную систему спустя 30 секунд от закрытия дверей. При этом, она срабатывает, если только водитель не открыл багажник или заднюю дверь, капот автомобиля. Эта опция имеет ряд преимуществ:
1. нет необходимости нажимать на кнопку брелока;
2. исключается возможность слома, поскольку угонщик не сможет считать код, который передается при использовании брелока.
Негативной стороной использования данной функции считается вероятность блокировки автомобиля, в то время как ключи и брелок от авто будут находиться в салоне. Кроме того, данная функция очень часто раздражает водителей, и они ею не пользуются. Важный нюанс – нежелательно совмещать функцию вывода на электрозамки и автопостановку на охрану, поэтому рекомендуется первую опцию в данной ситуации отключать.
Память настроек
Данную опцию используют, если разрядился АКБ или водителю необходимо отключить бортовую сеть. В этом случае можно использовать дополнительное питание для сохранения настроек системы. Эта функция будет необходима тем, у кого многие опции не соответствуют заводским.
Блокирование двигателя
Блокирование двигателя затрудняет пуск двигателя при работе режима охраны. Функционирование опции «Паника» срабатывание данной опции приводит к остановке автомобиля, и невозможности передвигаться дальше.
Для подключения данной функции, чаще всего, необходимо дополнительно приобретать исполнительное оборудование – реле или бензоклапан, которые отвечают за блокировку двигателя. Иногда эту опцию совершает иммобилайзер, различают интегрированный вариант – встроен в блок управления, или отдельный. При отсутствии исполнительного прибора, если включить режим «Паника», авто будет все равно передвигаться.
Подбираем автосигнализацию с учетом необходимого функционала
Итак, каждая противоугонная система может иметь ряд функций, однако иногда не все вышеперечисленные опции могут быть в одном устройстве. Ознакомившись с их перечнем и особенностями, стоит подобрать те, которые вам действительно нужны. И только тогда подбирать оптимальную модель охранной системы для своего авто.
Огромный выбор различных моделей автосигнализаций известных брендов и производителей представлен у нас на сайте. Здесь можно подобрать лучшее решение для установки в своем автомобиле для обеспечения максимальной защиты от угона. Автосигнализации купить в Харькове, Киеве, Одессе с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
