Шумоизоляция: материалы, особенности, рекомендации
Достигнуть лучшего уровня изоляции шума возможно только после выполнения шумоизоляции всего авто: багажник, капот, пол, двери, потолок, панели приборов, моторный отсек, арки. Частичная процедура не может гарантировать лучше эффекта.
Для начала определимся с необходимыми материалами:
  • Шумопоглотитель — для гашения звуковых волн, которые исходят из воздушной среды. Такие материалы могут дополнительно оснащаться свойствами отражения звука, теплоизоляции, антискрипом.
  • Звукоизолирующие — материалы с ячеистой структурой, непроницаемой пленкой. Кроме устранения звуковых волн, они также отличаются высокой герметичностью и удержанием тепла.
  • Виброизоляционные — сводят к минимуму амплитуду колебаний, которые возникают в пластиковых деталях во время движений. Такие материалы отличаются свойствами вязкости и упругости.
  • Антискрипы — устраняют скрип, который возникает из-за соприкосновения мелких деталей. Это дополнительный слой, который может гарантировать ожидаемый эффект только в комплексе с остальными материалами.
Лучше всего использовать комплексную шумоизоляцию, которая смогла бы гарантировать наиболее низкий уровень шума.
Особенности шумоизоляции авто
Прежде чем купить шумоизоляцию, нужно учесть особенности процесса для каждой детали автомобиля. Так, во время работы с дверями нужно помнить, что отдавать предпочтение нужно легким материалам, которые бы не утяжеляли конструкцию.
Именно этот элемент начинают изолировать первым, поскольку через двери попадает большинство шумов с улицы. Успешная формула: закрываем отверстия, наносим шумоизоляцию на корпус дверей, клеим звукоизоляцию — получаем сниженный уровень шумов.
Учитывайте особенности шумоизоляции и других элементов авто:
    • Колесные арки: используйте толстый и тяжелый материал.
    • Пол: отдавайте предпочтение больше виброизоляции на основе битума.
    • Капот и багажник: учитывайте вес материала, поскольку он не должен утяжелять конструкцию. Здесь достаточно будет слоя виброизоляции и шумоизоляции.
    • Двигательный отсек: материал будет постоянно под воздействием температурных перепадов и химических компонентов, к примеру, масла, антифриза. Поэтому нужно уделять внимание таким свойствам, как термостойкость, дополнительной защитой от внешних факторов.
    • Если вы также хотите шумоизоляцию снаружи, нужно выбирать жидкие материалы, которые более удобны в использовании, имеют небольшой вес, лучше держатся.
Во время выбора виброизоляции обращайте внимание на качество мастики: она не должна быть низкой: будет плохо прилегать к конструкции и стекать при высоких температурах. Слой из фольги не должен быть слишком тонким, т.к. фольга может очень быстро порваться. Чем больше коэффициент механических потерь и легче материал, тем лучше. В выборе шумоизоляции нужно учитывать хорошие параметры эластичности и наличие водостойких свойств.
Комплексный подход к шумоизоляции автомобиля позволит вам максимально снизить уровень шумов, наслаждаться хорошим звучанием музыки и комфортом поездок. Купить шумоизоляцию можно с доставкой в Киев, Одессу, Харьков и по всей Украине на 130.com.ua.
ТОП-3 материала для шумоизоляции
Лучшие виброизоляционные материалы
Ищете качественную и самую лучшую виброизоляцию? Данный рейтинг виброизоляции составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Виброизоляция авто Шумофф М2
Особенности:
  • ★ Эксплуатация материала от -45С до +120С.
  • ★ Коэффициент механических потерь 0,30 ед
  • ★ Удельный вес: 2,9 кг/м2
Виброизоляционный материал Vizol 2 60 мкм
Особенности:
  • ★ Толщина 2 мм
  • ★ Применяется на — дверях, капоте, крыши
  • ★ Размер листа 700x500 мм
Вибропоглощающий материал ACOUSTICS Xtreme X2
Особенности:
  • ★ Толщина 2 мм
Шумоизоляция: Лидеры продаж
