Как выбрать болгарку?
Угловая шлифмашина (болгарка) — это специальный инструмент, предназначенный для работы с различными материалами. С ее помощью можно резать, шлифовать и полировать поверхность металла, камня, дерева и т.д. Она используется в быту, на производстве и в строительстве, так как имеет очень широкую сферу применения. Производители сейчас предлагают УШМ с различными рабочими характеристиками и широким набором функций. В этой статье мы рассмотрим устройство инструмента его разновидности и основные технические параметры, на которые надо смотреть, чтобы вы знали, как выбрать болгарку (угловую шлифмашину), чтобы она была надежным и практичным рабочим инструментом для ремонта и строительства.
Особенности конструкции угловых шлифовальных машин
Классическая конструкция болгарки включает такие элементы:
  • Корпус;
  • Шпиндель;
  • Редуктор;
  • Электродвигатель;
  • Дополнительная рукоять;
  • Защитный кожух.
Также в комплект к угловой шлифмашине всегда входит ключ для замены оснастки, а также руководство пользователя. Некоторые модели могут иметь в комплекте различную оснастку, запасные угольные щетки, или же кейс.
Бытовые и профессиональные болгарки
Шлифовальные машины в зависимости от назначения и способности справляться с разным объемом нагрузки можно разделить на бытовые и профессиональные.
  • Бытовые — эти модели рассчитаны на нерегулярную и не продолжительную работу (в среднем около 30-40 минут в день), такая болгарка не способна выдерживать высокие нагрузки. При работе с таким инструментом придется периодически делать перерывы, чтобы двигатель остыл и не было перегрузки.
  • Профессиональные — эти модели заметно мощнее, могут выдерживать длительную работу на протяжении целой рабочей смены. Также стоит отметить их устойчивость к высоким нагрузкам и отличную производительность.
Для дома подойдет бытовая УШМ с кругом диаметром от 125 мм до 150 мм, этого будет достаточно для решения практически любых задач, которые могут возникнуть. За профессиональную переплачивать не стоит. Если же вам нужен мощный инструмент для активной эксплуатации, то лучше рассмотреть высокомощные профессиональные модели с кругом от 180 мм и выше.
Шлифовальные машины с разным типом рукоятки
При выборе болгарки стоит смотреть на комфорт работы с инструментом, по количеству рукояток они бывают:
  • Одноручные — они рассчитаны на работу с небольшими кругами диаметром 115 мм и 125 мм. ИХ приходится держать за корпус, а дополнительная рукоять, хоть и есть, но используется редко, лишь при выполнении сложных работ.
  • Двуручные — эти модели более удобны в работе, могут быть с кругами любого диаметра. А благодаря тому, что инструмент держится двумя руками, повышается безопасность. Мастер может лучше контролировать шлифовальную машинку.
Также надо сказать и про специальную антивибрационную рукоять. Ее обычно имеют дорогие инструменты профессионального класса. Она позволяет значительно снизить уровень передаваемой на руки оператора вибрации. С такими шлифовальными машинами работать удобнее, заметно повышается точность и качество работ.
Мощность, обороты и диаметр оснастки
Основными характеристиками, от которых зависит работа болгарки, считаются: диаметр используемого диска, мощность и максимальное количество оборотов двигателя. Причем все они тесно связаны между собой.
Например, невозможно найти УШМ с высокими оборотами, более 10000, работающую с кругом диаметром 230 мм и более. Поэтому при выборе внимательно смотрите на оба этих параметра, чтобы они соответствовали вашим целям.
Мощность мотора также имеет взаимосвязь с диаметром диска. Очевидно, что чем больше диск, тем мощнее необходим двигатель, чтобы справиться с нагрузкой. Для инструмента, рассчитанного на 125 мм круг, оптимально подойдет мотор 750 Вт, а для работы с кругом диаметром в 230 мм рекомендуется уже более мощный агрегат — не менее 2200 Вт.
Дополнительные функции
Для повышения комфорта и безопасности во время работы с болгаркой производители оснащают свои инструменты различными дополнительными функциями. В том числе:
  • Поддержка числа оборотов двигателя — эта функция позволяет поддерживать постоянные обороты в процессе работы мотора, не зависимо от степени нагрузки. Это происходит за счет компенсации сопротивления постоянно электронной схемой.
  • Система ограничения пускового тока — также может еще называться плавным пуском, позволяет избежать резкого удара при запуске шлифмашины, который возникает из-за максимальной нагрузки на двигатель при включении. Наличие этой функции не только продлевает срок службы мотора, но и повышает безопасность эксплуатации, а также способствует более точной работе.
  • Регулировка частоты вращения — расширяет сферу использования шлифмашины, так как мастер может самостоятельно настроить инструмент для выполнения разрезания, зачистки, полировки и других работ.
  • Блокировка повторного включения — важная опция, гарантирующая безопасность мастеру. Эта система просто не даст болгарке самопроизвольно включиться при повторной подаче напряжения на двигатель.
  • Автоматическая балансировка диска — защищает шпиндель от ударов. Наличие такой функции позволяет снизить износ редуктора и увеличить срок эксплуатации устройства. Чаще всего такая опция присутствует только в мощных профессиональных болгарках.
  • Защита от обратного удара — позволяет избежать заклинивания диска в материале, она обязательна для профессиональных инструментов.
  • Защита от пыли — очень полезная опция, если часто приходится работать с камнем или бетоном. Пыль, которая в большом количестве возникает во время резки, может навредить двигателю, сокращая срок его работы. Наличие защиты позволит избежать многих проблем и обеспечит длительный срок эксплуатации инструмента.
  • Защита от перегрузки двигателя — эта функция также способствует долговечной работе болгарки, но не влияет на ее производительность и безопасность. Система только лишь обеспечивает автоматическое отключение устройства при пиковой нагрузке, предохраняя мотор от перегрузок.
Особенности аккумуляторных болгарок
Данный вид УШМ — это автономный инструмент, не требующий постоянного доступа к электрической сети. Аккумуляторные модели болгарок редко используются в быту, время их работы довольно ограничено и постоянно надо следить за зарядом батареи и вовремя ее менять или ждать, пока она зарядится. Зато это отличный выбор для ремонтных или строительных работ, когда надо сделать что-то срочно в условиях отсутствия электропитания. Как правило, такие устройства отличаются высокой мощностью и хорошей производительностью.
Если хотите купить аккумуляторную болгарку, то обязательно смотрите на емкость аккумулятора. Чем она будет больше, тем дольше инструмент сможет беспрерывно работать. Кроме того, лучше сразу позаботиться и о приобретении запасного источника питания, так в работе не будет лишних перерывов. Пока один аккумулятор работает, второй будет заряжаться.
Как правильно подобрать оснастку для болгарки?
Тут важно помнить одно очень важное правило: не использовать диски большего диаметра, чем тот, на который рассчитан данный инструмент.
Так как сфера применения угловой шлифмашины весьма обширна, то и оснастка для нее может использоваться разная. В зависимости от назначения диски бывают:
Отрезные
Используются для резки самых разных материалов. В свою очередь они тоже делятся на 2 типа:
Абразивные — используются для отрезных работ, при этом надо смотреть на их маркировку, от которой зависит назначение конкретного круга, где:
  • первые буквы — это материал зерна круга ("А" — корунд, "AS" — электрокорунд, "C" — карбид кремня).
  • цифры — они показывают зернистость круга: крупнозернистые используются для твердых металлов, мелкозернистые — для мягких.
  • буква в конце — говорит о твердости связки фракции круга, чем ближе она к концу алфавита, тем связка прочнее и износ меньше.
Алмазные — этот тип отличается более узкой специализацией и делится на 4 типа, в зависимости от материала, с которым они могут работать:
  • "Асфальт" - предназначен для работы с материалами, включающими в себя большое количество абразивных элементов.
  • "Бетон" - предназначен для резки бетона всех типов.
  • "Строительный материал" - используется для разрезания керамических или силикатных материалов.
  • "Гранит" - подойдет для работы с очень твердыми и прочными материалами, например, с гранитом.
Шлифовальные круги
Они также бывают несколько типов в зависимости от назначения: для торцевых работ, для внутренних и для прямошлифовальных работ. Также они могут быть абразивными или алмазными. В основном используется 4 основных типа шлифовальных кругов:
  • Тарельчатые.
  • Чашечные.
  • Лепестковые торцевые.
  • Лепестковые тарельчатые.
Зачистные щетки
Это особый вид оснастки для угловой шлифовальной машины, который используется обычно для удаления ржавчины с металлических поверхностей. В качестве рабочей части они имеют специальную металлическую щетку, которая изготавливается из проволоки латунной или металлической. Щетки могут быть чашечными и дисковыми. При выборе надо смотреть на такие параметры, как: диаметр, размер посадочного отверстия, материал, толщину и длину ворса, а также жесткость щетки.
Интернет-магазин 130.com.ua предлагает большой выбор болгарок. У нас вы можете купить угловую шлифмашину в Киеве, Одессе или Харькове а также другой электроинструмент по привлекательной цене с доставкой по Украине.
