Обслуживание бензиновой косилки: как продлить срок службы
Бензокосилка — мощный инструмент, который при правильном уходе служит не один сезон. Но без регулярной профилактики даже самая дорогая модель может начать глохнуть, плохо заводиться или быстро изнашиваться. В этой статье — практическое руководство по обслуживанию бензиновой газонокосилки: от замены масла до правильного хранения в межсезонье.
Почему важно ухаживать за бензокосилкой
Газонокосилка с бензиновым двигателем работает в пыльных, влажных и порой экстремальных условиях. Остатки травы, пыль, перегрев, износ масла — всё это влияет на мотор и режущую часть. Без регулярного ухода возрастает риск поломки, ухудшается качество кошения и увеличивается расход топлива.
ТОП-5 процедур для продления ресурса
1. Замена масла
- Первую замену масла делают после 5 часов работы (обкатка);
- Далее — каждые 25–50 моточасов или 1 раз в сезон;
- Заливается масло для 4-тактных двигателей (чаще SAE 30 или 10W-30).
2. Очистка от травы и мусора
- После каждого использования очищайте нож, деку и воздухозаборники;
- Не допускайте накопления мокрой травы — она вызывает коррозию;
- Раз в месяц продувайте фильтры воздухом (если не моющиеся).
3. Заточка или замена ножей
- Тупой нож рвёт траву вместо среза, газон желтеет;
- Рекомендуется затачивать нож каждые 10–15 часов работы;
- Если нож повреждён или искривлён — заменить.
4. Замена свечи зажигания
- Свеча влияет на запуск и стабильную работу мотора;
- Меняется раз в сезон или при первых признаках трудного запуска;
- Перед заменой — очистить от нагара, проверить зазор.
5. Хранение на зиму
- Слейте бензин и масло, чтобы избежать окисления;
- Очистите косилку от остатков травы и влаги;
- Храните в сухом помещении, накрыв тканью (не плёнкой).
Частые ошибки при обслуживании
- Игнорирование замены масла — перегрев и износ мотора;
- Хранение с бензином внутри — засор жиклёров и окисление;
- Использование неоригинальных свечей — нестабильная работа двигателя;
- Отсутствие заточки ножей — ухудшение качества среза и нагрузка на двигатель.
Итог: профилактика — лучше ремонта
Регулярный уход за бензиновой газонокосилкой позволяет избежать дорогостоящих ремонтов и продлевает срок службы двигателя, ножей и всех рабочих механизмов. Даже недорогая модель может служить 5–7 лет, если правильно с ней обращаться.
В каталоге газонокосилок на 130.com.ua представлены модели для участков любого размера. А если нужна помощь с выбором или советы по уходу — консультанты всегда на связи.
Газонокосилка AL-KO Classic 3.82 SE электрическаяКупить5699 ₴ 4712 ₴
Сенокосилка HECHT 587Купить42999 ₴ 42998 ₴
Газонокосилка HECHT 1641 электрическаяКупить10999 ₴ 9328 ₴
