Как выбрать мотокосу?
Мотокоса — это универсальный инструмент, который пригодится в хозяйстве. С ее помощью можно скосить высокую траву, заготовить корм для скота, поддерживать лужайку возле дома в аккуратном виде и т.д. Это довольно мощный инструмент, который способен справиться даже с сильными зарослями. В основе работы мотокосы лежит бензиновый двигатель (2- или 4-тактный), вращаясь, он передает кинетическую энергию на режущую систему инструмента: это может быть леска, диск или нож.
Этот инструмент будет отличным помощником для любого дачника или владельца загородного дома. Однако очень важно знать, как выбрать мотокосу, чтобы она смогла справиться с работой и нагрузкой. Для этого важно знать технические параметры, от которых зависит эффективность и удобство эксплуатации мотокосы.
Основные технические характеристики и особенности бензиновых косилок
Количество предлагаемых в магазинах моделей очень большое, и все они между собой могут отличаться по целому ряду показателей. Давайте рассмотрим наиболее важные из них, которые помогут сделать вам правильный выбор.
Тип двигателя
Двигатель — самый важный элемент конструкции. От него в первую очередь зависит производительность инструмента и сроки его эксплуатации.
Как мы уже отмечали ранее, мотор может быть двух типов:
- Двухтактный — конструкция этого двигателя предполагает, что поршень делает 2 хода за один цикл. Для их работы используется топливная смесь: бензин и масло, которые надо смешать в пропорциях указанных производителем устройства.
- Четырехтактный — в них поршень делает 4 хода за один цикл. Бензин и моторное масло попадают в камеру сгорания по отдельности.
Тип мотора
Преимущества
Недостатки
2-тактный
- Небольшие размеры и вес устройства.
- Более экономны, по сравнению с 4-тактными моделями.
- Не требуют дополнительной смазки, так как масло в двигатель поступает уже из готовой смеси.
- Их рабочий ресурс в 2 раза меньше, чем у 4-тактных.
- При сгорании смеси может наблюдаться неприятный запах гари и дым.
- Смесь можно использовать только свежую, хранить готовую долго нельзя.
4-тактный
- Более мощные, по сравнению с 2-татными, так как при прочих равных имеют большие обороты.
- Работают дольше, так как меньше подвержены трению и механическому износу.
- Более тихие в процессе работы.
- Практически не имеют неприятного запаха при работе.
- Более высокая цена.
- Нужно следить за уровнем масла, которое заливается в специальный картер.
- Более тяжелые и габаритные, по сравнению с 2-тактными.
Мощность двигателя
Этот параметр влияет на скорость и ширину кошения, а также тип растительности, с которой будет способна работать данная косилка. Все устройства можно разделить на 3 типа:
- Бытовые (до 1кВт) — их рекомендуется использовать для нерегулярного скашивания невысокой травы и сорняков на небольших участках, например, на лужайке перед домом. С большой нагрузкой такой аппарат не справится.
- Универсальные (от 1 до 3 кВт) — эти модели уже подойдут для интенсивного скашивания травы на средних по площади территориях, в парках и садах.
- Профессиональные (от 3 кВт и выше) — подходят для длительной работы, такая мотокоса легко справится с уборкой травы на больших территориях. С помощью таких инструментов также можно заготавливать сено, обрезать кустарники или поросль молодых деревьев.
Количество оборотов режущей системы
Тут стоит учитывать, что скорость вращения будет разной при использовании лески и ножа. Это связано с тем, что ножи и диски изготавливаются чаще всего из металла, это увеличивает нагрузку на мотор при наборе скорости. Поэтому при использовании ножей редко максимальная скорость вращения превышает показатель в 7000 об/мин. У косильной головки с леской основные вращающиеся элементы чаще всего выполняются из пластика и имеют меньшую площадь. Это позволяет им вращаться быстрее, в таких бензиновых косах для травы пиковая скорость вращения может достигать отметки 10000 об/мин и больше.
Тип режущей системы
Срезать траву в мотокосах могут разные режущие элементы: леска, металлические или пластиковые ножи.
Леска
Этот тип предназначен только для скашивания небольшой и молодой травы. Леска (нейлоновый корд) может быть нескольких видов:
- Без армировки — это довольно крепкий и износоустойчивый материал, который подходит для скашивания свежей травы.
- Армированная — особенность в том, что внутри находится более плотный материал, например, металл. Такая леска более жесткая и очень крепкая, способная выдерживать повышенные нагрузки. Она используется только на мощных моделях.
Кроме типа, надо правильно выбрать леску по толщине (диаметру). Если она будет очень толстой, это увеличит нагрузку на мотор, что приведет к снижению количества оборотов. Как правило, производитель указывает рекомендованный диаметр лески в инструкции по эксплуатации устройства.
Также можно ориентироваться на следующие рекомендации:
- 1,6-2 мм — такая леска подойдет для маломощных аппаратов с двигателем мощностью до 750-800 Вт;
- 2,4 мм — самый распространенный размер, который подходит для большинства бытовых устройств;
- 2,7 мм — рекомендуется для полупрофессиональных инструментов;
- 3 и 3,3 мм — леска такого диаметра предназначена для профессиональных мотокос.
Обычно леска применяется в маломощных моделях, где двигатель не может поддерживать высокую скорость вращения металлического ножа. Из-за нехватки мощности нож в таком устройстве будет буксовать, тормозить и вязнуть в траве.
Ножи
Они могут решать более сложные задачи и легко справятся с густой, старой травой, а также кустарниками или порослью молодых деревьев.
Ножи бывают нескольких типов по форме и назначению:
- 2-зубные — с их помощью можно косить молодую траву;
- 3-зубные — отлично справляются с жесткой травой и сорняками;
- 4-зубные — предназначены для кошения в густых зарослях;
- 8-зубные — их назначение — заготовка сена;
- металлические диски — используются, если надо срезать кусты или древесную поросль.
Обратите внимание, что ножи отличаются также и по внешнему диаметру. Это надо учитывать при покупке, нож должен подходить к вашей модели мотокосы.
Так же стоит отметить, что существуют некоторые модели, в которых одновременно используются обе режущие системы: и леска, и нож. Как правило, это мощные и высокопроизводительные устройства.
Форма штанги
На рабочие свойства инструмента также влияет и форма ручки:
- Изогнутая штанга — такую обычно имеют маломощные модели, которые используют для резки леску. Они предназначены для нечастого покоса на газоне, для обработки небольших лужаек, удаления травы под скамейками, между деревьями и т.д. Тут важно, чтобы трава была мягкой и молодой, без большого количества сорняков.
- Прямая штанга — ее обычно имеют мощные и универсальные модели. Внутри такой рукоятки используется не тонкий тросик, а крепкий вал, такая мотокоса может работать с любыми режущими элементами и хорошо переносит высокие нагрузки.
Вес мотокосы
Вес устройства зависит от разных факторов: особенностей конструкции, используемых материалов и, конечно же, от мощности двигателя. Самые мощные модели будет и самыми тяжелыми. Тут важно найти баланс, так как тяжелым инструментом работать сложнее, чем легким, но и брать самый маленький не всегда рационально, такая бензиновая коса для травы может не справиться с поставленной задачей.
Можно выделить несколько весовых категорий:
- От 4 до 5 кг — это компактные модели с леской, используются для покоса мелкой травы. Они отлично подойдут для ухода за небольшими газонами на придомовой территории. С таким инструментом справится и женщина, и подросток, и пенсионер.
- От 5 до 6 кг — сюда относится большинство бытовых моделей с хорошей мощностью, такие аппараты работают с металлическими ножами и дисками, подойдут для работы в густых зарослях.
- От 7 до 8 кг — это уже профессиональные устройства со стальной штангой и цельным кованым валом, предназначенные для сложных покосов на больших площадях, где нужна высокая мощность привода. С таким инструментом должен работать крепкий мужчина, для бытовых целей используются редко. Для дома и дачи рекомендуется покупать что-то полегче.
Дополнительные параметры
Выбирая бензиновую косу, надо не забывать и о других параметрах, которые также имеют большое значение и влияют на эксплуатацию и эффективность устройства:
- Ширина скашивания — участок, который может скосить прибор за один проход. Оптимальным считается значение — 225-300 мм.
- Емкость топливного бака — для дачи и небольшого сада подойдут мотокосы с баком от 0,3 л. Для решения более сложных задач, когда требуется более продолжительная работа, например, для заготовки сена, рекомендуются модели с баком на 1,2 л.
- Регулировка высоты ручки — это очень полезная опция, которая позволяет регулировать штангу и настраивать ее максимально удобно для оператора.
- Наличие плечевого ремня — это существенно повышает комфорт во время работы, так как не придется все время держать инструмент на весу. Ремень позволяет равномерно распределить нагрузку.
- Регулировка длины лески — при наличии этой функции леска при каждом включении двигателя появляется автоматически. Есть также мотокосы с полуавтоматической системой регулировки, когда надо нажать на специальную кнопку на бобине, чтобы появилась новая леска.
Если вы хотите купить мотокосу в Киеве, Харькове или Одессе, то в интернет-магазине 130.com.ua вы найдете большой ассортимент моделей, а также другую садовую технику по выгодной цене.
Газонокосилки, триммеры и мотокосы: Лидеры продаж
