Лебедки для внедорожников, квадроциклов, автомобильных эвакуаторов
Автомобильная лебедка необходима каждому автомобилисту. Сложные дорожные условия — снег, глубокая колея, песок, гравий или непролазная грязь — могут подстерегать вас в местах, где ожидать быстрой помощи не приходится. Конечно, не каждый день ваш автомобиль сталкивается с такими трудностями, но раз от разу все же случается. Для преодоления бездорожья применяются автомобильные лебедки. Изначально лебедки создавались как подъемники, но благодаря техническому прогрессу, их возможности значительно расширились.
Мировой лидер по производству автомобильных лебедок компания Т-МАХ выпускает как ручные, так и лебедки электрические различного назначения, конструкции и мощности. Электрические лебедки Т-МАХ предназначены для работы от бортовой сети автомобиля с напряжением 12 Вольт и использованием штатного автомобильного аккумулятора. Универсальность и многофункциональность современных электрических лебедок требуют их правильного подбора. Прежде всего, необходимо рассчитать тяговое усилие лебедки, которая вам подойдет, по формуле:
Т = М х К, где:
Т — необходимое тяговое усилие лебедки (кг);
М — масса «вытягиваемого» автомобиля (кг);
К — коэффициент запаса эффективной работы лебедки.
В зависимости от условий применения лебедки, значение коэффициента К может быть таким:
Условия применения лебедки
| К |
1,5 |
| Вытаскивание «чужого» застрявшего автомобиля (при расчете учитывается масса вытягиваемого автомобиля) | 2,0 |
| Экстремальный автомобильный туризм и соревнования | 2,5 |
Понятно, что чем мощнее лебедка, тем успешнее она справится с поставленной задачей. При выборе автомобильной лебедки для внедорожника или другого автомобиля необходимо учесть следующее. Мощность электропривода лебедки должна соответствовать возможностям электросистемы вашего автомобиля. Особенно это касается установленного на нем аккумулятора. Если вы планируете устанавливать лебедку стационарно, то она должна максимально сочетаться с конструкцией вашего автомобиля. Как правило, лебедка устанавливается на передний (задний) бампер автомобиля, «кенгурин» или в грузовом отсеке пикапа. В любом случае необходимо обеспечить крепление лебедки на несущие элементы автомобиля. Возможен съемный вариант установки, когда лебедка находится в багажнике и при необходимости устанавливается на специальный кронштейн-консоль, который вместе с установочной площадкой крепится к несущим элементам автомобиля. Определившись с условиями использования автомобильной лебедки и сравнив характеристики моделей, вы сможете самостоятельно сделать оптимальный выбор для вашего автомобиля.
Постоянно совершенствуя базовые модели, компания Т-МАХ создает новые серии лебедок. Лебедки для внедорожников или других автомобилей представлены четырьмя сериями. Все они с электроприводом и отлично зарекомендовали себя в экстремальных условиях.
Серия T-Max EW Improved состоит из пяти базовых моделей с дистанционным проводным управлением. Тяговое усилие лебедок этой серии составляет от 2950 до 5450 кг. Модели оснащены электродвигателем последовательного возбуждения мощностью 5,5 лошадиных сил, 3-х ступенчатым компактным редуктором с автоматическим тормозом, стальным тросом с гальваническим покрытием.
Серия T-Max EW OUTBACK создана на базе моделей T-Max EW Improved и отличается усовершенствованной системой регулирования и управлением лебедок по радиоканалу до 30 м, а также более высокими характеристиками: мощность двигателя — от 5,5 до 6,0 лошадиных сил и тяговое усилие — до 6800 кг.
Серия T-Max EWI OUTBACK Waterproof. Система регулирования и управления лебедок этой серии водозащищена, что позволяет применять их для преодоления водных преград и болота. Такие лебедки являются неотъемлемой частью оборудования автомобилей повышенной проходимости. Управление механизмом может осуществляться как по радиоканалу с радиусом действия 30 м, так и выносным пультом на кабеле длиной 3,7 м. Мощность электродвигателя моделей — 6,6 лошадиных сил, тяговое усилие — 4530 и 5440 кг.
Серию T-Max PEW Performance представляют модели с тяговым усилием от 4080 до 4305 кг и электродвигателями 5,5 и 6,6 лошадиных сил. На них устанавливается стальной или синтетический кевларовый трос и усовершенствованный клюз — отверстие, служащее для пропускания и уменьшения перетирания троса. Кевларовый трос способен держаться на воде и не тонуть, что немаловажно. Система регулирования у моделей этой серии — с повышенной защитой от влаги и грязи, управление — по радиоканалу или при помощи выносного пульта по кабелю.
В последнее время популярны лебедки для квадроциклов с электроприводом, которые успешно применяют и для снегоходов. Компания Т-МАХ производит две серии таких лебедок — T-Max ATV и T-Max ATW-PRO для профессионалов. Модели оснащены трехступенчатым планетарным редуктором и отличаются мощностью двигателя и тяговым усилием. Лебедки серии T-Max ATV оборудованы пультом управления, расположенным на руле, и стальным тросом с гальваническим покрытием. Модели профессиональной серии могут комплектоваться барабаном со стальным или синтетическим кевларовым тросом и оборудованы выносным пультом управления.
Профессиональные лебедки для автомобильных эвакуаторов: автомобильная гидравлическая лебедка CHW 12000 и серия T-Max CEW электрических лебедок. Благодаря полной герметичности гидромотора и гидромагистралей, лебедка CHW 12000 может надежно работать полностью погруженной в воду. Важная характеристика гидромотора — устойчивость к перегрузкам, при которых он останавливается, а не выходит из строя. Большим плюсом этой модели является гидравлическое демпфирование, которое в случае столкновения или удара о неподвижное препятствие предотвращает повреждение транспортного средства или перевозимого груза. Лебедка работает от системы гидроусилителя руля основного автомобиля. Отсутствие электрики в приводе положительно сказывается на надёжности работы гидролебёдок T-Max CHW 12000. Модели серии T-Max CEW оснащены тяговым усилием от 4532 до 6800 кг, электродвигателем мощностью 6 лошадиных сил и многоступенчатым планетарным редуктором. Они оборудованы дистанционным кабельным (10 м) или радио- пультом управления (30 м). Профессиональные электрические лебедки работают от бортовой сети автомобиля эвакуатора напряжением 12 или 24 Вольт. На 130.com.ua можно купить лебедку в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине.
Ручные лебедки могут стать оптимальным вариантом для владельцев простых автомобилей. Главными достоинствами ручных лебедок являются: простота конструкции и эксплуатации, автономность, высокая надежность, малые габариты и вес, доступная цена. При выборе модели необходимо руководствоваться тем, что тяговое усилие механизма должно быть не меньше веса вытягиваемого автомобиля. Пользуясь таблицей, вы легко подберете наиболее подходящую модель.
| HW-800 | HW-1600 | HW-3200 | ||
| Расчетная нагрузка на крюке (кг) | 800 | 1600 | 3200 | |
| Максимальная нагрузка на крюке (кг) | 1200 | 2400 | 4000 | |
| Номинальная нагрузка на рычаге* (кг) | 34,75 | 44,65 | 44,65 | |
| Движение троса за цикл (мм) | 52 | 56 | 28 | |
| Рекомендованный диаметр троса** (мм) | 8,3 | 11,0 | 16,0 | |
| Масса лебедки без троса (кг) | 6,4 | 12,0 | 23,0 | |
| Габаритные размеры лебедки (без рычага) | Длина (мм) | 426 | 545 | 660 |
| Ширина (мм) | 64 | 97 | 116 | |
| Высота (мм) | 238 | 284 | 325 | |
| Штатная длина рычага (мм) | 80 | 80-120 | 80-120 | |
* При штатной длине рычага ручной лебедки. Нарастив рычаг трубой в 1 метр, вы снизите прикладываемое усилие в 10 раз.
** Это минимальное значение диаметра рабочего троса.
В сложных ситуациях следует использовать более мощную модель, применив к показателю коэффициент 1,5. В случае работы «на пределе», лебедке можно оказать посильную помощь (подложить ветки под колеса, слегка прокручивать колеса автомобиля при работающем двигателе).
Делайте свой выбор лебедки Т-МАХ на 130.com.ua, исходя из условий ее применения и типа вашего автомобиля! Она станет универсальным помощником — как в сложной ситуации на дороге, так и при занятиях активным отдыхом.
Материалы по теме:
