Magnum MT-400: обзор автомобильного GPS трекера
Если речь заходит о корпорациях или крупных предприятиях, то лучше обратить внимание на улучшенную модель — GPS трекер Magnum MT-400. Элементная база MT-400 схожа с MT-300, за исключением некоторых моментов, которые могут оказаться весьма важными для более эффективного использования мониторинга транспортного средства.
Основные улучшения коснулись системы питания, чтобы добиться максимальной защиты от импульсных помех и перенапряжений в бортовой сети автомобиля. По цепям питания, в Magnum MT400, используются специальные TVS-диоды импульсной мощностью 5кВ. Эти диоды обеспечивают гарантированное блокирование любых всплесков питающего напряжения амплитудами выше 42В и способны выдерживать импульсные токи до 300А. Благодаря этому, трекеры защищены от подачи на шины питания переменного напряжения вплоть до ~220/380В. В случае если на момент подачи высокого напряжения, трекер будет находиться вне зоны покрытия GSM сети, информация о месте и времени проведения подобного действия зафиксируется в памяти устройства. Ищете GPS трекер? Купить в Киеве, Одессе, Харькове можно на 130.com.ua. Доставка по Украине.
Если присмотреться, то можно заметить маленькие высокочувствительные оптические датчики вскрытия корпуса, которые работают в инфракрасном и видимом световых диапазонах. Нужно заметить, что вскрытие корпуса с любой стороны четко фиксируется системой и передается на сервер.
Трудно не заметить подключенный к системе аккумулятор, общей ёмкостью в 1500 мАч. Вдобавок к этому, прогрессивная элементная база, предварительная обработка и сжатие данных позволяют трекерам MT400 работать в активном режиме от встроенного аккумулятора более 72-х часов.
В GPS трекере Magnum MT-400 присутствуют универсальные выходы для управления блокировкой двигателя, которые обеспечивают дистанционную (через сервер слежения или посредством SMS) и автоматическую (покидание географических зон) блокировку двигателя. Дополнительно выведены 3 внешних универсальных входа с 10-битными АЦП для подключения охранных шлейфов, датчиков температуры, датчиков уровней топлива и многих других устройств, которые обеспечивают кратковременные периодические подачи питающих напряжений на штатные датчики уровня топлива автомобилей для обеспечения контроля заправок и сливов топлива, в том числе, и при выключенном зажигании.
Теперь «поговорим» о цене. Ценовая политика очень конкурентоспособна и приятно обрадует любого покупателя, т.к. при всех вышеприведенных преимуществах в целом, за максимальную версию нужно заплатить всего 1500 грн., что весьма демократично. Тяжело подыскать аналогичные устройства импортных производителей, т.к. с таковой «оснасткой» их попросту нет, а ближайшие аналоги стоят в два, а то и более, раз дороже!
Основные характеристики наиболее распространённых GPS-трекеров
Основные параметры охранных систем |
Alet 9
TR-600
MRV520
M2M-UA
MR-112
ND GPS
FM2200
M2M-TR
M25
MT300
MT400
| 1 |
Номинальная чувствительность GPS-модуля, dBm |
-158
-158
-158
-158
-158
-158
-160
-165
-163
-172
-172
| 2 |
Число независимых каналов GPS-приёмника |
20
20
20
20
20
20
50
68
48
66
66
| 3 |
Диапазон рабочих напряжений бортовой сети, V |
6 - 16
8 - 28
9 - 36
6 - 35
9 - 36
7 - 48
10 - 30
8 - 33
6 - 30
6 - 42
6 - 42
| 4 |
Регистрация напряжений питания в ПЗУ, V |
0 - 54
0 - 54
| 5 |
Защита от подачи напряжения питания ~250V |
| 6 |
Ток потребляемый от бор. сети при движении, mA |
150
120
115
150
47
80
60
65
90
18
18
| 7 |
Ток потребляемый от бор. сети при стоянке, mA |
30
25
22
60
18
25
12
30
27
6
6
| 8 |
Минимальный регистрируемый угол, градусов |
30
15
10
15
10
7
20
10
10
1
1
| 9 |
Общее количество аналоговых входов |
0
1
3
2
1
2
0
2
1
4
7
| 10 |
Количество универсальных аналоговых входов |
0
1
3
2
1
2
0
2
0
3
| 11 |
Количество универсальных выходов |
4
3
2
2
1
4
2
2
0
2
| 12 |
Управление штатным датчиком уровня топлива |
| 13 |
Встроенный трёхкоординатный акселерометр |
| 14 |
Оптический датчик вскрытия корпуса |
| 15 |
Отправка прибором тревожных SMS |
| 16 |
Управление прибором посредством SMS |
| 17 |
Управление настройками прибора по GPRS |
| 18 |
Обновление программного обеспечения по GPRS |
| 19 |
Встроенный резервный аккумулятор, мА*Часов |
2600
Опция
850
850
5200
1600
1500
| 20 |
Время работы от встроенного аккумулятора, час |
6
10
10
24
10
72
| 21 |
Защита аккумулятора от критического разряда |
| 22 |
Энергонезависимая память данных, MB |
2
4
4
2
4
2 + SD
2
2
4
4
| 23 |
Прогрессивное сжатие данных, раз |
128
128
| 24 |
Запись треков без отправки данных, суток |
5
5
5
3
5
30 (SD)
2
10
30
30
| 25 |
Диапазон раб. температур (бортовое питание), °С |
-20…+65
-30…+80
-20…+55
-40…+65
-20…+55
-30…+65
-30…+65
-30…+65
-40…+85
-40…+85
-40…+85
| 26 |
Встроенная GSM-антенна |
| 27 |
Встроенная GPS-антенна |
Опция
| 28 |
Габаритные размеры корпуса, мм |
120×80×26
98×65×22
120×88×34
115×80×32
96×40×34
135×104×51
80×80×22
90×60×30
65×50×18
90×62×20
90×62×20
| 29 |
Ориентировочная розничная стоимость, у.е. |
200
270
355
330
350
370
250
150+20/м
150
155
185
| 30 |
Гарантийное обслуживание, месяцев |
12
12
6
12
6
12
12
12
12
12
12
GPS трекеры: Лидеры продаж
