Как выбрать воздуходувку?
Воздуходувка — специальный садово-парковый инструмент, с которым довольно легко работать. Она используется, в основном для удаления мусора и листвы. Несмотря на довольно простую конструкцию, сейчас производители предлагают разные виды устройств этого типа, поэтому не каждый может сходу решить для себя как выбрать воздуходувку? Мы поможем вам определиться с выбором, расскажем об особенностях, технических и необходимых функциях, которые помогут вам выбрать идеальный инструмент для ваших садовых нужд.
Типы воздуходувок
Можно выделить три основных разновидности:
  • Стандартная воздуходувка — небольшой, компактный инструмент, который поможет избавиться от мелкого мусора и листвы. Они используются для очистки тротуаров, дворов, парковых зон, подъездных путей и т.д.
  • Воздуходувка-пылесос — более мощный вариант, который не сдувает, а наоборот — всасывает мусор. Также они оснащаются: мешком для мусора и дополнительными насадками. С их помощью также можно очищать прилегающую территорию от мусора и листвы.
  • Ранцевые воздуходувки — этот тип, как правило, коммунальными службами и дорожно-ремонтными организациями. Это мощный профессиональный инструмент, предназначенный для уборки больших площадей садово-парковых комплексов. Они могут работать дольше других и имеют специальные ранцевые ремни, обеспечивающие максимальный комфорт во время работы.
Основные технические характеристики
Среди всех параметров наиболее важными для того, чтобы определить эффективность инструмента, являются следующие:
Производительность
Характеризует объем воздуха, перекачиваемого воздуходувкой, измеряется в м3/ч. Каждое устройство оснащается турбиной, передвигающей определенный объем воздуха с установленной скоростью. Производительность будет определяться соотношением этих двух показателей. От этого параметра напрямую будет зависеть количество мусора, которое инструмент способен перемещать в единицу времени.
Скорость воздушной струи
Показывает скорость воздуха, подаваемого турбиной устройства, измеряется в м/с. Чем она выше, тем на большее расстояние инструмент сможет перемещать мусор. То есть такой аппарат позволит очистить большую площадь за гораздо меньший промежуток времени. Кроме того, высокая скорость обеспечивает возможность передвижения объектов большей массы, то есть воздуходувка сможет справиться с любым мусором. Например, мощные инструменты с высокой скоростью выдувания могут перемещать мокрую листву, небольшие ветки, снег, лёд и даже камешки.
Когда в приоритете скорость, а когда производительность?
Тут все довольно просто. Если работать предстоит на большой территории, где мало деревьев и объем опавшей листвы невелик, то оптимальнее всего использовать воздуходувку с небольшой производительностью, но достаточно высокой скоростью. Это позволит быстрее перемещаться по участку, выдувать мусор и листву на большее расстояние. То работа в этом случае займет меньше времени и сил.
Если работа ведется на значительной территории с большим объемом мусора, то лучше выбирать прибор с большой скоростью и производительностью.
Если предстоит очищать участок небольшой площади, например, внутренний дворик загородного дома с большим количеством опавших листьев, то тут важнее смотреть на производительность, ее желательно брать больше. А вот скорость воздушного потока в этом случае менее важна.
Также стоит обратить внимание и на то, что высокая скорость может быть и недостатком, например, когда надо использовать устройство в замкнутом помещении или вблизи внешних стен дома. Слишком сильный воздушный поток очень быстро будет раскидывать мусор, и некоторые его частицы могут сильно разлететься, отскакивать от стен, попадать в окна и т.д.
Питание
Первое, с чем следует определиться - источник питания. Все модели делятся на две группы:
  • Электрические — этот тип воздуходувок более простой в эксплуатации, поскольку не надо возиться с топливом, и двигатель не требует какого-то специального обслуживания. Они делятся на две разновидности - аккумуляторные и сетевые. Первые абсолютно безопасны и мобильны, не привязаны к розетке, но есть у них и минус — меньшая мощность и ограниченное временя работы на одном заряде батареи. Вторые мощнее, но часто нуждаются в удлинителе, так как длина провода питания ограничена, и не везде он может достать.
  • Бензиновые — мощные, производительные и автономные, отлично подходят для работы на больших участках. Из недостатков можно выделить — относительную сложность эксплуатации и высокую стоимость часа работы. Они не предназначены для закрытых помещений, так как бензиновый двигатель выделяет в процессе работы в атмосферу вредные выхлопные газы, что сопровождается неприятным запахом, а при большой концентрации в помещении может вызвать отравление человека.
Объем травосборника
Для сбора втягиваемого мусора в садовых пылесосах используется специальный подвесной мешок. Его объем может быть разным. Гнаться за максимальным уровнем не стоит. Так как опорожнять травосборник рекомендуется почаще, носить большой и тяжелый мешок по всему участку не очень удобно. Кроме того, для сетевых моделей это некритичный параметр, особенно для моделей, имеющих функцию измельчителя, которая позволяет уменьшить объем мусора в 5-10 раз. Некоторые травосборники не надо снимать с пылесоса, так как они имеют специальную застежку-молнию, это очень удобно.
Режимы работы
Основных режимов у воздуходувки может быть два: выдувание и всасывание. В идеале режимы должны мгновенно переключаться, это сделает уборку максимально простой. Однако подобный подход требует использования одновременно двух труб, что увеличивает вес конструкции и делает ее менее производительной, поэтому большинство моделей надо останавливать и менять их конфигурацию.
Пылесосом устройство будет, если во всасывающем отверстии закреплен раструб, а после выпускного отверстия расположена емкость для сбора мусора.
Для перехода в режим воздуходувка на выпускное отверстие устанавливается специальная труба, имеющая сужающийся наконечник, который формирует направленную воздушную струю, увеличивая давление.
Функция измельчения
Как мы уже говорили, это полезная функция. Обязательно уточните у продавца, что может измельчать конкретная модель садового пылесоса. Как минимум устройство должно справляться с опавшей листвой и травой. В идеале еще и с мелкими ветками. Наличие подобной опции упрощает работу, позволяет сэкономить место в травосборнике и получить на выходе измельченную однородную массу, которую затем можно использовать в качестве натурального удобрения. Измельченные растительные "отходы" - отличное органическое удобрение для почвы, а также может использоваться для укрывания растений на случай мороза, чтобы они легче перенесли холода.
Где еще применяются воздуходувки?
Садовый пылесос пригодится на только в саду или в парке для уборки листьев, его можно использоваться во время ремонтно-строительных работ. С его помощью легко и быстро можно убрать древесные щепки и стружку.
Также воздуходувку можно использовать для заполнения некоторых пространств легкими сыпучими материалами, например, пространство между стенами она может заполнить сухой пеноизольной ватой.
Мощные модели также пригодятся и зимой, они легко справляются со свежим выпавшим снегом, который легко сдувается с дорожек или с автомобиля. Конечно, с мокрым снегом этот трюк не проделаешь.
Помните, чтобы выбрать хорошую воздуходувку или садовый пылесос, надо учесть все нюансы и задачи, для которых будет использоваться инструмент. В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы найдете большой выбор моделей и сможете купить воздуходувку в Киеве, Одессе или Харькове с доставкой по всей Украине.
Воздуходувки и садовые пылесосы: Лидеры продаж
