Позвонить
Лучшие автомобильные сигнализации: критерии выбора
При выборе автомобильной сигнализации важно подобрать такую систему, которая будет обеспечивать высокий уровень защиты от любых типов угроз.
Среди основных параметров, которые влияют на качество защиты и надежность системы можно выделить несколько:
  • Тип кодирования радиосигнала. Именно данный параметр влияет на степень защиты от перехвата сигнала кодграбберами. Более совершенным считается диалоговый код, он обеспечивает хорошую защиту, так как предполагает не только подачу сигнала, но и прием проверочного кода, иначе система не будет снята с охраны. Что касается диапазона, то постепенно радиобрелоки диапазона 433 МГц заменяются на современные высокочастотные варианты 868 МГц и 2,4 ГГц. Обновленные модели делают перехват сигнала кодграбберами сложнее.
  • Валидация. Этот параметр определяет метод, с использованием которого система идентифицирует владельца и правомерность доступа. Качественная система, кроме радиокоманд с брелока, используют радиометки или специальный PIN-код.
  • Трекинг и геопозиционирование. Современные охранные системы не только защищают от несанкционированного доступа в салон машины, но и могут обеспечить слежку за объектом. Они постоянно контролируют геоположение транспортного средства, сохраняют его маршрут благодаря внедрению современных технологий: GSM-сетей и спутникового GPS-мониторинга.
  • Система запуска двигателя. Предзапуск двигателя — популярная среди водителей функция. На уровень защиты никак не влияет, но повышает комфорт использования системы.
  • Подключение по CAN (LIN)-шине. Эта функция нужна при создании сложных охранных систем, или при установке системы на современных авто, где аналоговый тип подключения реализовать невозможно или сложно.
  • Число активных зон охраны. Этот параметр говорит о том, какие возможные причины срабатывания будет поддерживать система. Кроме стандартного перечня: "открытие дверей/багажника/резкий удар/капота/включение зажигания", в современных автосигнализациях обязательно должен быть датчик наклона/качения. Он позволяет оперативно реагировать при попытке буксировки или поддомкрачивания автомобиля.
Мы предлагаем вашему вниманию несколько моделей автомобильных охранных систем, которые отличаются высоким уровнем защиты, простые и удобные в эксплуатации.
Pandect X-1900 BT
Данная модель имеет хорошую комплектацию и оснащение. В ней имеется бесключевой обходчик иммобилайзера, встроенный GSM-модуль, поддержка GPS/ГЛОНАСС, диалоговое кодирование, встроенный Bluetooth-модуль и многие другие. Эта охранная система обеспечивает хороший уровень защиты.
Отдельно стоит отметить, что данная сигнализация относится к микросистемам, то есть основной блок имеет небольшие размеры, что существенно расширяет возможности установки и упрощает монтаж. То есть такую систему можно установить даже там, где есть существенные ограничения по доступному пространству для размещения блока управления.
+ Плюсы:
  • Возможность клонирования штатных чипов иммобилайзера.
  • Небольшие размеры блока.
  • Удобное управление с мобильных устройств.
  • Дистанционное управление подогревом двигателя.
  • Функция регулировки дальности режима "свободные руки".
  • Подключение через CAN-шину.
  • Автозапуск двигателя.
  • Сирена в комплекте.
- Минусы:
  • Отсутствует разъем для подключения внешней GPS-антенны.
Pandora DX-9XUA
Это надежная двусторонняя охранная система для автомобиля. Модель оснащается "дальнобойным" брелоком с диалоговым кодом и рабочей частотой 868 мГц, поддерживает беспроводное Bluetooth соединение, то есть даже если забыли брелок, машину можно будет открыть с помощью телефона. Также при помощи телефона можно регулировать настройки системы, управлять автозапуском и просматривать историю событий. По соотношению цены, качества и функциональности это очень достойный и интересный вариант, который обязательно стоит рассмотреть.
+ Плюсы:
  • Наличие CAN-модуля.
- Минусы:
  • Нет сирены в комплекте.
StarLine S66 BT
Эта автосигнализация является надежным комплексом защиты, оснащенным опционально возможностью GPS мониторинга, системой автозапуска, поддержкой Bluetooth-авторизации, GSM-модулем. Это современная двусторонняя система с диалоговым кодом. Система умного диалога обеспечивает защиту от любых кодграбберов, практически полностью исключая перехват и копирование сигнала. Управляется не только штатным брелоком, но имеет также дополнительно возможность подключения фирменной StarLine-авторизацией по смартфону либо метке. Кроме того, доступна авторизация по Пин-коду. Отдельно надо отметить использование в данной системе особых датчиков 3D-контроля, которые оповещают владельца при попытке эвакуации либо поддомкрачивания транспортного средства.
+ Плюсы:
  • Широкий выбор гибких настроек и сценариев.
  • Хорошая защита от радиопомех.
  • Поддержка GSM.
  • Бесперебойная работа в очень широком температурном диапазоне от -40 до +85°С.
  • Дистанционное управление с помощью мобильного телефона.
  • Система StarLine ikey, которая предусматривает обход штатного иммобилайзера.
  • Может работать сразу с 4 цифровыми шинами (2CAN+2LIN).
  • Функция удаленного автозапуска двигателя.
  • Низкий уровень потребления энергии.
- Минусы:
  • Для правильной установки придется воспользоваться услугами опытного мастера.
Призрак-730
Это надежная современная автомобильная сигнализация, созданная на основе Slave-технологии, которая имеет 3 эффективных контура защиты, каждый из которых имеет собственный способ выключения. Активируя трехконтурную защиту, можно добиться максимальной эффективности охраны. Система поддерживает несколько вариантов идентификации: штатный брелок автомобиля, радиометка, работающая на частоте 2,4 ГГц, PIN-код, который вводится с помощью штатных кнопок. Имеется встроенный иммобилайзер.
Данная модель имеет также ряд дополнительных функций, делающих использование сигнализации максимально комфортным: функция закрытия стекол, при включении охраны, автоматическое закрывание центрального замка в момент начала движения автомобиля.
+ Плюсы:
  • Возможность полностью скрытой установки системы.
  • Интеллектуальные датчики удара и наклона.
- Минусы:
  • Односторонняя система.
Pandora DXL 4950
Это современная двусторонняя охранная система, которая надежно защитит автомобиль от угона. Оснащается двусторонним брелоком, передающим закодированный сигнал (диалоговый код) на частоте 868 мГц. Благодаря использованию интегрированного интерфейса IMMO/KEY и сервиса Pandora CLONE нет необходимости оставлять один из штатных ключей в обходчике, делать дубликат или дополнительно приобретать бесключевой обходчик — Pandora DXL 4950 способна программно обходить штатный иммобилайзер. Для авторизации владельца может использоваться бесконтактная метка или смартфон с Bluetooth Smart — как только к автомобилю приблизится любое этих устройств, система автоматически отключит охрану, так как распознает владельца. И учтите, что без прохождения авторизации автомобиль не сможет двинуться с места, так как при попытке начать движение мотор сразу же глушится.
Система поддерживает функцию дистанционного запуска двигателя с брелока или при помощи телефона. Также можно заранее планировать время автоматического запуска, или
управлять предпусковыми подогревателями. Эти функции повышают удобство эксплуатации автомобиля.
+ Плюсы:
  • Поддержка GPS, Bluetooth.
  • 3G/GSM модем.
  • Дистанционное управление автозапуском двигателя и подогревом.
- Минусы:
Все рассмотренные сигнализация обеспечивают высокий уровень защиты, просты и удобны в эксплуатации. Выбор зависит от финансовых возможностей и набора функций, которые для вас являются приоритетными. В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить автомобильную сигнализацию в Киеве, Харькове или Одессе. У нас в каталоге представлены защитные системы от лучших производителей по выгодным ценам.
ТОП-3 автосигнализации
Лучшие сигнализации на авто
Ищете качественную и самую лучшую автосигнализацию? Данный рейтинг автосигнализаций составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Автомобильная сигнализация Pandora DXL 4710
Особенности:
  • ★ с автозапуском двигателя
  • ★ с 3xCAN, 2xLIN, GSM, GPS и Bluetooth
  • ★ Высокая защищенность от взлома
Автосигнализация daVINCI PHI-330 PRO
Особенности:
  • ★ С обратной связью
  • ★ Диалоговый код
  • ★ Двухуровневый датчик удара и G-сенсор
Сигнализация на авто Sheriff ZX-1090
Особенности:
  • ★ динамический код CFMII
  • ★ Режим антиограбления («Anti-Hi-Jack»)
  • ★ Радиус действия до 2000 м
