Выбираем лучший набор инструментов для автомобиля
Все мастера знают, что качественный ремонт не возможен без хорошего набора инструментов. Он должен обязательно быть не только у работников СТО и профессиональных мастеров, без качественного инструмента не обойтись и простым автомобилистам. Если под рукой есть заветный чемоданчик с инструментами для ремонта авто, то в любое время можно самостоятельно провести мелкие ремонтные работы и не тратить деньги на визит на станцию технического обслуживания. Если вы хотите приобрести инструменты, то важно выбрать оптимальную комплектацию, чтобы в нем было все необходимое. Марка и модель машины, страна выпуска тоже напрямую влияет на тип и размер необходимого инструмента. Давайте рассмотрим, каким должен быть идеальный набор автомобильного инструмента.
Каким должен быть лучший набор автоинструментов
Покупать инструменты для автомобиля по отдельности — не лучший вариант. Очевидно, что пары ключей не хватит для проведения ремонтных работ. Именно поэтому лучше всего отдавать предпочтение наборам, в которых обычно все тщательно продумано, и есть разные элементы, которые могут понадобиться. Однако не всегда самый большой набор будет самым лучшим. Всегда тщательно изучайте комплектацию и свои потребности, если половина инструмента в наборе вам вообще не нужна или не подходит, то не надо переплачивать.
Все инструменты можно поделить на 2 класса:
- профессиональный;
- бытовой.
Между собой они отличаются не только количеством единиц в комплекте, но и материалом изготовления, а также кейсом, в котором инструменты хранятся и транспортируются.
Если предстоит использовать инструмент регулярно на СТО, тут и думать нечего, — берите профессиональный набор инструмента. Для проведения небольшого текущего гаражного ремонта, подойдет и бытовой набор. Аналогичная ситуация и при выборе инструментов для дома. Что касается цены, тут все очевидно, чем больше единиц в наборе и выше их характеристики, тем комплект будет дороже. Именно поэтому перед покупкой определитесь заранее, что вам нужно и для решения каких задач будет этот инструмент применяться.
На что смотреть при выборе инструментов?
Если хотите подобрать оптимальный комплект инструментов, то стоит учесть несколько важных критериев.
1. Комплектация
Тут все четко определяется целью дальнейшего использования. Набор инструмента для ремонта и обслуживания автомобиля обязательно содержит комплект торцевых головок нужного размера и трещоток разных размеров, комбинированные ключи, баллонный ключ, различные переходники, воротки и удлинители.
В наборе сантехника обязательно должен быть разводной ключ, инструмент для нарезки резьбы, ключи всех основных размеров и прочее. Если инструмент будет использоваться для монтирования электропроводки и оборудования, то в нем не обойтись без индикаторной отвертки, ножниц для кабеля, ножа для зачистки кабелей и др.
Для бытового ремонта потребуется набор отверток и бит, молоток, ножовка, рулетка, пассатижи, плоскогубцы и прочий шарнирно-губцевый инструмент.
2. Размеры
Размеры торцевых головок, бит и прочих компонентов надо подбирать с учетом типа работ и марки автомобиля. Для грузовых машин, например, требуются мощные трещотки и ударные головки большого размера, силовые воротки и т.д. Обязательно надо учитывать не только размер самой головки, но и величину присоединительного квадрата, наиболее распространенными и востребованными при ремонте автомобилей являются головки 1/2", 1/4" и 3/8".
3. Качество инструмента
Качество инструментов определяется несколькими факторами:
- материал, из которого сделаны все элементы в наборе;
- степень устойчивость металла к коррозии;
- устойчивость к нагрузкам;
- эргономичность рукояток и использование прорезиненных покрытий;
- хорошая фиксация инструмента в посадочных местах;
- качество соединения металлических, резиновых или пластиковых элементов между собой;
- упаковка.
Эти характеристики напрямую влияют не только на стоимость набора инструментов, но и на его срок службы, функциональность, удобство и безопасность в работе.
Например, если при изготовлении использовались материалы низкого качества, очень велика вероятность, что покрытие быстро покроется ржавчиной и пользоваться ключами и головками будет невозможно. Если рукоятки не удобные, без прорезиненного покрытия, инструмент при работе может выскальзывать из руки, что часто приводит к травмированию или повреждения деталей автомобиля.
4. Качество и материал кейса
Упаковка инструментов — очень важный вопрос, на который надо обращать отдельное внимание при выборе. Ведь потом где-то все эти компоненты, многие из которых имеют очень маленький размер, придется хранить. Сейчас чаще всего можно встретить наборы инструментов в кейсах. Это очень удобно и практично, главное, чтобы чемоданчик был прочным, так как пользоваться им придется не один год, а искать потом замену хлопотно.
Кейсы бывают разными:
- простой кейс в виде чемоданчика, выполненного из ударопрочного пластика;
- усиленный кейс — в этом случае он имеет специальные металлические накладки на углах;
- кейс из металла — самый прочный вариант, однако такие весят довольно много, возить большой набор в машине может быть не очень удобно, зато можно хранить в нем инструменты в гараже.
Также, хранение инструмента в таком чемодане обеспечивает удобство при транспортировке, он легко размещается в багажнике автомобиля, не занимает много места. При этом все составляющие набора находятся на своих местах и надежно защищены от утери и механических повреждений.
Подводим итоги
Итак, если вы все же решили купить набор инструментов в чемодане, то заранее определитесь с его комплектацией. Надо точно знать, какие именно элементы вам понадобятся, чтобы не переплачивать за лишние.
Обязательно поинтересуйтесь, из какого материала сделан инструмент. Одними из самых надежных и долговечных считаются автомобильные инструменты и торцевые головки из хром-ванадиевой стали. Они же и одни из самых дорогих. Но не стоит гнаться за дешевизной, если не хотите уже через несколько месяцев жалеть о покупке, когда на поверхности инструмента появится ржавчина, или какие-то головки деформируются, не выдержав нагрузки. Вы же берете инструменты, чтобы пользоваться ими долго, поэтому не стоит экономить на качестве материалов.
Чтобы инструментом было удобно пользоваться, рекомендуется выбирать набор, в котором на рукоятках трещотки, отверток и прочих инструментов имеется рифленое или прорезиненное покрытие.
Купить набор автомобильного инструмента в Киеве, Харькове или Одессе вы можете в нашем интернет-магазине 130.com.ua.
