Какой генератор лучше выбрать для частного дома, дачи и строительства?
Как показывает статистика, объем продаж генераторов в Украине постоянно возрастает. СМИ утверждают, что это вызвано постоянными перебоями с электричеством, ведь для нагрева воды используются бойлеры, а для отопления — электрические нагреватели. Сегодня мы нуждаемся в большем запасе электроэнергии в то время, как запасы угля иссякают. Наиболее практичный и экономный выход — купить генератор.
Покупка генератора в качестве аварийного источника питания — вполне разумное решение, ведь отключение света заставляет нас отложить нужные дела, создает массу неудобств. А что говорить о предприятиях, где отключение электричества останавливает все производство.
Чтобы выбрать наиболее подходящий генератор, необходимо учитывать некоторые нюансы, о которых мы вам и расскажем.
Посчитаем общую мощность электроприборов
Давайте на время забудем об известности бренда и дополнительных функциях. Так, получаем, что стоимость генератора напрямую зависит от его мощности. Однако тут нужно быть внимательным и не брать цену в качестве основного критерия. Лучше смотреть на мощность и для начала определить для себя нужный показатель.
Если сэкономить и не потратить время на просчет, то возможностей выбранной модели может быть недостаточно для вашего помещения. Но и слишком мощное устройство вам мало чем пригодится: топливо будет впустую тратиться.
Поэтому для начала выписываем все электроприборы и напротив пишем мощность. Этот показатель смотрим в инструкции, техпаспорте, бирке. Теперь разделим все агрегаты на очень важные и те, без которых можно спокойно обойтись. Например, в первую категорию попадает холодильник, обогреватель, а во вторую — пылесос или утюг.
В итоге мы можем выделить всю технику, которая будет работать постоянно. Считаем суммарную мощность и получаем необходимый показатель. Тут учитывайте взаимозаменяемые приборы, например, можно отказаться от телевизора в пользу компьютера.
Помним про запас мощности, ведь для нормальной работы генератора, нужен еще хоть небольшой запас. К полученной сумме рекомендуем добавить 20%. Так, вы предотвратите возможные поломки и сможете в экстренных случаях даже подключить дополнительное оборудование, которое не учитывали.
Класс мощности генератора
Если проводить расчеты для вас очень трудно или вы сомневаетесь в полученных результатах, то можно сделать выбор с учетом класса мощности:
- — До 3 кВт — подходят для освещения дачи или подключения бытовых приборов. Например, можно одновременно использовать холодильник и компактный насос для воды.
- — До 5 кВт — дополнительно можно подключить еще и телевизор, компьютер. Таких показателей хватит, чтобы приготовить обед на электроплите.
- — До 7 кВт — подойдет для больших домов, где есть электрическое отопление, бойлер, кондиционер. Такие модели также могут использоваться для коммерческих предприятий.
- — От 10 кВт — профессиональные агрегаты, предназначенные для больших предприятий, производственных цехов.
220, 380 или 220/380 Вт. — что выбрать?
Однофазные устройства идеально подходят для домашнего использования, ведь в быту очень редко встречаются трехфазные приборы. Трехфазные конструкции оснащаются двумя розетками: на 220 В и 380 В. Так, они подходят для обеспечения электроэнергией любой техники.
Универсальные станции относятся к классу профессиональных. Совмещают в себе все необходимое для работы как на одной, так и на трех фазах. Не рекомендуем брать трехфазную модель для домашнего использования, поскольку она подразумевает множество сложностей.
Топливо: бензин, дизель или газ
Бензиновые генераторы подходят для бытового пользования, резервной подачи электроэнергии. Такие модели отличаются компактностью, малошумностью и доступной для большинства ценой. Для дома выбирают устройства с мощностью 3-5 кВт, а для профессиональной эксплуатации — от 7 кВт.
Дизельные генераторы эффективны для усиленных нагрузок. Оснащаются надежным двигателем с ресурсом, превышающим в несколько раз показатель бензиновых конструкций. Рассчитаны для регулярного и длительного использования. Подходят для эксплуатации в условиях, где отсутствует электросеть. Время непрерывной работы — 10 часов.
Двухтопливные генераторы могут функционировать и на газе, и на бензине. Такие модели более универсальны, безопасны в эксплуатации. Способны проработать до 20 часов без дозаправки. Зачастую газ используется в качестве основного источника топлива, а бензин — в качестве постоянного.
Инверторные генераторы — устройства, разработанные по современным технологиям. Их преимущество заключается в выдаче "чистого" напряжения без перепадов и скачков. Отличается компактными размерами, экономичным расходом топлива, малошумной работой, экологичностью. Производители предусматривают для таких устройств защиту от пыли и влаги. Конструкции эксплуатируются в офисах, фермах, медицинских учреждениях.
Запуск генератора: ручной, электрический, дистанционный, автоматика
Ручной стартер — стандартный вариант, который подходит лишь для бытовых приборов. Чтобы работать с более мощными генераторами, придется приложить больших усилий, тем более, что при низких температурах ситуация усугубляется еще больше.
Электростартер — более простой способ, работает на встроенном аккумуляторе. Главное преимущество в способности работать даже в мороз.
Дистанционный запуск — очень комфортное решение. Можете включить генератор на допустимом расстоянии, не выходя из дома.
Автоматика подходит для коммерческих помещений. Такие модели подключаются к сети, электронный блок в случае ее отключения подает соответствующий сигнал, и система самостоятельно запускается. Наиболее экономичными являются модели с автоматическим срабатыванием на включение и выключения стационарной сети. Эти устройства способны экономить топливо и ваше время.
Открытая рама или шумозащитный кожух — что выбрать?
Открытая рама предполагает размещение двигателя внутри прочной рамы. Последняя защищает конструкцию от механических повреждений, обеспечивает удобную транспортировку агрегата, гасит вибрации. Преимущество таких моделей состоит в быстром охлаждении, лучше справляются с интенсивными нагрузками.
Шумозащитный кожух также защищает внутренние механизмы от повреждений, пыли и влаги. Оснащается усиленной системой охлаждения, что особенно важно для случаев, когда генератор работает от 10 часов.
Какой альтернатор выбрать
Асинхронный — простой вариант без обмотки на роторе и угольных щеток. Имеет легкий вес, доступную цену, но при этом не может гарантировать стабильного напряжения. Рекомендуем отказаться от него, если вы пользуетесь чувствительной техникой. Однако он идеально подойдет для сварочных работ, поскольку устойчив к коротким замыканиям.
Синхронный — более сложная конструкция, оснащается медной обмоткой и угольными щетками. Стоимость таких моделей выше и вес больше, зато обеспечивает подачу стабильного напряжения и качественного тока.
Дополнительные функции
Функция AVR отвечает за стабильность напряжения. Незаменима для современной техники, ведь для нее скачки напряжения могут оказаться губительными.
Силовая розетка с током на 32А предназначена для того, чтобы снять всю мощность с одной розетки. Это очень важно, если необходимо подключить очень мощный агрегат.
Дисплей. Выбирайте модель, в которых на дисплее выводятся все необходимые показатели. Например, за счет наличия счетчика моточасов, можно своевременно проводить тех. обслуживание устройства.
Генератор купить можно на 130.com.ua с доставкой в Харьков, Одессу, Киев и по Украине.
Подогрев двигателя обеспечивает стабильную температуру для неработающего мотора. Так, любые проблемы с запуском исключаются. Зачастую встречается в дизельных моделях, поскольку именно они плохо заводятся в мороз.
Материалы по теме:
Генераторы: Лидеры продаж
