Обзор магнитолы Pioneer FH-X730BT
Обычно, под моделью головного устройства в размере 2DIN подразумевают мультимедийные устройства. Конечно, на большом экране все выглядит лучше и привлекательней, но что если в приоритете стоит качественный звук, а не другой функционал?
Автомагнитола FH-X730BT хоть и имеет размер 2DIN, но она не мультимедийная. Вместо этого предлагает высокое качество звука. Ее главное отличие — с ее помощью можно построить в автомобиле помимо обычной акустической системы, еще и поканальную систему с задержками.
Автомагнитола Pioneer FH-X730BT
Возможности Pioneer FH-X730BT
Устройство имеет уникальный, но узнаваемый дизайн: глянцевые панели, отсутствие излишеств придают модели дорогой вид. На глянце следы от пальцев видны не так сильно, как это ожидалось, но к грязным рукам это покрытие все равно особенно чувствительное.
Магнитола Pioneer удобна в использовании: энкодер регулировки громкости крупного размера, другие кнопки управления расположены свободно. Символьный экран довольно крупный, что является особым преимуществом. Вы сможете самостоятельно настроить желаемый цвет подсветки, причем для экрана и кнопок выбрать разные оттенки.
С помощью беспроводной сети Bluetooth можно одновременно подключать сразу 2 смартфона. Модуль также отличается расширенным частотным диапазоном для передачи речи.
С помощью USB можно подключить устройства Apple и Android, причем с последних смартфонов можно прослушивать музыку, как с обычного накопителя. Pioneer FH-X730BT поддерживает файлы в формате FLAC и Hi-Rec. Купить автомагнитолу в Киеве, Одессе, Харькове с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Поканальное усиление
При первом подключении вам нужно выбрать режим «Стандартный» или «Сетевой». Второй вариант — это и есть способ поканального подключения акустики: четыре выхода становятся вместо фронтальных и тыловых, выходами на мидбасовые динамики и твитеры. Учтите, что динамики подключаются напрямую, без кроссовера. Вместо него работает фильтр ВЧ и НЧ.
Обратите внимание, что фильтры ВЧ пропускают все, что выше указанной частоты и, наоборот, ослабляют все, что ниже ее. А фильтр НЧ пропускает все, что ниже указанной частоты. Такой принцип позволяет плавно настраивать звучание, причем можно добиться даже лучшего качества, чем в случае с кроссоверами.
Меню сетевого режима предусматривает возможность выставлять частоты фильтров в пределах 1,25-12,5 кГц. Таких параметров хватает для классических систем и для громкой, профессиональной акустики.
Также можно изменять крутизну фильтра — параметр, который определяет, насколько резко будет ослабляться сигнал за пределами диапазона пропускания фильтра. Но не стоит сразу выставлять наибольшее значение, иногда лучшее качество можно получить и с минимальными значениями.
В «Стандартном» режиме фильтры тоже есть, но их диапазоны очень ограничены: 50-200 Гц.
Задержки (Time Alignment)
С помощью этой звуковой функции можно настроить задержку сигнала на несколько секунд в каждом из каналов. Такая возможность позволит выровнять расстояние до динамиков и добиться, чтоб звук распространялся равномерно.
Настройки Pioneer FH-X730BТ не требуют особых знаний: просто выбираете точку прослушивания и акустика сама выставляет параметр задержки.
Эквалайзер
Здесь мы получили 13 полос для индивидуальной настройки звука. Так, мы сможем избавиться от всех проблем и акустических особенностей салона. Если не можете регулировать параметры вручную, воспользуйтесь несколькими предустановленными вариантами.
Управление со смартфона
Вам нужно установить бесплатное, официальное приложение Pioneer ARC: оно доступно в Google Play и AppStore. В меню CD-ресивера выставляется нужный режим работы и теперь все функции управления доступны в вашем гаджете.
В мультимедийных моделях эта функция менее популярна, ведь все можно сделать на удобном экране. А вот для устройств с символьным дисплеем такая возможность упрощает настройку звука.
Pioneer FH-X730BT предлагает нам хорошие возможности в плане звука: звуковые настройки, мощное оснащение, работа со смартфонами, поддержка FLAC. Все эти характеристики — повод рассмотреть модель для ее установки в свое авто.
Материалы по теме:
Магнитолы: Лидеры продаж
