Подходит ли моторное масло для коробки передач
Многие автовладельцы часто задумываются о том, можно ли использовать моторное масло для коробки передач. В отечественных машинах, действительно, использовалось одно масло для двигателя и трансмиссии. Причина — тогда еще не производили подходящий состав для КПП. Трансмиссионная смазка на то время обладала высокой вязкостью, что вызывало большую нагрузку на синхронизаторы устройства, за счет чего повышался износ деталей. А вот масло для двигателя по своим характеристикам подходило лучше.
Но с тех пор производители усовершенствовали технологию и разработали уникальный состав, который подходит для коробки передач. Каждый продукт предназначается для решения конкретной задачи. Тут нужно также учитывать и дальнейшие условия эксплуатации.
Не рекомендуем экспериментировать с маслами и использовать их не по назначению. Ведь так детали КПП могут быстрее износиться.
Моторное и трансмиссионное масло: в чем разница?
Состав и функции каждого масла отличаются. Моторные и трансмиссионные масла имеют свои особенности, ведь их предназначение заключается не только в смазывании отдельных механизмов. Они имеют минеральную, синтетическую или полусинтетическую базу, а также добавки. Последние отличаются друг от друга и даже могут нанести вред механизмам, если использовать их не по назначению.
Основные отличия:
  • разный температурный диапазон для работы;
  • параметр вязкости;
  • наличие присадок: их количество, тип.
Смазочные жидкости для мотора гарантируют стабильную работу этого агрегата за счет подходящего состава. Этот продукт используется с учетом особенностей двигателя. Поэтому при выборе необходимо, прежде всего, ориентироваться на рекомендации производителя вашего автомобиля.
КПП — сложный механизм, который отличается высокими температурами во время работы. Параметр вязкости моторного масла не может гарантировать необходимую функциональность устройства. Кроме этого, трансмиссия нуждается в смазках, которых нет в составе моторного масла.
Основная задача масел для коробки передач — уменьшить тепло во время работы механизма, максимально снизить уровень шума, препятствовать преждевременному износу отдельных элементов. Масло КПП работает в условиях постоянной нагрузки, а вот жидкость для мотора функционирует в условиях разной температуры и в разных условиях использования. Кроме этого, срок службы масла для коробки передач гораздо больше.
Трансмиссионная и моторная смазка: как отличить
Для начала обратите внимание на показатель вязкости: у трансмиссионных жидкостей он значительно выше, чем у моторных. Выбирать продукт нужно, ориентируясь на тип устройства. Например, жидкость для механической КПП и для автоматической КПП будет отличаться по составу.
Определить состав только по внешнему виду жидкости практически невозможно. С этой задачей сможет справиться только опытный автомеханик.
Есть один проверенный способ — добавить масло в емкость с водой. Если форма держится, то это смазка для двигателя, а если нет — то для трансмиссии.
А что, если залить моторное масло в КПП?
Тут нужно смотреть в рекомендации по эксплуатации автомобиля. Некоторые производители транспортных средств допускают использование моторного масла для коробки передач. Однако если этого не предусмотрено, то в таком случае значительно ухудшится износостойкость механизмов и, соответственно, сократится срок эксплуатации. И это в лучшем случае. Если использовать неподходящее масло постоянно, то КПП может выйти из строя.
На 130.com.ua можно купить моторное масло в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Запомните, что разные составы не могут взаимозаменять друг друга, смешиваться. Допускается такая замена только в экстренной ситуации: если нет трансмиссионной смазки под рукой. Но это только временное решение и нужно как можно скорее его приобрести.
