Позвонить
Как выбрать дрель?
Дрель — инструмент необходимый каждому домашнему и профессиональному мастеру. Без нее ни картину не повесишь, ни полку не прикрутишь. С помощью дрели легко просверлить отверстие в бетонной или кирпичной стене, в различных деревянных и металлических объектах. Она также поможет при сборке и ремонте мебели и при проведении других строительных и ремонтных работ.
Как выбрать дрель?
Однако выбрать дрель может быть сложно, так как производители сейчас предлагают огромное количество разнообразных моделей. Поэтому многие часто задаются вопросом: как выбрать дрель, какую дрель купить и на какие параметры смотреть? Давайте подробнее рассмотрим типы дрелей и их особенности.
На какие классы делятся дрели?
Выделяют три основных класса дрелей:
  • Бытовые — они обычно имеют самую простую комплектацию и не рассчитаны на постоянные и большие нагрузки. Корпус обычно сделан из простого пластика, могут греться, поэтому не подходят для интенсивной работы. При этом они самые дешевые и вполне справятся с самыми простыми задачами, которые возникают во время ремонта в квартире, в гараже или на даче.
  • Класс-Hobbi (полупрофессиональные) — эти модели мощнее, могут справляться с повышенной нагрузкой и подходят для частого и регулярного использования. Но все же требуют периодических перерывов. Рекомендуются для работы в небольших цехах и мастерских. Как правило, они хорошо справляются с широким спектром задач. По стоимости — это также серединка, дороже бытовых, но дешевле профессиональных.
  • Профессиональные — самые дорогие и мощные аппараты, часто имеют дополнительные функции, которые расширяют возможности дрели и делают ее использование максимально универсальным. Качество сборки всегда отличное, используется высококлассный пластик и качественные металлические элементы. Отличаются возможностью длительной беспрерывной работы, такая дрель может отработать целый день без сбоев и проблем.
Как выбрать дрель?
Виды дрелей
Их довольно много, давайте рассмотрим особенности каждого из типов:
  • Безударные дрели — эти модели не имеют функции удара. С их помощью можно сверлить отверстия в дереве, металле и пластике, для более твёрдых они не подойдут, так как сделать дыру в бетоне и кирпиче такой инструмент просто не сможет.
  • Дрель-шуруповерт — отличаются небольшими размерами и малым весом. Максимально простые в эксплуатации, обычно их используют при сборке мебели или для сверления небольших отверстий в деревянных поверхностях. Некоторые модели могут иметь встроенный фонарь для подсветки, когда работы производятся в труднодоступных и плохо освещенных местах.
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт — все то же, что и у предыдущих, только эти модели работают от аккумуляторной батареи. Благодаря этому инструмент более мобилен, может работать даже там, где нет доступа к розетке.
  • Ударная дрель — имеет 2 режима работы: сверление и сверление с ударом. Это повышает мощность и позволяет сверлить прочные материалы: бетон, кирпич, керамзит и др. Отличный помощник для домашнего ремонта.
  • Угловая дрель — это узкоспециализированный инструмент, который предназначен для работы в труднодоступных местах. Они имеют особую форму корпуса, которая позволяет им легко справляться с монтажом сложных, угловатых конструкций. В быту обычно не используются, так как это профессиональный, специфический инструмент для решения конкретных задач.
  • Дрель-миксер — к этому типу относят мощные безударные тяжелые дрели, используемые для смешивания различных строительных смесей. Также ими можно сверлить отверстия большого диаметра или работать коронками по дереву или металлу. Как правило, такие дрели не имеют патрона, венчик вкручивается непосредственно в вал. Используются на стройплощадках, где часто приходится мешать большие объемы клея, шпаклевки и прочих смесей.
Основные характеристики
У дрелей есть несколько основных технических параметров, которые обязательно следует учитывать перед тем, как купить инструмент.
Как выбрать дрель?
Мощность
Основная характеристика, на которую надо смотреть, выбирая дрель. Чем она будет выше, тем с более сложными задачами может справиться инструмент, но также он будет и тяжелее. Тут важно найти баланс.
  • Обычно для домашнего применения оптимальнее всего брать дрели мощностью 750-900 Вт. Вес таких моделей может колебаться в диапазоне от 2 кг до 6,5 кг.
  • У профессиональных мощность стартует от 900 Вт и может доходить для 1500 Вт и выше. Но за это приходится платить, так как они довольно тяжелые и держать такой аппарат долго в руках сложно, особенно без подготовки.
  • Маломощные дрели 300-500 Вт могут справиться лишь с небольшим объемом работ, время их непрерывной работы также сильно ограничено. Такие модели разве что подойдут для самых простых задач, так как справиться могут лишь со сверлением отверстий в мягких и не очень толстых материалах.
Однако не всегда достаточно одной мощности, чтобы получить удобный и практичный инструмент, надо смотреть на его функциональные возможности в целом.
Тип редуктора
Этот параметр определяет надежность и эффективность дрели в работе. Редуктора могут быть 1-скоростные и 2-скоростные.
  • Одна скорость — эти модели хорошо подходят для домашнего ремонта, могут использоваться в качестве шуруповерта. С их помощью при необходимости можно замешать раствор или просверлить несколько небольших дырок в стенке. Эти модели относительно недороги.
  • Две скорости — это дорогие многофункциональные дрели, которые могут абсолютно свободно переносить большие нагрузки. Кроме мощного редуктора они также имеют усиленный корпус и мощный мотор. С их помощью можно быстро замешивать любые растворы, сверлить кирпич и толстый металл, работать коронками по дереву и многое другое.
Также важно и то, из какого материала выполнен корпус редуктора. Он должен быть прочным и хорошо отводить тепло. Для домашнего использования лучше выбрать дрель с металлическим редуктором, пластик тоже можно рассматривать, только он должен быть максимально прочным.
Как выбрать дрель?
Крутящий момент
Это также очень важный параметр для дрели, от него зависит способность инструмента выполнять сложные задачи без перегрузок.
Крутящий момент — это сила, которую создает дрель для поворота сверла или биты, он измеряется в Нм (Ньютон-метр). Чем показатель выше, тем с более плотным материалом может работать данный инструмент. Обратите внимание, что дополнительные передаточные звенья способствуют увеличению крутящего момента.
Регулировка оборотов
Наличие этой функции позволяет повысить результативность и аккуратность в процессе завинчивания элементов. В дрели регулировка осуществляется нажатием на кнопку включения или с помощью дополнительных блоков электроники, которые стабилизируют количество оборотов и поддерживают это значение постоянно даже при большой нагрузке.
Тип патрона
Выбор патрона также очень важен, так как от него зависит удобство и надежность фиксации сверла или биты. Патроны бывают 2 видов:
  • Ключевой — правильно их называть зубчато-венцовые. Это популярный вариант зажимного механизма. Главный плюс крепления — надёжность крепежа, даже при работе на большой мощности сверло будет держаться крепко. Для фиксации сверла необходим специальный ключ.
  • Быстрозажимной — это более удобный и практичный вариант, так как закрепить в нем сверло можно без дополнительных приспособлений, это существенно ускоряет и упрощает процесс. Делятся на одномуфтовые и двухмуфтовые. Одномуфтовые патроны труднее разобрать и фиксация у них не самая надежная. Двухмуфтовые состоят из двух элементов, это делает их более простыми в эксплуатации. Для зажима сверла, необходимо удерживать нижнюю часть патрона одной рукой, а второй закручивать зажимную муфту.
Как выбрать дрель?
Режим удара
Инструмент, имеющий подобную функцию более универсален. Но не стоит забывать, что все же ударная дрель — это не перфоратор. Для них сверление с ударом — не основная функция. При частом и продолжительном сверлении с ударом зубцы шестеренок стачиваются, что приводит к выходу механизма из строя. Поэтому помните, что дрель с фикцией удара, это все та же бытовая дрель, которая предназначена для сверления отверстий, а пробой дыр в бетоне и кирпичной кладке — лишь удобная дополнительная опция, расширяющая возможности инструмента.
Какая дрель лучше: проводная или аккумуляторная?
Однозначно ответить на этот вопрос сложно, так как и те, и другие имеют свои особенности и преимущества.
Проводная дрель, работающая от стационарной электрической сети 220 В, надежна и стабильна — это ее большой плюс. Однако если сверлить надо в помещении, где электропроводки еще нет, то лучше подойдет дрель на аккумуляторе. Тогда не придется искать источник энергии или возиться с удлинителями. Выбирая беспроводную модель, лучше отдавать предпочтение вариантам со сменным аккумулятором. Это практично и удобно, не придется прерываться на подзарядку, пока одна батарея работает, вторая будет подзаряжаться.
Если же вам дрель нужна для редкого использования и решения незначительных бытовых задач, то вполне подойдет проводная, она дешевле. Для активной работы в разных условиях и решения широкого спектра задач, лучше выбрать аккумуляторную с хорошими мощностными показателями. Такой инструмент будет эффективнее и дольше работать.
Как выбрать дрель?
Помните, что выбор дрели — задача ответственная. Чтобы сделать правильный выбор, надо учесть все нюансы, цели использования инструмента и будущую нагрузку. Если не уверены, как поступить, вы всегда можете обратиться к менеджерам нашего интернет-магазина 130.com.ua, и они помогут вам купить дрель в Киеве, Одессе или Харькове.
Шуруповерты, дрели, перфораторы: Лидеры продаж
