Как выбрать ИБП (источник бесперебойного питания)?
Чтобы понять все преимущества того или иного устройства, необходимо получить о нем четкое представление. Потому мы решили рассказать просто и доходчиво, что такое источник бесперебойного питания (ИБП), для чего он нужен, как подобрать ИБП (для компьютера, офиса, дома, котла, циркуляционного насоса, компрессора и другого оборудования).
Что такое ИБП и для чего он нужен?
Источник бесперебойного питания (ИБП, UPS – Uninterruptible Power Supply) – это вторичный источник электропитания, предназначенный для электропитания при кратковременном отключении основного источника электропитания, а также для защиты от существующих помех в сети с сохранением допустимых параметров для сети основного источника – такое описание предоставлено ГОСТом.
Проще говоря, он способен запитывать (благодаря аккумулятору) подключенное к нему оборудование, когда питание от электросети прекращено, и переключить на работу от аккумуляторной батареи без вреда для оборудования, кроме того при использовании ИБП с автоматической вольт-регулировкой есть защита от перепадов напряжения.
Веерные отключения в последнее время делают ИБП еще более актуальными, также, как и обычные плановые и внеплановые отключения электроэнергии. Куда рациональнее «защищать» свою технику посредством данного устройства, нежели столкнуться с ее выходом из строя.
Какие бывают ИБП?
Наиболее распространен тип – линейно интерактивные, они представлены в двух видах:
- с аппроксимированной синусоидой;
- с полностью синусоидальным выходным напряжением (правильной синусоидой).
Данный тип снабжен коммутирующим устройством, которое за 2-4 мс переключает систему с питания от сети на резервное питание от аккумулятора. Вдобавок присутствует автоматический регулятор напряжения (AVR) – он служит ступенчатым стабилизатором.
Как выбрать ИБП?
Все линейно-интерактивные источники бесперебойного питания с аппроксимированной синусоидой подходят для импульсных блоков питания, а ИБП с правильной синусоидой – универсальны, поэтому для потребителей с трансформаторными блоками питания (компрессор, холодильник), нужно использовать именно их.
Выбор ИБП, на самом деле, не слишком сложная задача, нужно всего лишь знать параметры, которые для этого потребуются. Существует множество таблиц, которые сами проводят расчет, исходя из заданных параметров.
Нужно знать суммарную мощность (Вт) оборудования, плюс, что немаловажно, обратите внимание на пусковые токи оборудования, т.к. они могут быть в несколько раз выше, чем при постоянном потреблении устройства, в таком случае стоит прибавлять к мощности оборудования 200-300%. Также нужно понимать, какое требуется время автономной работы от батареи. Ориентируясь именно на это стоит выбирать ИБП.
Расположение аккумуляторной батареи (АКБ) может быть внутреннее (предустановленные производителем) и наружное (сменные, подбираемые батареи), то есть в теории встречаются различные варианты комплектации.
На практике, чаще всего в ИБП с аппроксимированной синусоидой (иногда их просто называют «компьютерными ИБП») производят с внутренними предустановленными батареями, а для ИБП с правильной синусоидой наиболее востребованы модели с внешними (выносными) батареями.
Именно «компьютерные ИБП» прекрасно подойдут для офисного оборудования, т.к. эти модели: эргономичны, компактны, имеют минимум внешних составляющих и проводов.
Небольшая коробочка не будет мешать и справится с поставленной задачей – можно будет успешно и без потерь завершить сессию, не теряя важной информации в ПК. Время автономной работы фиксировано, т.к. емкость батарей ограничена, но этого хватает для завершения процессов.
А вот модели с правильной синусоидой с внешне подключаемыми аккумуляторами подойдут оборудованию с любым типом питания. Благодаря сменным аккумуляторам, время автономной работы подбирается индивидуально.
В зависимости от вольтажа (V) ИБП, можно подключить кратное количество аккумуляторов. Что это значит? Если ИБП 12V, правильно будет подключить к нему только один аккумулятор 12V, а если 24V, то требуется уже подключить два аккумулятора по 12V, что даст общий вольтаж 24V, также и 48V – к ним уже 4 аккумулятора по 12V параллельно.
От емкости аккумулятора (Аh) зависит время автономной работы ИБП, а также цена батареи, потому нужно ориентироваться на соотношение стоимости АКБ и необходимого запаса времени.
О типах аккумуляторов, их плюсах и минусах можно будет узнать совсем скоро, в будущих статьях.
Когда выбор источника бесперебойного питания сделан, остается правильно подключить его. На задней или боковой стенке ИБП располагаются розетки, в них, как в обычный сетевой фильтр подключается оборудование, сам же ИБП подключается в сеть. Перед подключением, если аккумулятор внешний, правильным будет сначала подключить аккумулятор (понятное цветовое обозначение «черный к черному», «красный к красному» сводит возможность ошибки к минимуму).
НЕ требуется источник бесперебойного питания для: бойлера, утюга, электрочайника, масляного радиатора.
Владея этой информацией, можно грамотно выделить из всех своих электроприборов именно те, которым необходим источник бесперебойного питания и не переплачивать при покупке. Для такого оборудования подходит сетевой фильтр – удлинитель, который способен отключаться от сети с помощью предохранителя, если напряжение недопустимо возросло. Такое решение самое бюджетное, оно подходит для техники, в которой не важна сохранность данных либо дополнительное время автономной работы без подачи электроэнергии.
Заключение
1. ИБП с аппроксимированной синусоидой подходит только для импульсных блоков питания.
Плюсы: Компактность, относительно небольшая цена;
Минусы: фиксированное время автономной работы, т.к. модель выбирается в определенным емкостным параметром.
2. ИБП с правильной синусоидой – универсален.
Плюсы: возможность индивидуального подбора времени автономной работы;
Минусы: относительно большие габариты (связано с внешним подключением аккумулятора).
3. Для подбора ИБП и аккумулятора требуются четкие параметры: суммарная мощность оборудования (Вт), желаемое требование автономной работы. А также учет пусковых токов оборудования.
Выбрать и купить источник бесперебойного питания можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Инверторы, преобразователи напряжения: Лидеры продаж
