Позвонить
Как выбрать культиватор или мотоблок
С приходом весны, на дачных участках и полях начинаются ежегодные работы – вспахивание земли и посадка овощей и растений. Одними из основных инструментов дачников являются культиваторы и мотоблоки, с помощью которых значительно упрощается процесс обработки почвы.
В данной статье мы узнаем как правильно выбрать культиватор или мотоблок, а также определимся с основными параметрами подбора этих устройств.
Культиватор – специализированная техника для рыхления и вспашки земли с помощью вращающихся ножей-фрез.
Какие процессы упростит культиватор?
  • прополка с измельчением
  • окучивание
  • внесение удобрений в грунт
  • удаление сорняков с корнями
  • распашка почвы
Основными составляющими культиватора являются двигатель и заостренные фрезы. А управление культиватором осуществляется с помощью рычагов и удобных ручек.
Некоторые культиваторы могут работать вместе с дополнительными приспособлениями, такими как окучиватель, плуг, картофелекопалка и многие другие инструменты, которые используются в сельском хозяйстве.
Культиваторы можно разделить на 3 типа:
  • компактные с маленькой мощность и весом
  • чуть более габаритные модели с повышенной мощностью
  • тяжелые модели с мощным двигателем до 10 л/с
Культиваторы первого типа подойдут для обработки участков площадью до 12 соток. В среднем их вес не превышает 30 кг и они имеют двигатель мощностью до 4 л/с. Ими с легкостью смогут управлять как девушки, так и дачники-пенсионеры.
К второму типу относятся культиваторы с мощностью до 7 л/с и весом уже до 90 кг. Их рекомендуется использовать на участках до 50 соток. Особенностью таких культиваторов является увеличенная ширина фрезы, благодаря чему она проникает в почву на глубину под 30 см.
К третьему типу уже относится техника мощностью до 10 л/с и весом более 90 кг. Соответственно такие культиваторы смогут без проблем справится даже с твердым грунтом и могут вспахивать участки площадью более 50 соток. Такие устройства способны долго работать под высокими нагрузками, даже с дополнительным навесным оборудованием.
Как выбрать мотоблок
Мотоблок – это самоходная техника, которая может двигаться как вперед так и назад, и в зависимости от установленного обвеса, способен как вспахивать землю, так и чистить снег и многое другое.
Мотоблок изначально более габаритный чем культиватор, имеет крупные передние колеса и управляющие рукоятки.
Что можно сделать с помощью мотоблока?
  • окучивать
  • бороновать
  • вспахивать
  • копать картошку
  • пропалывать
  • вырывать ямы под корнеплоды
  • убирать снег
  • срезать сельскохозяйственные культуры
  • перевозить грузы
  • качать воду
Как и культиваторы, мотоблоки можно разделить на 3 группы:
Легкие. Такие устройства имеют небольшие (по меркам мотоблоков) габариты, мощность до 4 лошадиных сил и достаточно просты в использовании. Подходят для обработки небольших домашних участков.
Средние. Золотая середина в соотношении цена-качество. Могут иметь мощность до 10 л/с и способны обработать участки средней площади.
Тяжелые. За счет мощного двигателя (более 10 л/с) работают быстрее и качественнее. Рекомендуются для использования на больших земельных участках.
Базовая комплектация мотоблока зачастую включает в себя только фрезы для вспахивания грунта и встроенную фару для комфортной работы даже в темное время суток. Все дополнительные обвесы, которые можно установить на мотоблок являются опциональными и приобретаются отдельно.
Мотоблоки с валом отбора мощности позволяют установить на себя активные «обвесы», такие как – сеялка, поливалка, косилка, аэратор и прочее.
Ну и в довесок, мотоблок можно использовать для транспортировки грузов, например, на стройке, за счет его высокой мощности и самоходному устройству.
Питание от сети или аккумулятор?
Культиваторы и мотоблоки могут работать от сети 220В. Только культиваторы могут работать от встроенного аккумулятора. Мотоблоков со встроенным аккумуляторов нет.
Аккумуляторные культиваторы относятся к типу легких – они маломощные, но легкие и удобные в эксплуатации. В среднем ширина обработки у таких устройств составляет не более полуметра, а в землю фрезы погружаются примерно на 10 см. В автономном режиме такая техника может работать до 1 часа.
Плюсами таких культиваторов однозначно являются низкий уровень шума и маневренность. А к минусам можно отнести особые условия хранения (под открытым небом его не оставить) и необходимость со временем покупать новый аккумулятор, так как они имеют свойство терять емкость с течением времени.
Культиваторы и мотоблоки, которые работают от сети немного мощнее своих аккумуляторных собратьев. Их огромным недостатком является кабель питания, а точнее его длина. Наличие кабеля негативно сказывается на удобстве эксплуатации и дальности работы, поэтому такая техника рекомендуется для работы на маленьких участках или в теплицах.
Техника с бензиновым или дизельным двигателем
Мотоблоки и культиваторы с бензиновым двигателем технически устроены сложнее, чем электронные. Они более мощные, тяжелые и шумные. Способны справиться даже с самыми трудными задачами.
Дизельная техника считается более надежной и долговечной, но и соответственно более дорогой.
Заключение
Подводя итог можно сказать, что и культиваторы и мотоблоки в целом необходимы для выполнения одной и той же задачи – вспашки грунта. Для небольших земельных участков хорошо подойдет легкий культиватор, а для обработки больших территорий рекомендуем выбирать мотоблок с бензиновым или дизельным двигателем. К тому же мотоблок можно улучшить дополнительным навесным оборудованием и расширить его функциональные возможности.
Купить культиватор и мотоблок с доставкой по Киеву, Харькову, Одессе и всей Украине можно на 130.com.ua.
