Что делать, если газонокосилка плохо косит: ТОП проблем и решений
Газонокосилка есть — а чистого среза нет. Вместо ровного покоса — рваная трава, двигатель глохнет, или техника вообще не заводится. Эти симптомы знакомы многим владельцам садовой техники. Хорошая новость: чаще всего проблему можно устранить без сервиса, если знать, на что смотреть. В этой статье — главные причины, почему газонокосилка плохо косит, и как их устранить своими руками.
1. Тупой или повреждённый нож
Это самая распространённая причина некачественного покоса. Тупой нож не режет, а «жует» траву, оставляя рваные края, которые быстро желтеют. А сколы, трещины или изгибы на лезвии создают вибрацию и перегружают двигатель.
- Снимите нож и проверьте на затупление или сколы;
- При необходимости — заточите или замените на новый;
- Меняйте нож хотя бы раз в сезон при активной работе.
2. Загрязнённая дека или намотанная трава
Если косилка оставляет «полосы» или перестала собирать траву в контейнер, проверьте, не забилась ли дека. Остатки травы, пыли и грязи могут мешать циркуляции воздуха, а это влияет на всасывание и качество среза.
- Выключите двигатель и снимите аккумулятор / отсоедините свечу;
- Очистите деку, вал и нож от слизи, травы, земли;
- Используйте защитные перчатки — нож всё ещё может быть острым.
3. Проблемы с запуском: не заводится или глохнет
Если газонокосилка не заводится или глохнет после запуска, причина может быть как в топливной системе, так и в зажигании. Самые частые проблемы:
- Старая или некачественная смесь бензина с маслом;
- Засорённый топливный фильтр или карбюратор;
- Изношенная или загрязнённая свеча зажигания;
- Забитый воздушный фильтр, нарушающий подачу воздуха.
Что делать:
- Слить старое топливо, залить свежее (особенно после зимы);
- Промыть фильтры и карбюратор при необходимости;
- Проверить свечу зажигания и заменить, если она в плохом состоянии;
- Прочистить воздушный фильтр или заменить его.
Во многих случаях простая замена свечи и свежий бензин решают проблему запуска за 5 минут.
4. Неправильная высота кошения
Иногда дело не в поломке, а в настройках. Если выставить нож слишком низко — он будет цеплять землю. Если слишком высоко — просто не дотянется до травы. Особенно актуально для новых участков с неровным рельефом. При выборе газонокосилки обращайте внимание на диапазон регулировки высоты среза — чем он шире, тем проще подстроиться под конкретные условия.
- Отрегулируйте высоту среза на колёсах (обычно от 20 до 70 мм);
- Если трава очень высокая — косите в два прохода;
- Не косите мокрую траву: она сбивается и налипает на ножи.
5. Неисправность привода ножа или ремня
Если нож не вращается, хотя двигатель работает — возможен износ приводного ремня или муфты ножа. Такие поломки случаются после 2–3 сезонов активного использования.
- Проверьте ремень на целостность и натяжение;
- При необходимости — заменить (учитывая модель косилки);
- Обратитесь в сервис, если не уверены в диагностике.
Профилактика — лучше ремонта
Чтобы не доводить до проблем, достаточно соблюдать базовые правила:
- Менять масло и фильтры по инструкции производителя;
- Очищать косилку после каждой работы;
- Не хранить с топливом зимой;
- Периодически затачивать ножи.
И главное — не игнорировать признаки поломки: если газонокосилка глохнет, плохо заводится или срез стал неаккуратным, лучше устранить причину сразу. Это сэкономит время, нервы и деньги.
Дополнительный совет: всегда проверяйте технику перед первым покосом
Перед началом сезона проверьте все ключевые узлы: состояние ножа, чистоту деки, уровень масла и наличие топлива. Потратив 5–10 минут на осмотр, можно избежать множества проблем и продлить срок службы техники.
Купить
Купить
Мотокоса ECHO SRM-3020TES/UКупить12999 ₴ 11683 ₴ -
Купить
