Как выбрать электрический лобзик?
Электролобзик — это специальный столярный инструмент, часто применяемый во время проведения ремонтных работ, при изготовлении мебели и прочих деревянных изделий. Он позволяет разрезать листовой материал, причем в отличие от дисковой пилы, лобзик может выполнять не только прямые, но и криволинейные разрезы. Этот инструмент также может использоваться для изготовления разных декоративных элементов из дерева, пластика, оргстекла, керамической плитки и других материалов.
В этой статье мы рассмотрим особенности электрических лобзиков и их основные технические параметры, которые очень важно знать, если вы собираетесь купить этот инструмент. Мы постараемся ответить на вопрос: "Как выбрать электрический лобзик?".
Конструкция электрического лобзика
Все электрические лобзики имеют очень схожее строение, такой инструмент обычно состоит из таких элементов:
  • прочный корпус с удобной рукояткой;
  • опорная плита (подошва);
  • электрический двигатель;
  • редуктор;
  • пилка.
Возможности инструмента зависят от особенностей этих деталей, а также наличия в конструкции дополнительных элементов.
Корпус
Материал, из которого изготовлен корпус инструмента, должен быть прочным, способным выдержать удары и высокую температуру.
Также очень важна форма корпуса и удобная ручка. Рукоять должна надежно сидеть в руке, очень хорошо, если имеется специальное покрытие, чтобы лобзик электрический не скользил в руках. Самой удобной считается ручка скобовидной формы, которая обеспечивает возможность хорошо контролировать положение инструмента. Грибовидная форма лобзика, когда редуктор располагается вертикально, а ручка перпендикулярно по отношению к нему, менее надежна, так как такой инструмент сложнее контролировать.
Качественный лобзик должен иметь в корпусе специальные отверстия для вентиляции. Дело в том, что в процессе работы он нагревается, и возможность охлаждения увеличивает срок службы устройства. При этом важно, чтобы корпус был надежно защищен от попадания внутрь пыли и влаги.
Подошва
Это очень важный элемент конструкции, которые обеспечивает опору инструменту во время работы. Она бывает нескольких видов:
  • из штампованной стали — самая легкая, но при этом у нее слабая устойчивость к царапинам и прочим механическим повреждениям;
  • из штампованной стали с дополнительной усиленной рамой из литого алюминия — за счет специального каркаса они более прочные и надежные;
  • цельнолитая с пластиной из стали — самые прочные, хорошо держат форму, способны выдержать даже падение.
Некоторые модели лобзиков имеют подошвы с возможностью установки в стол благодаря наличию специальной резьбы и винтов непосредственно в подошве. Это расширяет область использования инструмента.
Пильное полотно
Для работы с каждым материалом используется своя пилка, имеющая уникальную форму зубьев. Кроме того, они изготавливаются из разного типа стали и могут иметь дополнительное напыление, увеличивающее жесткость пилящей поверхности.
Пилки также имеют разный тип крепления:
  • Ключевое с 1 или 2 болтами — уже из названия понятно, что установка пилки в лобзике происходит при помощи специальных крепежных элементов, которые фиксируются путем затягивания 1 или 2 болтов. При этом очень важно, чтобы болты были затянуты крепко и надежно. Иначе пилочка может быстро расшататься, что будет сильно мешать в работе или приведет к поломке пильного полотна.
  • Быстрозажимная система — этот вариант более практичный и удобный. В таком лобзике пилку закрепить можно в считаные секунды, для этого не потребуется ничего закручивать. Обратите внимание, что тут используются специальные полотна, имеющие специальный хвостовик.
На какие технические характеристики надо смотреть во время выбора электролобзика
Чтобы правильно выбрать инструмент, нужно учесть, с какими материалами вы планируете работать, от этого будут зависеть основные технические параметры электролобзика. Важно, подобрать устройство таким образом, чтобы оно легко справлялось с нагрузкой, обеспечивало эффективную резку и могло поддерживать длительную работу.
Мощность
Это один из основных параметров, который напрямую влияет на скорость распила, а также на толщину материала, с которым может работать инструмент. По мощности лобзики делятся на:
  • бытовые — их мощность находится в пределах 350-500 Вт, они подойдут для работы с прессованной древесиной и пластиком;
  • полупрофессиональные — они имеют мощность 500-800 Вт, они легко пилят дерево, гипсокартон, керамику, оргстекло, метал и другие строительные материалы;
  • профессиональные — 800-1300 Вт и выше, могут работать практически с любым материалом, в том числе с металлом и сталью.
Тут важно понимать, что чем мощнее устройство, тем оно тяжелее и габаритнее, и работать с ним сложнее.
Скорость и регулировка хода пильного полотна
Чем выше частота хода пилки, тем ровнее будет срез. Однако надо помнить особенности работы с некоторыми материалам, например, для металла и керамики очень большая скорость не рекомендована. Связано это с тем, что сталь очень плотная и на большой скорости будет сильно греться, а керамическая плитка довольно хрупкая на большой скорости может ломаться и трескаться.
Поэтому при выборе лобзика смотрите не только на максимальную скорость, но и на возможность ее регулировки. Это сделает инструмент более универсальным и долговечным, так как пилка не будет ломаться из-за повышенных нагрузок. Оптимальной считается скорость в диапазоне от 2500 до 3200 ход/мин. Для бытового использования можно выбирать устройства даже с меньшей скоростью, но тогда качество и чистота среза могут пострадать.
Толщина пропила материала
Максимальная толщина, которую способен пропилить электролобзик, определяется двумя факторами: мощность двигателя и твердость материала. Выбирайте модель с учетом того, с каким материалом планируете работать и толщиной листов.
Тип питания
Электрические лобзики по типу питания можно разделить на 2 группы:
  • Сетевые — имеют провод питания и подключаются к обычной бытовой розетке. Они не зависят от емкости батареи и чаще всего эти модели мощнее.
  • Аккумуляторные — довольно популярный вариант, их преимущество в автономности, так как они не привязаны к сети. Но есть и недостатки — непродолжительное время работы, так как батарея часто садится. Лучше всегда иметь под рукой запасную АКБ.
Дополнительные функции
Хороший электролобзик может иметь определенный дополнительный набор функций, которые не только делают его использование максимально комфортным и эффективным, но и позволяют расширить сферу использования инструмента. Некоторые возможности делают инструмент удобнее в использовании, некоторые расширяют спектр задач. Каждый бренд старается оснастить свою продукцию особенными возможностями, вот лишь несколько примеров:
  • Маятниковый ход. Обычно пилка двигается лишь в вертикальной плоскости, вверх-вниз. Наличие функции маятникового хода предусматривает движение также и по горизонтали. Это снижает износ зубьев полотна и продлевает срок службы инструмента. Часто предусматривается возможность изменения амплитуды движения или полное отключение горизонтального движения. Обратите внимание, что использование маятникового хода подходит для работы не со всеми материалами. В качественных моделях имеет 4 положения для работы с различными материалами: древесины средней твердости, твердых пород, мягкого дерева, пластика и металла.
  • Регулировка наклона подошвы. Угол платформы может регулироваться простым поворотом корпуса устройства или с помощью специального ключа. Наличие подобной опции расширяет спектр задач, которые можно реализовать с помощью лобзика.
  • Патрубок для отвода или сдува стружки. Это очень удобно, так как в процессе работы накапливается много стружки, и останавливать работу, чтобы все убрать не всегда хочется, потому что процесс замедляется и снижается качество. Некоторые модели также имеют возможность подключения пылесоса, что также повышает эффективность удаления мусора с рабочей поверхности.
  • Подсветка. Наличие фонарика, освещающего рабочую поверхность, сделает использование лобзика более комфортным для тех, кому часто приходится работать в условиях низкой освещенности. Это будет способствовать более ровному срезу, так как вы очень хорошо будете видеть рабочую поверхность.
  • Лазер. Лазерный указатель обычно устанавливается в передней части лобзика, с его помощью можно точно придерживаться заданного направления, выполняя прямолинейную резку материала. Лазер — это отличный указатель, который выступает альтернативой обычной линейной разметке. Однако при фигурной резке он бесполезен.
  • Антивибрационная система и глушитель звука. Эти функции помогут сделать условия работы с инструментом максимально комфортными. Вибрация не будет мешать, и удерживать инструмент станет проще.
  • Защитный экран. Он обеспечивает дополнительную защиту пилочного полотна от попадания посторонних предметов, шнура питания и т.д. Кроме того такой экран не даст разлетаться стружке, это особенно важно во время работы с металлом.
  • Плавный пуск. Наличие данной функции защищает мотор устройства от резкого скачка нагрузки, а мастера — от рывка в момент запуска инструмента. При включении электродвигатель будет набирать обороты постепенно, очень плавно.
Правильно выбранный электролобзик — залог качественного результата. Чтобы инструмент работал долго и хорошо справлялся со своей задачей, при покупке рекомендуем учесть несколько моментов.
Для простых бытовых задач (распиливание небольших деревянных или пластиковых заготовок, керамической плитки, ламината и т.д.) достаточно будет устройство мощностью 500-700 Вт. Купив более мощную модель, вы, скорее сего, просто переплатите за лишние Ваты, так как особой разницы в работе не ощутите.
Мощные устройства рекомендуются для небольших мастерских, когда объем работы большой и лобзику приходится работать постоянно по несколько часов подряд практически без остановки. Однако учтите, что чем мощнее аппарат, тем больше ему надо времени на охлаждение. Если предстоит работать очень активно и долго, обязательно уточняйте рабочий цикл конкретной модели.
В интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить электрический лобзик в Киеве, Харькове или Одессе по выгодной цене. У нас в каталоге представлен большой выбор различного электроинструмента.
