Обзор минимоек высокого давления Karcher серии «K»
обзор минимоек высокого давления Карчер
Компания Karcher уже не одно десятилетие является одним из лидеров по производству высококачественных моек высокого давления. Их продукция отвечает самым строгим стандартам и демонстрирует прекрасные функциональные возможности. Благодаря постоянному совершенствованию производства и внедрению новых технологий они создают надежную технику для чистки, способную справиться с любыми типами загрязнений.
Высочайшая производительность минимоек Karcher серии «К»
Минимойки высокого давления Karcher серии К отличаются высокой интенсивностью и эффективностью очистки. Благодаря использованию оригинальных сопел, конструкция которых запатентована компанией Karcher и была разработана с учетом различных параметров производительности аппаратов разного класса, удалось добиться впечатляющих результатов.
С такими устройствами теперь на уборку тратится на 50% меньше времени, а также существенно сократились расходы электроэнергии и воды. При этом производительность аппаратов для очистки этой марки остается на самом высшем уровне.
Особенность минимоек Karcher заключается в том, что компания предлагает огромный выбор устройств разного размера и мощности, которые могут обеспечить устранения любых загрязнений и справиться с любыми видами уборочных работ - от интенсивного удаления грязи и пыли до бережного ухода, когда требуется удалить загрязнение с обивки диванов или сидений в салоне автомобиля. Одной из наиболее популярных является серия «К», где представлено несколько основных разновидностей устройств, которые отличаются по мощности, размерам и производительности.
Классификация моек высокого давления Karcher по классам производительности
Класс производительности – один из основных отличительных признаков моек высокого давления, который определяет эффективность уборки и время, затрачиваемое на ее проведение.
Минимойки Karcher распределяются на несколько классов в соответствии с различными задачами. В порядке увеличения мощности они делятся на 5 классов от К2 до К7. Для устранения стойких загрязнений и очищения больших площадей предназначены модели с высокой производительностью.
Их в свою очередь можно сгруппировать и разделить на 3 группы:
  • Простые мойки бытового назначения, отличаются малым весом и компактностью, могут справиться с незначительными загрязнениями, отличный вариант для автомобилей и загородных домов – K2 и K3.
  • Универсальные модели среднего ценового диапазона, мобильные и мощные, при относительно небольшом размере могут легко справляться со стойкими загрязнениями – K4 и K5.
  • Мощные профессиональные устройства, которые прекрасно справляются с любыми работами по удалению всех типов загрязнений – К7.
Класс K2
Это серия недорогих моющих аппаратов, предназначенных для периодического использования. С большой нагрузкой при интенсивной уборке им справиться будет сложно, потому что эти устройства имеют небольшую производительность и мощность. Их можно использовать в качестве аппарата для устранения незначительных загрязнений, когда внезапно требуется удалить грязь. Например, с помощью такого устройства можно отмыть мотоцикл, велосипед или скутер. А вот отмыть машину может быть проблематично, разве что грязи немного.
Можно выделить несколько основных особенностей данных устройств:
  • производительность 360 л;
  • малый вес и размер;
  • переносная конструкция;
  • отсутствует бачок для заправки чистящего вещества;
  • помпа сделана из пластика;
  • щеточный двигатель;
  • не рекомендуется держать их включенными более 15 минут.
Класс K3
В целом минимойки Karcher этого класса аналогичны классу К2, но отличаются чуть большей мощностью и увеличенной производительностью. Благодаря этому их можно использовать уже для обработки больших по площади поверхностей, то есть они могут удалять уже более серьезные загрязнения. Это вполне доступный по цене вариант, который подойдет для автомобилистов. С их помощью можно за 20 минут очистить автомобиль, отмыть беседку в саду, убрать грязь со стен здания и так далее.
Среди особенностей можно отметить:
  • производительность 380 л;
  • небольшой вес и размер;
  • колеса для транспортировки;
  • наличие бачка для заправки чистящего средства;
  • установка асинхронного электродвигателя;
  • пластиковая помпа;
  • наличие дополнительных аксессуаров и насадок.
Класс K4
Мойки высокого давления этого класса – это сочетание длительной эксплуатации, высокой производительности и доступной цены. Это надежные и долговечные устройства, способные выполнять самые разные задачи. Они подойдут для нечастого и не очень длительного использования – до получаса непрерывной работы. Легко справятся с мойкой машины и могут рекомендоваться для использования на загородных участках.
Модели этого класса также имеют свои особенности:
  • производительность 420 л;
  • небольшой вес, относительно небольшой размер;
  • долговечная алюминиевая помпа;
  • щеточный двигатель.
Класс К5
Данные минимойки характеризуются высокой мощностью и производительностью, подходят для интенсивного и регулярного использования, могут справиться с умеренными и сильными загрязнениями. Также они более долговечные и могут справляться с задачами практически любой сложности: мойка машин (как легковых, так и грузовых), удаление грязи с садовых дорожек и фасадов зданий и т.д. Но все же не стоит забывать, что это все еще бытовые устройства, поэтому для автомоек, где приходиться мыть огромное количество автомобилей в день, они не подойдут.
Среди важных особенностей стоит выделить следующие:
  • производительность 500 л;
  • вес более 10 кг;
  • прочная помпа из алюминия с повышенным рабочим ресурсом;
  • асинхронный электрический двигатель.
Класс K7
Тут представлены наиболее мощные мойки, способные справиться с серьезными загрязнениями. Они максимально приближены по своим рабочим характеристикам к профессиональному оборудованию, поэтому часто их используют на небольших автомобильных мойках. С помощью такой мойки высокого давления можно очень быстро отмыть автомобиль, грузовик, катер, лодку, двор и фасад загородного дома и многое другое. Высокая производительность повышает эффективность уборки и заметно сокращает время ее проведения.
Можно отметить несколько основных особенностей минимоек этого класса:
  • производительность 600 л;
  • вес более 18 кг;
  • для удобного перемещения имеются надежные колеса;
  • прочная и долговечная латунная помпа;
  • имеется бак для заправки чистящего средства (в некоторых моделях предусмотрено одновременно два бака);
  • возможность работы с горячей водой (до 60 градусов);
  • большой выбор дополнительных насадок и аксессуаров для проведения разных видов уборки.
Как видим, компания Karcher в серии устройств высокого давления «К» предлагает широкий ассортимент. Каждый может выбрать тот аппарат, который будет соответствовать его личным требованиям и задачам, которые будут решаться с его помощью. Купить минимойку для очищения автомобиля в Киеве, Харькове или Одессе вы можете всегда в интернет-магазине 130.com.ua.
Минимойки: Лидеры продаж
