Насколько надежны автомобильные GSM сигнализации и как защититься от взлома
Ассортимент предлагаемых производителями автомобильных сигнализаций очень велик. Между собой разные модели отличаются принципом работы и набором охранных функций. Одна из главных характеристик — способ передачи сигнала. Сейчас все активнее в системах охраны используются возможности, предоставляемые операторами мобильной связи. Это так называемые GSM сигнализации, которые относятся к большому классу беспроводных охранных систем.
Принцип действия GSM устройств
Насколько надежны автомобильные GSM сигнализацииQ
Особенность в том, что сигнал GSM комплексы передают и принимают, используя мобильную связь. На автомобиль устанавливается специальный GSM-модуль, в который вставляется стандартная SIM-карта. Именно он обеспечивает возможность передачи и приема сигнала. Некоторые модели способны поддерживать работу с двумя SIM-картами, это обеспечивает повышенную надежность, так как если сигнал с одной стал слабее или возникли проблемы, карты меняются между собой. Такие сигнализации работают стабильнее. В случае экстренной ситуации автовладелец получает сообщение на свой телефон, это очень удобно. Также и управление всеми функциями охранной системы также можно совершать удаленно с помощью смартфона.
Преимущества и недостатки GSM кодирования
Основным преимуществом радиоканальных охранных систем является большой радиус действия, который ограничивается лишь наличием покрытия мобильной связи. К другим преимуществам GSM сигнализаций можно отнести:
  • универсальность — они подходят для охраны практически любого объекта (естественно в пределах зоны действия мобильной сети);
  • простота и высокая скорость монтажа и ввода в эксплуатацию;
  • нет каких-либо существенных ограничений для подключения устройства к уже существующей охранной системе.
  • возможность внесения оперативных изменений в конфигурацию системы защиты;
  • мобильность пульта управления;
  • возможность использования одновременно нескольких устройств для управления.
Основное преимущество также можно считать и основным недостатком. Дело в том, что зависимость от качества приема мобильной связи и размера зоны покрытия иногда может привести к тому, что система перестает работать. Это чаще всего происходит там, где сигнал мобильной сети часто пропадает или нестабилен. Хотя сейчас подобные проблемы встречаются все реже. Кроме того, собираясь за границу, обязательно уточните условия роуминга операторов. Иначе вас может ждать очень неприятный сюрприз.
Стоит сказать, что лишены подобных недостатков системы, управляющиеся одновременно с телефона и брелока. Но их стоимость заметно выше.
Как взламывают сигнализации с GSM сигналом?
Естественно, как и любая другая защитная система, GSM сигнализации имеют свои уязвимые стороны. И если знать их, то можно предотвратить возможные проблемы в будущем. Давайте рассмотрим основные способы, которые могут использовать преступники, чтобы взломать или отключить автомобильную сигнализацию данного типа.
Глушение
Чаще всего для взлома сигнализаций, работающих в GSM диапазоне, используется метод глушения сигнала. Делают это при помощи специальных устройств, способных в радиусе нескольких десятков метров полностью погасить возможность передачи сигналов в любом из используемых стандартов мобильной связи. В результате установленный на машине модуль связи не может подключиться к сети, что не дает ему возможности направить сигнал тревоги владельцу транспортного средства.
Так, для глушения охранных систем могут применять разные устройства, основными типами являются следующие:
  • Широкополосные. Это приборы, которые излучают мощный шум непрерывно и одновременно на всех рабочих GSM частотах. Это приводит к тому, что автомобильный GSM-модуль не может видеть базовые станции оператора, а также не может связаться со спутником, если в системе имеется GPS.
  • Перебирающие частоты - этот вариант очень похож на первый, с одним лишь отличием — помехи включаются последовательно и передаются по всем доступным частотам всех используемых GSM каналов. Это также полностью блокирует возможность GSM-модуля передавать сообщение. Действуют такие устройства, как правило, в радиусе 5-15 метров и имеют очень небольшой размер, легко помещаются в кармане куртки.
  • «Умные» – это самый продвинутый вариант, такая «глушилка» способна выдавать себя за базовую принимающую станцию мобильного оператора. В этом случае GSM-модуль продолжает работать в штатном режиме без видимых сбоев. Однако на самом деле сигнализация не сможет передать сигнал, так как он будет поступать на приемник преступников, а не на вышки мобильного оператора. Работа подобных систем очень энергозатратна.
Использование поддельных SIM-карт
Взломать машину могут и используя поддельную SIM-карту, которая установлена в модуле охранной системы. Сначала преступники глушат сигнал, обезвреживая оригинальную карту. Сигнала тревоги машина подавать не будет. После подмены периодические проверочные звонки, которые обязательно осуществляются для проверки работоспособности сигнализации, станут поступать уже на поддельную карту.
Системы защиты автомобильной GSM сигнализации от взлома
Решением проблемы взлома подобных систем является контроль канала связи. Модуль в охранном комплексе через определенные, заранее заданные, интервалы времени должен выходить на связь со специальным контролирующим сервисом. Когда наблюдается сбой и сигнал до сервиса не доходит, он посылает соответствующее тревожное сообщение владельцу транспортного средства.
Для повышения уровня надежности и степени защиты в автомобильных сигнализациях высокого класса используется дополнительный запасной GSM модуль со встроенным аккумулятором, который может работать автономно. Если основной блок системы взломали, тут же включается дополнительное устройство, способное передать сигнал тревоги. При этом встроенный аккумулятор обеспечивает возможность работы дополнительного модуля, даже если произошло полное обесточивание системы.
Есть 2 эффективных метода, позволяющих бороться с глушением сигнала:
  • Выявление факта глушения сигнала на стороне встроенного в сигнализацию GSM-модуля. Если он видит посторонний сигнал или шум на рабочих частотах, то пытается сразу же послать оповещение, чтобы успеть до полного прекращения возможности передачи. Но это сложная задача, так как отправить сообщение будет сложно, если передатчик уже полностью заглушен.
  • Выявление попытки глушения сигнала с помощью внешних устройств. В этом случае создается система, которая осуществляет постоянную проверку связи между охранным устройством и отдельным выделенным сервером. Таким образом ведется постоянный контроль состояния канала. Это позволяет гарантированно определить момент, когда связь с автомобилем пропадет, на стороне сервера. Как только GSM-сигнал перестал поступать, сервер направляет владельцу машины СМС-сообщение, письмо на e-mail, или совершает контрольный звонок.
То есть получается, что для эффективного выявления факта глушения сигнала, охранная система должна:
  • обеспечить наличие дублирующего канала для обмена важными данными;
  • использовать метод контроля поступления сигнала с объекта защиты;
  • иметь надежную выносную антенну.
Вывод
Использование мобильной связи в автосигнализациях очень удобно и позволяет повысить эффективность и комфорт их использования. При этом наиболее надежными являются модели с функцией контроля канала связи, однако и стоимость у них выше. Кроме того не стоит забывать о том, что 100% гарантии от взлома не даст никто, так как преступники также идут в ногу со временем и постоянно совершенствуют технологии взлома. Чтобы сделать защиту машины максимально эффективной, рекомендуется кроме сигнализации использовать дополнительные средства: иммобилайзеры, системы блокировки капота и GPS-маячки. Первые два устройства призваны максимально усложнить задачу злоумышленникам, а трекер позволит быстро найти машину, которую украли.
Помните, что в интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить автомобильную сигнализацию любого типа по самой выгодной цене. Наши менеджеры подберут устройство с учетом ваших требований и особенностей автомобиля.
