Охранные системы AJAX
Согласитесь, интересно наблюдать, какие новые решения появляются в сегменте «Made in Ukraine». Один из примеров такой продукции — беспроводная система безопасности Ajax. И это устройство в 2018 году имеет все шансы стать лучшим на нашем рынке.
В стандартную комплектацию, помимо основных элементов, входит все необходимое для монтажа: саморезы, дюбели, крепления. Конечно, такая забота о покупателях вызывает уважение. Еще один плюс в копилочку преимуществ бренда — заранее установленная sim-карта Kyivstar или Lifecell.
Основные составляющие
В зависимости от комплектации, в охранную систему могут входить те или иные конструкции. Рассмотрим особенности каждой.
Ajax Hub — мозг устройства
Хаб является ключевым элементом всей системы. Чтобы его активировать, необходимо открыть заднюю крышку, подключить шнур питания и сетевой кабель, подключиться к сети и роутеру, нажать кнопку включения.
Как указано в инструкции, GSM-канал используется в качестве резерва, поэтому необходимо продумать расположение этого элемента. Ограничения состоят лишь в длине кабеля. Но в принципе, за счет элегантного дизайна, конструкцию можно разместить где угодно.
Ajax MotionProtect — датчик движения
Самый габаритный элемент в системе, но при этом довольно легкий. Имеет 3 степени чувствительности, за счет чего можно точно настроить систему, например, избежать реагирования на домашних животных.
В монтаже тоже нет ограничений: можно установить на плоскую стену, на угол в 90 градусов. В приложении, после установки датчика, будет предоставлена вся информация об этом элементе. Из особенностей — встроенный термометр. Сначала вызывает удивление, а потом понимаешь, что это нужная функция. Кроме этого, показывается состояние батареи, уровень сигнала, чувствительность.
Ajax DoorProtect — датчик открытия окон и дверей
Магнит и датчик обнаруживают друг друга даже на расстоянии 2-3 см. Производитель рекомендует следующую схему монтажа: датчик — на неподвижную часть, магнит — на подвижную.
В мобильном приложении вы получаете тот же список данных, как и в случае с датчиком движения. Дополнительно указывается состояние двери.
Ajax SpaceControl — брелок для управления охранной системой
Брелок повторяет те же функции, что и мобильное приложение. Вы получаете 4 кнопки для:
- включения охраны;
- отключения охраны;
- включения частичной охраны;
- кнопка тревоги для вызова наряда сотрудников охранного агентства.
Этот элемент может быть перепрограммирован на управление механизмами «умного дома», если это необходимо для пользователя.
По ощущениям, ключ очень приятный, пластик не скользит в руке. Радиус действия впечатляет — до 1000 метров на открытой местности.
Предварительная настройка
Для начала работы, необходимо зарегистрироваться в системе через мобильное приложения. В целом, весь процесс включает в себя следующие этапы:
Создание администратора. Его можно в дальнейшем поменять в настройках. Так, вам необходимо указать почту, номер телефона и задать пароль.
Добавление хаба в учетную запись. Придумайте какое-то имя для него, например, «квартира» или «дача». Далее, необходимо указать серийный номер. Сделать это можно вручную или отсканировать QR-код с упаковки.
Добавление в систему помещений. Необходимо добавить все комнаты, которые будут охраняться: можно добавить названия и даже фото.
Последовательное добавление всех устройств по такому же принципу.
Добавление пользователей — остальных членов семьи или сотрудников. Для этого указывается почта, на которую будет выслано приглашение.
В целом, мобильное приложение очень понятное и простое. Разберется даже тот, кто с техникой на «Вы».
Особенности и преимущества системы
Простое управление сложной системой
Ajax — современное устройство, разработанное с применением всех инноваций. Для некоторых может показаться сложной, но на практике — все очень просто. Чтобы поставить или снять помещение с охраны, хватит всего нескольких кликов в приложении.
Умелое сочетание компонентов и технологий
Преимущество охранной системы в том, что за «базу» брался совершенно новый подход, устройство было разработано с нуля. Производитель соединил лучшие, но при этом доступные, компоненты, поместил их в элегантные корпуса и объединил их новыми технологиями. В итоге, получили поистине достойный украинский продукт.
Мощная и стабильная связь
Jeweller — беспроводная технология, которая по уровню надежности не уступает даже современным проводным соединениям. Она связывает все компоненты на расстоянии до 2 км. Все сигналы имеют уникальную систему шифрования. Если злоумышленник пытается взломать ее, устройство подает соответствующий сигнал тревоги.
Защита от сбоев
В случае отключения сети, изделие продолжит свою работу с помощью резервного аккумулятора. Если произойдут проблемы с роутером или провайдером, охранные функции продолжат работать с помощью резервного GSM-канала. В любом случае, если злоумышленник попытается нарушить систему, она продолжит работать и при этом подаст соответствующий сигнал пользователю.
Защита от ложных срабатываний
При нормальных условиях, охранное устройство работает одинаково. Но это идеальный мир, который на практике оказывается совершенно иным. В реальности, мы получаем сквозняки, шум, радиопомехи и другие отвлекающие факторы. Технологии Ajax разработаны с учетом таких условий и поэтому могут гарантировать бесперебойную защиту даже в таком случае.
Купить охранные системы в Киеве, Харькове, Одессе можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Подытожим
Первое впечатление — гламурный корпус, но после первого опыта работы с этим элементом, понимаешь, сколько технологий эта конструкция включает в себя. К тому же, функциональность стандартной комплектации можно всегда расширить за счет установки дополнительных модулей и датчиков.
Это одно из самых достойных решений 2018 года из сегмента «Made in Ukraine».
Мы рекомендуем:
Смотрите видеообзор охранных систем AJAX
