Односторонняя или двусторонняя автомобильная сигнализация, какую выбрать?
Выбрать автомобильную сигнализацию — задача сложная для многих современных водителей, потому что предложение моделей невероятно большое. Часто водителей интересует, что лучше — односторонняя или двусторонняя автосигнализация? Сразу ответить сложно. Давайте для начала разберемся в принципе их действия и функциональных возможностях, это поможет сделать выводы и правильно выбрать систему защиты с учетом ваших потребностей.
Односторонняя или двусторонняя сигнализация, какую выбрать?
На что следует смотреть при выборе сигнализации для машины?
При выборе охранной системы необходимо учитывать несколько важных параметров:
  • Место хранения транспортного средства. Этот фактор определяет выбор радиуса действия автомобильной сигнализации. Например, если автомобиль постоянно стоит у дома под окнами, то подойдет система с радиусом действия порядка 300-500 метров, с сиреной и системой светового оповещения о попытке угона. То есть, когда кроме рева сирены еще включается оптика, и фары начинают мигать.
  • Тип и количество датчиков. Очевидно, что чем больше датчиков, тем лучше. Но и тут все определяется потребностями автовладельца. Чаще всего современные охранные системы оснащаются датчиком удара, но могут быть и другие: датчик объема, датчик движения и т.д. Например, если у вас установлены очень дорогие диски, то поможет датчик наклона, который будет фиксировать любые попытки снять их.
  • Наличие дополнительных модулей GSM, CAN — это очень полезные функции, но дорогие. Такие сигнализации целесообразно ставить на дорогие иномарки, если требуется высокая степень защиты.
  • Функция автозапуска, блокировки двигателя и т.д. Их наличие заметно повышает комфорт эксплуатации транспортного средства и увеличивает степень защиты на случай попытки силового угона.
Особенности и принцип работы односторонних сигнализаций
Автомобильные сигнализации с односторонней связью появились очень давно, намного раньше моделей с обратной связью. Их можно назвать первым историческим типом систем безопасности, специально разработанных для защиты транспортных средств. Тем не менее, они все еще пользуются активным спросом, благодаря своей доступной цене, неприхотливости и максимальной простоте эксплуатации.
Принцип работы таких сигнализаций базируется на том, что при попытке взлома, например, вскрытия замка дверей или багажника, подается сигнал тревоги. Этот тип системы называется односторонним, потому что способен передавать сигнал только от брелока к блоку управления, то есть лишь от владельца транспортного средства к автомобилю. В обратную сторону сигнал не передается и хозяину сложно следить за тем, что происходит с его машиной. Особенно, если он находится на большом расстоянии и не сможет услышать сирену. Для защиты сигнала обычно в таких сигнализациях используется динамическое кодирование. То есть код, который передает брелок, постоянно меняется, это сделано для того, чтобы повысить степень защиты от копирования и несанкционированного доступа посторонних лиц в автомобиль.
Если говорить о других функциях, то многие модели односторонних сигнализаций могут, кроме оповещения при попытке взлома, выполнять блокировку двигателя, блокировку центрального замка транспортного средства, поиск машины на стоянке и некоторые другие.
Очевидно, что это довольно простая по своей сути охранная система, но и для ее обхода преступникам придется потратить много времени. Например, могут использоваться специальные кодграбберы или сканеры, которые способны перехватить и копировать сигнал, подаваемый с брелока на главный управляющий модуль. Конечно, производители постоянно совершенствуют кодирование сигнала, чтобы бороться с преступниками, но в любом случае 100% гарантии защиты никто не даст.
Особенности и принцип работы охранных систем с двусторонним типом связи
Сигнализации, которые имеют в своей конструкции модуль обратной связи, получили название двусторонние. В этом случае водитель может с помощью специального брелока-пейджера не только управлять активацией и работой охранной системы, но и принимать сигнал с основного ее модуля управления в режиме реального времени. А в некоторых моделях, оснащенных GSM модулем, в качестве брелока может использоваться обычный мобильный телефон. Естественно, что такие сигнализации стоят гораздо дороже, но их функционал гораздо обширнее. Одним из наиболее значимых преимуществ подобных охранных систем является большая дальность передачи и приема сигнала. Оповещения о попытке взлома могут приходить даже, если автовладелец с брелоком находятся на расстоянии до нескольких сотен метров от автомобиля. А некоторые модели могут похвастаться дальностью передачи сигнала на расстоянии до полутора километров. Как правило, в таких сигнализациях используются сложные диалоговые алгоритмы кодирования сигнала, которые очень сложно взломать или скопировать.
Отдельно надо сказать о самих управляющих брелоках. Такие системы обычно оснащаются брелоками с жидкокристаллическим дисплеем. Если система фиксирует попытку несанкционированного доступа к транспортному средству, то сигнализация не только включает сирену, но и подать сигнал на брелок, на экране которого сразу же появляется оповещение, а сам он начинает вибрировать. То есть водитель оперативно получает информацию о потенциальном угоне и может быстро предпринять действия, чтобы защитить свое имущество.
Многие модели двусторонних автомобильных сигнализаций имеют дополнительную функцию — автозапуск мотора. Подобные устройства могут устанавливаться на машины с автоматической и механической КПП. Эта функция позволяет не выходя из дома активировать запуск двигателя, очень актуально зимой, когда требуется прогреть машину. Запуск двигателя в таких случаях может активироваться как с брелока в ручном режиме, так и настраиваться автоматически. Например, при условии падения напряжения на аккумуляторе ниже установленного предела, или если температура двигателя упала до заданного уровня.
Спутниковая автомобильная сигнализация
Кроме двух основных перечисленных видов есть еще один вариант, который стоит выделить в отдельную группу. Это автомобильные сигнализации с встроенным GPS модулем. Они также относятся к типу двусторонних, но их особенность заключается в том, что установленная система позволяет следить за транспортным средством круглосуточно в режиме реального времени, используя спутники. Этот тип сигнализации считается наиболее надежным, так как даже при совершенном угоне, вы сможете быстро отследить, где находится машина. Но за такой сервис придется заплатить. Спутниковые автосигнализации по праву считаются одними из самых дорогих.
Принцип работы таких охранных систем довольно прост. Установленный GPS модуль беспрерывно ведет отслеживание геоположения автомобиля, данные система получает через спутник, а затем передает их в единую базу, которая ведет мониторинг маршрута передвижения машины. Каждый автовладелец получает доступ к онлайн-сервису или мобильному приложению, где самостоятельно может проверять, где и когда была его машина ранее, где она находится в текущий момент времени и т.д.
Подводим итоги
Как мы смогли убедиться, автомобильные сигнализации очень разные, и выбирать ее тип надо всегда с учетом того, какие именно функции необходимы именно вам. Например. односторонняя подойдет, если у вас недорогая машина, вы не хотите переплачивать за навороченные новомодные функции и оставляете автомобиль часто под окнами во дворе и сможете быстро среагировать на сигнал тревоги. Для повышения степени защиты такие системы можно дополнить механическими модулями блокировки двигателя, руля или замком на капот. Двусторонние подойдут владельцам дорогих иномарок или тем, кто хочет максимально обезопасить машину от большинства существующих угроз и получить полный набор современных сервисных функций, способных сделать эксплуатацию машины не только безопасной, но и максимально комфортной.
В любом случае перед покупкой изучите характеристики, инструкцию и функциональные возможности приглянувшейся вам сигнализации. Только так вы сможете подобрать самый оптимальный вариант. А магазин 130.com.ua поможет вам купить автомобильную сигнализацию в Киеве, Харькове или Одессе по самой выгодной цене.
ТОП-3 автосигнализации
Лучшие сигнализации на авто
Ищете качественную и самую лучшую автосигнализацию? Данный рейтинг автосигнализаций составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Автомобильная сигнализация Pandora DXL 4710
Особенности:
  • ★ с автозапуском двигателя
  • ★ с 3xCAN, 2xLIN, GSM, GPS и Bluetooth
  • ★ Высокая защищенность от взлома
Автосигнализация daVINCI PHI-330 PRO
Особенности:
  • ★ С обратной связью
  • ★ Диалоговый код
  • ★ Двухуровневый датчик удара и G-сенсор
Сигнализация на авто Sheriff ZX-1090
Особенности:
  • ★ динамический код CFMII
  • ★ Режим антиограбления («Anti-Hi-Jack»)
  • ★ Радиус действия до 2000 м
