На что обращать внимание при выборе морского сабвуфера для лодки?
Если вы хотите наслаждаться качественной музыкой на яхте или лодке, то обязательно следует приобрести специальную морскую акустику. Как и автомобильные аудиосистемы, морское звуковое оборудование очень разнообразно и включает множество компонентов, в том числе и сабвуферы, которые необходимы для достижения более мощного и глубокого звучания. Конечно же, при покупке звукового оборудования для лодки важно учитывать особенности акустики этого типа. О том, как выбрать морской сабвуфер и на что обратить внимание, мы и расскажем в этой статье.
на что обращать внимание при выборе морского сабвуфера для лодки
Особенности морской акустики
Прежде чем говорить о сабвуферах, давайте рассмотрим, почему для установки на морские судна необходимо брать специальное оборудование, которое относится к категории «морское». Тут все просто – на лодке на все динамики и магнитолы постоянно воздействуют негативные внешние факторы: влага, соль, солнце. В итоге акустике длительное время приходится работать в экстремальных условиях, поэтому устанавливать обычную автомобильную не рекомендуется. В процессе эксплуатации при повышенной влажности под палящими солнечными лучами она быстро выходит из строя. Лучше сразу заплатить немного больше, но купить надежное и долговечное акустическое оборудование.
Главными преимуществами морских динамиков являются:
Защита от влаги
Вся морская электроника отличается повышенной степенью влагозащиты. Как мы уже говорили, море и речка – это брызги воды, испарение и повышенная влажность. Все это губительно для любой электроники. Поэтому производители и создали целую серию специализированного акустического оборудования, которое тщательно герметизируется. В морских устройствах используются дополнительные резиновые уплотнители, которые не дают влаге и морской соли проникнуть внутрь даже при прямом попадании воды на них. Кроме того, в динамиках этого типа устанавливаются особые диффузоры, которые изготавливаются не как обычно из размокающей бумаги, а из специального, устойчивого к воздействию влаги материала. Все это минимизирует риск коррозии и повышает срок службы оборудования.
Защита от солнечных лучей
Прямые солнечные лучи оказывают на акустические системы любого морского судна такое же разрушительное воздействие, как и вода. Именно поэтому все морские динамики, сабвуферы и магнитолы делают из более прочного пластика, не подверженного разрушению при воздействии ультрафиолетовых лучей. Как правило, все динамики, предназначенные для установки на яхтах и лодках, предлагаются производителями в белом цвете. Морская акустика обязательно проходит специальные испытания на устойчивость к УФ-лучам.
Повышенная мощность
Морскую акустику принято делить на две большие группы: внутренняя и палубная. Если первая по своим рабочих параметрам ближе к классической автомобильной, то палубная отличается более высокой мощностью, ведь ей необходимо обеспечить громкое и чистое звучание, которому не будет мешать ни звук мотора, ни шум волн. С учетом этого, стоит отметить, что в морских аудиосистемах чаще устанавливают компонентную акустику – именно она позволяет добиться более чистого, естественного, мощного и качественного звука.
Какую роль играет сабвуфер в акустической системе катера или яхты?
Сабвуфер – это динамик, который обеспечивает воспроизведение звука на низких частотах от 20 Гц. Его установка позволит слушать музыку с хорошими басами, звук станет более насыщенным и мощным. Именно поэтому сабвуферы являются неотъемлемой частью при формировании акустической системы на морских суднах. Без этого динамика сложно будет добиться полноценного мощного звучания. Для стандартных динамиков обычно частоты, которые выдает сабвуфер, не достижимы. Это может привести к тому, что при воспроизведении в диапазоне до 100 Гц просто образуется «яма». Поэтому, если хотите добиться качественного звуковоспроизведения, стоит позаботиться о приобретении морского сабвуфера для своей лодки.
Обратите внимание, что устанавливать сабвуферы на суднах рекомендуется в технологические отсеки, или места, где можно создать дополнительную герметизацию или соорудить специальный короб.
На какие особенности морских сабвуферов надо обращать внимание при покупке?
Сабвуферы для лодок и яхт специально созданы для стабильной работы в условиях агрессивной внешней среды и повышенной влажности. Чтобы он мог качественно выполнять свою задачу и долго служить, он должен отвечать определенным требованиям. В частности, при выборе необходимо обращать внимание на то, из каких компонентов сделан динамик.
  • Если подвес сделан из сантопрена или неопрена, то это повышает его устойчивость к воздействию влаги, высоких температур и разных агрессивных веществ.
  • Модели с титановым куполом и поворотным твитером отличаются надежностью и долговечностью.
  • Полипропиленовые диффузоры не боятся воды и стабильно работают при высокой влажности.
  • Корпус из полимерных композитов отличается прочностью и надежностью, этот материал не боится вредного воздействия ультрафиолетового излучения.
Перед покупкой обязательно уточните – имеет ли сабвуфер данной модели резиновые заглушки для защиты разъемов. Они необходимы для обеспечения герметизации контактов.
Чаще всего на морские судна устанавливают белую акустику. Она и в интерьер вписывается идеально, и не так сильно нагревается на солнце. При этом рекомендуется, чтобы морской сабвуфер имел дополнительное защитное покрытие, которое повышает устойчивость к ультрафиолету. Это важно, так как такое покрытие не даст динамикам пожелтеть, и они очень долго будут выглядеть как новые.
Если вы решили купить морскую акустику в Одессе, Киеве или Харькове, то интернет-магазин 130.com.ua предлагает большой выбор влагозащищенных динамиков, сабвуферов и магнитол. Доставка осуществляется по всей Украине.
ТОП-3 морской акустики
Лучшие морские колонки
Ищете качественную и самую лучшую морскую акустику? Данный рейтинг морской акустики составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Морская акустическая система Alpine SPS-M601W
Особенности:
  • ★ Высокое качество звука с ВЧ и НЧ динамиками
  • ★ Специальная конструкция твитеров
  • ★ Защита от воды, туманов, УФ-лучей
Акустика для лодки Hertz HEX 6.5 M-W
Особенности:
  • ★ рабочее сопротивление 4 Ом
  • ★ диаметр динамика 165 мм
  • ★ пиковая мощность 100 Вт
Автоакустика Cadence SWB 69RGB
Особенности:
  • ★ двухполосная
  • ★ овальная форма
  • ★ максимальная мощность 250 Вт
