Сигнализации Magnum GSM 8xx — сравнение брелочных моделей
Основные параметры охранных систем |
820
822
825
860
880
880С
1
Максимальное количество поддерживаемых брелоков |
4
4
4
8
8
8
2
Защита от интеллектуального взлома радиокода |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
3
Защита от несанкционированного обучения брелоков |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
4
Отправка сообщений при обучении системы брелокам |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
5
Интегрированный двухсторонний CAN-модуль (пр-во TEC) |
есть
6
Интегрированный GSM модуль двухсторонней связи |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
7
Автоматический контроль критического остатка средств |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
8
Контроль уровня сигнала GSM-оператора |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
9
Контроль GSM-канала |
опция
опция
опция
опция
опция
опция
10
GPS-модуль |
опция
опция
опция
11
Контроль местоположения посредством USDD-сервиса |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
12
Программирование системы посредством ПК (USB-2.0) |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
13
Программирование телефонов посредством программатора |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
14
Сохранение в памяти последних 16-ти сработок |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
15
Передача голосовых сообщений |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
16
Передача тревожных SMS-сообщений |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
17
Оперативное выключение и включение сообщений |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
18
Управление системой посредством GSM-связи |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
19
Прямое управление с зарегистрированных телефонов |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
20
Запрет управления с незарегистрированных телефонов |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
21
Контроль ввода персонального кода с других телефонов |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
22
Аварийное снятие с охраны без брелока и телефона |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
23
Аварийная постановка на охрану без брелока и телефона |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
24
Сервисный режим работы системы |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
25
Количество входов (из них - универсальных) + CAN |
11(4)
11(4)
11(4)
20(5)
21(6)
19(6)+C
26
Максимальное число зон охраны (с опционным датчиком) |
11(14)
11(14)
11(14)
19 (22)
19 (22)
20+CAN
27
Число зон охраны, отключаемых с брелока (с опц. датчиком) |
5(8)
5(8)
5(8)
11 (14)
11 (14)
11 (14)
28
Датчик удара |
2 зоны
2 зоны
2 зоны
3 зоны
3 зоны
3 зоны
29
Датчик наклона |
опция
опция
опция
3 зоны
3 зоны
3 зоны
30
Датчик перемещения |
опция
опция
опция
3 зоны
3 зоны
3 зоны
31
Датчик движения |
опция
опция
опция
опция
опция
опция
32
Регулировка чувствительности датчиков |
брелок
брелок
брелок
брелок
брелок
брелок
33
Автокорректировка чуствительности датчиков |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
34
Диагностика датчиков при постановке на охрану |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
35
Диагностика датчиков в режиме охраны |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
36
Диагностика датчиков при снатии системы с охраны |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
37
Микрофон для прослушивания салона по телефону |
опция
опция
опция
есть
есть
38
Количество выходов (из них - универсальных) + CAN |
8(5)
8(5)
8(5)
11(4)
16(9)
16(9)+C
39
Возможность подключения сервиса Магнум Коннект |
есть
есть
есть
40
Встроенный кодовый иммобилайзер |
есть
есть
есть
есть
есть
41
AntiHiJack (число вариантов активизации) |
3
3
3
3
3
3
42
Иммитация неисправности двигателя |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
43
Запуск двигателя без специального модуля |
есть
есть
44
Запуск двигателя посредством кнопки "Старт" |
есть
есть
45
Автозапуск двигателя при разряде аккумулятора |
есть
есть
46
Автозапуск двигателя при понижении температуры |
есть
есть
47
Входы независимого контроля работы двигателя |
1
1
2
3
3+CAN
48
Диагностика ошибок автоматического запуска двигателя |
есть
есть
49
Одновременная блокировка двигателя Н/З и Н/Р реле |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
50
Дополнительный вход "Свечи накала" |
есть
есть
51
Дополнительный выход "Тормоз" |
есть
есть
52
Дополнительный выход "Дверь" |
есть
есть
есть
53
Дополнительный выход "Ключ" |
есть
есть
54
Дополнительный выход "Охрана" |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
55
Отложенняа постановка системы на охрану |
есть
есть
есть
есть
есть
56
Функция "Комфорт" |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
57
Функция "Световая дорожка" |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
58
Программируемая полярность выходов "Габариты" |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
59
Переопределение силовых и слаботочных выходов |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
60
Автоматическоеое управление Ц.З. при вкл/выкл зажигания |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
61
Автоматическоеое управление Ц.З. при вкл/выкл парковки |
есть
есть
есть
есть
есть
62
Автоматическое закрывание Ц.3. от датчика перемещения |
есть
есть
есть
63
Турботаймер с ручным и автоматическим запуском |
есть
есть
есть
есть
есть
64
Дистанционное открывание багажника |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
65
Двухступенчатое открывание Ц.3. |
есть
есть
есть
есть
есть
66
Двухимпульсное открывание Ц.3. |
есть
есть
есть
есть
есть
67
Встроенные реле Ц.3. |
есть
68
Защита слаботочных выходов самовосст. предохранителями |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
69
Защита выходов "Свет" самовосст. предохранителями |
есть
есть
есть
70
Защита выхода "Сирена" от перегрузок и К.З. |
есть
есть
есть
71
Автоматический электроподогрев GSM-модуля |
есть
есть
есть
72
Автоматический электроподогрев SIM-держателя |
есть
есть
есть
73
Встроенный резервный аккумулятор |
есть
есть
есть
74
Контроль напряжения штатного аккумулятора автомобиля |
есть
есть
есть
есть
есть
есть
75
Средний ток потребления в режиме охраны, мА |
17
17
17
18
18
20
GSM-автосигнализации Magnum
Подводя итоги сравнительного обзора функций автосигнализаций Magnum с GSM восьмой серии:
Бестселлер продаж — Magnum MH-820 с середины марта 2012 года снимается с производства, ее заменяют теперь две автосигнализации:
- Автосигнализация Magnum MH-822 (слаботочное управление центральными замками) для автомобилей со встроенным центральным замком. По своей сути — тот же Magnum MH-820.
- Автосигнализация Magnum MH-825 (встроенное силовое управление центральными замками) для автомобилей без встроенного центрального замка для облегченной установки оных. Аналог связки — Magnum MH-820/MH-822 + встроенное реле.
В автосигнализации Magnum Elite MH-860 уже встроен датчик наклона/перемещения, а так же автосигнализация подходит тем, кто желает получить возможность подключения GPS модуля G700 и получать более точные координаты местоположения автомобиля (и дополнительная совместимость с системой Magnum Connect). Так же немаловажный момент — встроенный резервный источник питания (аккумулятор). В данной автосигнализации присутствует вход для подключения микрофона (возможность прослушивания салона автомобиля). И приятными дополнениями в Magnum Elite MH-860 будут — дополнительная защита выходов и встроенные автоматичекие подогревы GSM модуля и SIM держателя. Из-за этого слегка (на 1 мА) увеличено потребление системы в режиме охраны, что, в принципе, особо на разряд аккумулятора автомобиля не влияет.
Для тех, кому нужны дополнительно (к уже существующим у Magnum Elite MH-860), такие полезные функции как автозапуск и дистанционный запуск двигателя по телефону, должны обратить свое внимание на топовые модели автосигнализаций — Magnum Elite MH-880 и Magnum Elite MH-880 CAN. Основное различие между ними — наличие у последней (MH-880CAN) встроенного адаптера CAN шины знаменитого бренда TEC Electronics, который производит сертифицированные адаптеры CAN шины. К тому же, дизайн самих брелоков у 880-й серии значительно выигрывает у всей линейки автосигнализаций Magnum.
В остальном — автосигнализации Magnum GSM, по мере возрастания модельного ряда, отличаются не значительно: дизайном брелоков управления, количеством дополнительных выходов/входов, возможных блокировок и т.д. Тем не менее — автосигнализация Magnum GSM на сегодняшний день является наилучшим на рынке автомобильным охранным комплексом с GSM/GPS модулями и при этом абсолютно уверенно обходит конкурентов, как в техническом уровне, так и в ценовом! Сигнализацию Магнум купить в Харькове, Киеве, Одессе с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Купить
Купить
Купить
Автосигнализация Cyclone X-470DКупить2849 ₴ 2536 ₴
