Какими бывают пылесосы для авто и как выбрать лучшую модель
Каждый автовладелец следит за чистотой своего автомобиля. Легко, если пассажиры появляются редко. Но что если частыми гостями на задних сиденьях являются маленькие дети и ваш четвероногий друг? Наверное, на автомойку приходится заезжать часто. Конечно, в салоне всегда чисто, но сколько эта процедура отнимает времени, а главное — денег.
Помощником в таких ситуациях становятся портативные пылесосы, с помощью которых в два счета можно избавиться от пыли и грязи.
Почему автопылесос, а не обычный?
Зачем мне покупать автопылесос, если можно воспользоваться обычным — думают некоторые автовладельцы и разочаровываются при первой процедуре. Представьте, сколько усилий нужно, чтоб вытащить ваш домашний пылесос на улицу, а потом еще и убирать небольшой салон огромной щеткой. И не говоря уже о комфорте, результативность таких уборок очень низкая.
Преимущества автомобильных пылесосов:
- Размер: сможете убрать даже самые дальние и компактные участки авто. Так, мусора не будет во всем салоне, а не только в видимых местах.
- Тип питания. Если пользоваться обычным устройством, то сразу нужно продумывать, где найти розетку. Автомобильные модели работают или от прикуривателя, или имеют встроенный аккумулятор.
- Мобильность. Вы можете хранить автопылесос в багажнике и использовать хоть на парковке офиса. Смешная картина будет, если убирать авто на той же парковке, но с помощью обычного пылесоса.
- Легкость. Модели весят до 1,5 кг., очень редко — больше и то из-за большого набора функций.
Разновидности автопылесосов
Использовать пылесборник вы можете для сухой и влажной уборки. Но этот фактор нужно заранее предусмотреть: некоторые модели предназначены только для одного типа уборки.
Автопылесосы для сухой уборки отличаются недорогой ценой за счет меньшего функционала. На практике они только убирают сухой мусор. Идеальный вариант для ежедневной уборки салона.
Моющие модели — помощники, когда за окном снег или дождь. Такие конструкции убирают грязь и следы от луж. Ну и конечно, справляется с влажными пятнами на сиденьях. Дополнительно могут оснащаться фильтрами, которые очищают воздух от пыли. Отличаются более высокой ценой и большим весом.
Способы зарядки
При выборе автопылесоса также учитывайте на способ зарядки: для кого-то этот фактор может быть решающим. Условно все модели можно разделить на такие типы:
- со встроенным аккумулятором;
- работающие от электросети или прикуривателя;
- универсальные: совмещают 1 и 2 тип.
Итак, рассмотрим каждый вариант подробнее.
Модели со встроенным аккумулятором наиболее функциональны, т. к. ваша уборка не зависит от длины провода: можете достать даже до самых отдаленных мест. Но тут есть и недостатки, ведь конструкции тяжелее и дороже. Учитывайте, что и аккумулятор может разрядиться. В среднем, его заряда хватает на 30 мин., но все зависит от модели.
Автопылесосы, работающие от электросети или прикуривателя, обеспечивают более длительную работу. Тут обращайте внимание на длину провода, поскольку от него зависит, насколько эффективной будет ваша уборки. Учитывайте, что если модель работает от прикуривателя, то он уменьшает заряд АКБ. Так что сильно не задерживайтесь: оставайтесь в пределах 30-40 минут.
Оптимальный вариант — третий. Если разрядился аккумулятор пылесоса, можно подключить его к прикуривателю и продолжить уборку.
Мощность
Один из главных критериев выбора — мощность прибора. Если неправильно подобрать модель, то вы не сможете убирать настолько качественно салон, насколько это возможно.
Тут ассортимент предлагает нам широкие возможности выбора: мощность варьируется в пределах 40-180 Вт. Чем выше этот показатель, тем лучше работает автопылесос. Но не нужно выбирать модель с наибольшим параметром.
Итак, для легкой уборки пару раз в неделю вполне достаточно 75-80 Вт. Если у вас грузовик и вам нужно регулярно его убирать, то смотрите на более мощные агрегаты.
Базовая и дополнительная комплектация
В салоне автомобиля могут быть разные поверхности и фактуры, особенно если у вас дизайнерское оформление. Поэтому многие производители автопылесосов стараются сделать свою продукцию универсальной, подходящую для очистки разных поверхностей. Но тут учитывайте: чем шире комплектация, тем выше цена.
Включайте немного хитрости: купите автопылесос в базовой комплектации и только при необходимости докупайте отдельно нужные насадки.
Базовый набор:
- Большая, стандартная щетка для ковровых поверхностей.
- Насадка-кисть: для мягких тканей.
- Щелевая трубка: для уборки отдаленных участков.
Дополнительный набор:
- Турбощетка: для уборки шерсти и волос.
- Щетка-полировка: для деликатных поверхностей.
- Круглая: для драповых и велюровых поверхностей.
Итак, теперь в ваших руках исчерпывающая инструкция: как купить автопылесос. Пользуйтесь вышеперечисленными рекомендациями и выбирайте наиболее оптимальный вариант для себя. Купить автопылесос в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине можно на сайте 130.com.ua.
Автопылесосы: Лидеры продаж
