Как выбрать портативную колонку: акустический тест-драйв
Мы подготовили детальный мануал по выбору портативной колонки. Разберемся в мощности, емкости аккумулятора и других параметрах, которые превращают обычный источник звука в незаменимого спутника.
Основное преимущество портативной акустики в том, что с помощью нее музыку можно слушать где угодно. Она работает и от встроенного аккумулятора, и от электросети. Такие устройства можно использовать для дома, вечеринок, дачи и отдыха. Выбирать модель необходимо, ориентируясь на дальнейшие условия эксплуатации.
Портативная колонка для дома
Акустическая система для домашнего использования должна быть мощной, выдавать хороший, чистый звук и при этом иметь приятный дизайн. Компактные размеры и время автономной работы в этом случае менее важны.
Во время выбора необходимо учесть следующее:
- Мощность: в диапазоне 5-20 Вт. — оптимальное решение. Слишком громкий звук для домашней эксплуатации не понадобится, но при этом даже на максимальной громкости звук будет чистым.
- Частотный диапазон: 70-21000 Гц. Даже для просмотра фильма или прослушивания музыки качество звука должно быть не ниже среднего уровня.
- Период автономной работы: не важен, поскольку в любой момент колонку можно подключить к электросети.
Наличие Bluetooth значительно облегчит соединение акустики с другими устройствами. Некоторые модели могут оснащаться спикерфоном: позволяет принимать звонки с телефона или планшета.
Для поездок: дача, отдых, путешествие
Для таких целей идеально подходят легкие и компактные модели с высокой мощностью и продолжительной автономной работой. Основные параметры:
- Мощность: в диапазоне 5-40 Вт. Учтите, что этого параметра должно быть достаточно для того, чтобы музыка смогла перекрикивать окружающий шум.
- Диапазон частот: 80-2000 Гц. В этом случае качество звука не является первостепенным, поэтому средних значений будет достаточно.
- Время автономной работы: 5-15 часов. Все зависит от ваших пожеланий.
Среди дополнительных функций может быть возможность беспроводного соединения со смартфоном или планшетом. Некоторые модели предусматривают опцию шумоподавления, за счет которого звук даже во время непогоды звучит четко. Есть устройства со специальным элементом для крепления на одежду или рюкзак.
Для грандиозной вечеринки
Для такой цели важно выбрать мощные колонки, которые даже на максимальной громкости способны выдать чистый звук. Хорошо, если это будет подкрепляться уникальным дизайном. Основные параметры для выбора:
- Мощность: до 250 Вт, но чем выше, тем лучше. Ведь для вечеринки первостепенной важностью является именно музыка.
- Диапазон частот: до 22000 Гц. Поверьте, все будут счастливы, если звук будет чистым и качественным.
- Время автономной работы важно в случае, если это будет вечеринки под открытым небом. В этом случае параметр должен быть от 8 до 24 часов.
Среди дополнительных опций могут присутствовать эквалайзер для настройки дополнительных эффектов, беспроводное подключение или использование одновременно нескольких колонок.
Купить портативные колонки можно с доставкой в Киев, Одессу, Харьков и по всей Украине на 130.com.ua.
Рекомендуем
