Новинки от Ajax – чего ожидать от компании в конце 2018 – начале 2019 года?
Уже в ближайшее время можно ожидать выхода новых, более улучшенных и автоматизированных охранных сигнализаций для дома от компании Ajax. С ними будет намного легче обеспечивать защитные функции как в помещении, так и на улице. Кроме того, теперь не будет сложным обеспечение безопасности на больших участках и в помещениях с несколькими этажами. Важным обновлением будет возможность узнать с помощью СМС уведомления о включении тревоги и причине ее срабатывания. Представляем некоторые системы и решения для более подробного ознакомления.
Новинки от Ajax
Ajax Hub Plus
Hub Plus является отличным охранным устройством, оснащенным увеличенной памятью с классическим дизайном модели Hub и оборудованным Hub Plus блоком питания. Благодаря данной функции питание осуществляется непосредственно от сети электроснабжения, без использования розетки.
Данная модель имеет следующие возможности подключения:
  • WI-FI;
  • порт Ethernet;
  • слоты на 2 SIM-карты;
  • поддержка 2G и 3G интернет-связи.
Используя подсоединение через WI-FI увеличивается расстояние связи Jeweller, поскольку отсутствуют помехи от Ethernet-кабеля. Кроме того, возможность подсоединения с помощью мобильного интернета предоставляет большую надежность, так как обрыв связи по 3G сопровождается переподключением к 2G соединению. Если ситуация не улучшается, тогда приводится в действие вторая SIM-карта. Весь процесс занимает не более 4 минут, что намного меньше, чем в других устройствах, они это выполняют за 17 минут. Поэтому данная система является лучшим и оптимальным вариантом для установки и обеспечения защиты дачи или дома за городом.
Более продолжительная работа Hub Plus возможна за счет наличия резервной аккумуляторной батареи. Это также дает возможность подключить большее количество пользователей, групповых элементов или устройств. Увеличение памяти в 2 раза предоставляет возможность полностью узнать об особенностях этой современной системы «Умный дом».
Новинки от Ajax
Ajax Socket
Данное устройство – умная беспроводная управляемая розетка, не требует дополнительных настроек. Ее просто подключают к хабу, и она может полностью выполнять свои функции, а именно вести управление питанием прибора, что подключен к сети.
Каждая модель имеет светодиодную подсветку, которая показывает потребление энергии контролирующего прибора. Если показатель находится очень близко к фиолетовому цвету, тем большее количество энергии будет использовано.
Также каждая розетка имеет защитную систему, благодаря которой обеспечивается защита от перегорания прибора в случае изменения напряжения. Кроме того, подключенное устройство не сможет расплавиться даже при длительном использовании с достаточно высокой нагрузкой. Этот фактор важен, поскольку данная проблема является одной из наиболее актуальных не только для умных, но и для обычных розеток.
Новинки от Ajax
Ajax Button
Ajax Button – это компактная кнопка-переключатель, которую крепят под крышку стола или на кровати, у подголовья, а также можно носить с брелоком для ключей или просто в кармане. Главное, что она должна быть на близком расстоянии к пользователю. Варианты использования:
  • Кнопка оповещения о тревоге. Это позволит вызвать группу быстрого реагирования вашей охранной организации;
  • Вызов помощи. Использование в этом случае поможет быстро вызвать помощь для пожилых или больных людей;
  • Управление системой Ajax. В этом случае кнопка программируется для выполнения разных функций с помощью долгого или короткого нажатия.
Кнопка имеет функцию двусторонней связи, а световое отображение уведомляет об удачном переводе задачи к хабу и ее проведению. Она постоянно остается в активном режиме, ее не надо активировать с помощью нажатия.
Ajax MotionProtect Outdoor
MotionProtect Outdoor является ультрасовременным беспроводным уличным датчиком движения, который является первым прибором из серии оборудования для выполнения защитных функций придомового участка. Благодаря инновационным технологиям, которые совмещены в данном устройстве, оно не будет реагировать на домашних питомцев, на листву и другие незначительные помехи. Фиксируется этим устройством только нахождение человека на защищаемой площади. Эта система оснащена интеллектуальной системой LISA, которая исключает ложные включения.
Поскольку снаружи помещения подобные случаи происходят чаще, дополнительно здесь оборудована антимаскировательная система уровня Grade 3. С ее помощью возможность перекрытия обзора с помощью разных способов, закрашивания линзы или завешивания тканью, более чем исключены.
Явным преимуществом MotionProtect Outdoor является возможность обеспечения безопасности огромных, а также небольших территорий. Расстояние обнаружения передвижения составляет от 3 до 15 метров.
Новинки от Ajax
Ajax MotionProtect Curtain
Создание скрытых препятствий с возможностью беспрепятственного передвижения по охраняемом участке возможно благодаря датчикам движения MotionProtect Curtain или просто «штора». С их помощью возможно обнаружение передвижения каких-либо объектов на дистанции 8-10 м от охраняемой территории. Также система обладает подобными функциями с предыдущим устройством:
  • отсутствие реагирования на домашних питомцев и другие естественные помехи;
  • наличие интеллектуальной LISA-системы;
  • имеет темперную защиту;
  • наличие антимаскировательной системы Grade 3.
Кроме того, они оснащены специальной системой, состоящей из 2 пиросенсорных элементов, зеркал и линз. Благодаря данному набору функций датчик не срабатывает на обычные и ложные помехи, обеспечивая полную защиту охраняемой территории.
Ajax ReX
Современная версия RangeExtender, устройство под названием ReX, дает возможность значительно расширить покрываемую территорию для радиосвязи Jeweller. Это позволяет использовать данные системы на больших объектах – производственных или офисных помещениях, а также в гостиницах, торговых центрах и других зданиях.
Ajax MotionCam
Беспроводной датчик движения MotionCam оснащен функцией фиксации событий с помощью фотографий. Активация камеры осуществляется только в случае срабатывания и фиксирует с помощью снимка событие, с расширением 320х240 пикселей. Хорошо работает в любой ситуации, даже при плохой видимости сможет подать сигнал о том, что происходит несанкционированное проникновение.
Для получения автономности данным устройством среди прочих систем охраны данного производителя, разработчики сделали невозможное – был разработан инновационный Wings- радиопротокол. С его помощью происходит передача сигнала за 150 мс, который является общеизвестным стандартом производителя. Для ознакомления с оповещением о тревоге не обязательно иметь хорошее интернет-соединение. При этом, автономные способности и дальность срабатывания не ниже, чем у других устройств компании Ajax. Ценовая политика также не будет сильно отличаться.
API
API поможет выполнить интеграцию всех устройств и оборудования Ajax, которые используются крупными предприятиями или компаниями, имеющими огромное количество объектов на обслуживании. Интегрировать их будет возможно в собственные программные комплексы для того, чтобы администрировать их непосредственно и без применения разных приложений и другого ПО.
Hub OS Malevich 2.7
Обновлять систему с помощью Hub OS Malevich 2.7 будет намного быстрее и проще, кроме того, это предоставит возможность использовать новые и улучшенные возможности систем. Данное совершенствование позволит совершать обмен информацией не только по протоколу Contact ID с использованием Ajax Translator, но и непосредственно используя SIA-протокол. Данный цифровой шифрованный стандарт дает возможность выполнять передачу информации о событиях и другие, дополнительные данные. Это могут быть сведенья о времени происшедшего и расположении объекта.
Новинки от Ajax
Наблюдение в Ajax PRO Desktop
Появление новой опции наблюдения за объектом дает много возможностей при использовании. Приложение применяется в качестве пультового ПО для охранных организаций, пультов наблюдения за жилыми домами локально, а также мониторинга бизнес-центров и торговых комплексов. В целом, можно администрировать до 1 000 системных устройств Ajax.
Выгодные стороны данного приложения:
  • быстрое и простое подсоединение защитной системы к наблюдению;
  • предоставление достаточного количества данных об отдельном приборе и его состоянии, а также возможность настройки удаленно;
  • наличие функции настройки получения сообщений о происходящих событиях.
Таким образом, Ajax представит инновационное, ранее не выпускаемое оборудование и решения для получения огромных возможностей, чтобы обеспечить безопасность и полную защиту охраняемого объекта или территории. Большинство моделей оборудования будет представлено в 4-ом квартале 2018 года, остальные – в первом квартале 2019 года.
Защитная система «Умный дом» является необходимым оборудованием для полной защиты вашего участка или загородного дома. Наличие этого устройства позволит быть полностью уверенным в его безопасности. Купить сигнализации для дома Ajax в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
