Как выбрать бинокль?
Человечеству совсем не сидится на месте. Мы хотим ездить быстрее, летать выше, знать о мире больше и видеть дальше! Последнему стремлению уже на протяжении четырехсот лет служат разнообразные оптические приборы – телескопы, подзорные трубы и, пожалуй, самые популярные из них – бинокли.
В отличие от других инструментов, способных приблизить к нам окружающий мир, бинокль обладает важнейшим преимуществом – это стереоскопическое зрение. Комфортно наблюдая двумя глазами, вы можете ощутить объём картинки. и чем больше расстояние между линзами бинокля и меньше увеличение, тем сильнее ощущается этот эффект, называемый также пластичностью. Хороший бинокль тот, о существовании которого во время наблюдений не задумываешься, а все мысли сосредоточены лишь на просматриваемом объекте. В этой статье попробуем разобраться, как выбрать бинокль, который подарит пользователю похожие ощущения.
Увеличение и объектив
Выбирая любую вещь, приходиться обращать внимание на её основные технические характеристики. У бинокля это увеличение и диаметр объектива. Данные параметры настолько важны, что традиционно указываются производителем в названии модели. К примеру, 10х42 будет означать, что бинокль имеет приближение в 10 раз и объективы диаметром 42 мм.
Большинство биноклей имеют фиксированную кратность, но в последнее время получили распространение и бинокли с зумом, то есть переменной кратностью. На первый взгляд все преимущества на их стороне – универсальность и простота регулировок. Но на практике зум-бинокли заметно проигрывают по качеству изображения моделям с фиксированной кратностью. Особенно это касается бюджетного сегмента, где сложная оптика зум-бинокля в низком ценовом диапазоне априори не может быть выполнена на достойном уровне. В основном страдает качество изображения на краю поля зрения и яркость картинки. Но в некоторых случаях, при наблюдении с больших расстояний, например, за выполнением строительных работ или охране территорий, когда нужна и общая панорама и крупный план, такие модели могут оказаться кстати.
С увеличением, в общем-то, понятно, больше кратность – значит ближе видно объект. А что зависит от диаметра объектива?
Объектив традиционно отвечает за самую главную роль. Он должен собрать достаточно света и построить изображение объекта наблюдений в фокальной плоскости. А вот задача окуляра помочь рассмотреть построенную объективом картинку. Проще говоря, окуляр работает как обычная лупа, через которую вы рассматриваете картинку и увеличение и поле зрения бинокля во многом зависит именно от него.
Размер, как известно, имеет значение. «Рисует» изображение объектив и для того, чтобы показать достаточно деталей с хорошей яркостью он должен иметь приличный диаметр. Рассмотрим основные типоразмеры:
  • 25 мм – с таким диаметром бинокль может неплохо показывать близкие объекты в дневное время, в сумерках или ночью такой апертуры уже недостаточно. Но главным его преимуществом будет удивительная компактность. Такие модели подойдут как ребенку, так и ультралайт-туристу, благодаря небольшому размеру и весу.
  • 30-40 мм – это хороший размер объектива для портативных полевых и туристических биноклей, он позволяет уверенно наблюдать днём и рассматривать основные объекты в сумерках. При этом модели с 40 мм объективом всех типов остаются ещё вполне компактными и очень удобными для наблюдений с рук. Такие бинокли - универсальны. Подойдут как туристу, так и охотнику.
  • 50-60 мм – с таким диаметром бинокль обладают вполне выдающимися характеристиками, но этот размер уже является предельным для наблюдений с рук. Качественный объектив 50-60 мм даже в пасмурную погоду строит яркие и насыщенные изображения, а в сумерках позволяет не терять из виду ключевые детали наблюдаемого объекта. Из-за ощутимых габаритов и веса свыше килограмма, продолжительные наблюдения с такими приборами лучше всё-таки вести со штативом. 7х50 – это один из классических размеров биноклей и использовать их могут все, от астрономов до подростков, но чаще всего они оказываются в руках у охотников, на борту судна или как универсальный инструмент для людей не сильно часто использующих бинокль, но при этом желающих иметь качественный оптический прибор. Туристам к выбору такого размера биноклям стоит подходить обдуманно и обязательно обращать внимание на вес прибора. Полутора килограммовый бинокль с кейсом и аксессуарами заметно оттянет один из карманов рюкзака, рекомендуется расположить его, где-то на уровне плечей, ближе к спине.
  • 70 мм и больше – бинокли такого размера это уже настоящие гиганты. Диаметр объектива этих моделей может доходить до 150 мм и даже больше, конкурируя по проникающим способностям со многими телескопами. Модели с таким диаметром часто используются для обзорных наблюдений мореплавателями и военными.
Такие «монстры» пользуются огромной популярностью у любителей астрономии, ведь наблюдать звёздное небо двумя глазами куда приятней. Вес и габариты этих изделий полностью исключают наблюдения с рук и требуют установки на фотоштатив или специальную монтировку. В большинстве случаев часто используемыми становятся модели с диаметром 70-100 мм. Они остаются ещё довольно доступными, но при этом способны подарить массу ярких впечатлений от просмотра звёздных россыпей Млечного Пути и крупных туманностей.
Параметры выходного зрачка
В погоне за большим увеличением многие пользователи забывают о таком важном параметре как диаметр выходного зрачка. Проще говоря, это диаметр светового потока, который выходит из окуляра к глазу наблюдателя. Вычислить его очень просто, нужно диаметр объектива в миллиметрах поделить на увеличение бинокля, например, у бинокля 10х50 выходной зрачок будет иметь размер 50 / 10 = 5 мм.
Чем больше выходной зрачок, тем больше света попадает на хрусталик глаза. В дневное время человеческий зрачок сужается до 2-4 мм, но с приходом сумерек и ночи он может расширяться до 6-8 мм. Если для наблюдений в ясный погожий день выходного зрачка в 5 мм даже может быть многовато, ведь часть света будет обрезана глазным зрачком, то ночью понадобится больше.
Помните об этом, если планируете приобрести бинокль для наблюдения в условиях плохого освещения, в сумерках и особенно ночью. В погоне за увеличением в 20х, вы можете получить выходной зрачок всего-то 2,5 мм от 50 мм бинокля, и этого будет недостаточно, чтобы наблюдать ясную и чёткую картинку. Если же высокая кратность жизненно необходима, нужно увеличивать диаметр объектива, чтобы сохранить выходной зрачок бинокля в пределах 4-7 мм.
Поле зрения
Другой важной характеристикой бинокля является его поле зрения, которое обычно указывается в градусах и линейной величине с определённого расстояния. В последнем случае это может быть 110 м с расстояния в 1000 м, или 372 фута с расстояния 1000 ярдов.
При прочих равных поле зрения зависит от конструкции окуляров бинокля. Качественные модели оснащены широкоугольными окулярами, которые обеспечивают комфортный вынос зрачка и дают широкое поле зрения. Предпочтение, конечно, лучше отдать более широкоугольной модели, но нужно быть осторожным. Многие сверх-широкоугольные окуляры с непривычно большим полем часто имеют искажения на краю поля зрения. Это обусловлено несовершенной конструкцией окуляра. Так что, выбирая в среднем ценовом диапазоне, остановиться стоит, опять же, на средних значениях поля зрения бинокля.
Оборачивающие системы
Система Галилея. Эта оптическая схема не содержит оборачивающих элементов и благодаря конструкции объектива и окуляра сама по себе строит прямую картинку. Но качество изображения биноклей схемы Галилея не особенно высокое. К тому же, оно сильно портится с ростом диаметра объектива бинокля.
Поэтому своё распространение такая система получила лишь в небольших театральных и детских биноклях. Для такого применения она вполне подходит.
Порро-призмы (Porro-prism). Оборачивающая система на основе Порро-призм является классической и наиболее популярной. Она позволяет добиться высокого пропускания света и широкого угла обзора. Объективы бинокля, как уже привычно, при этом разнесены и находятся не на одной оптической оси с окулярами. Несмотря на то, что габариты бинокля из-за этого немного растут в сравнении с Руф конструкцией, Порро-бинокли позволяют добиться стереоэффекта и обеспечить объемность изображения.
В компактных моделях иногда применяется и так называемая обратная Порро система, когда окуляры разнесены шире объективов. Здесь это позволяет реализовать небольшой диаметр самих объективов. Особый стереоэффект в таком случае достичь не получится.
Руф-призмы (Roof-prism). В биноклях для туристов, охотников и рыболовов большое распространение получила конструкция на основе Руф-призм. Она позволяет с теми же, что и у Порро характеристиками добиться существенно меньших габаритов и упрощает процесс герметизации бинокля.
В активном применении можно слегка пожертвовать объемностью и яркостью картинки, ради того, чтобы получить удобное и «крепко сбитое» устройство.
На каком бинокле остановить выбор?
Театральные и детские бинокли. С театральными биноклями всё довольно просто, они имеют приятное сувенирное исполнение, а простая оптика позволяет добиться при таких размерах приемлемой картинки.
На роль детского бинокля подойдет простая недорогая модель с Порро или Руф призмами и небольшим диаметром объектива 25-40 мм. При достойном качестве исполнения, такой бинокль прослужит достаточно долго даже при очень активном использовании юным исследователем.
Бинокли для туризма и охоты. К этому классу предъявляется ряд уже вполне серьёзных требований. Помимо качественной оптики, такие бинокли должны обладать по-настоящему прочным корпусом и очень «живучей» механикой. Большинство подобных моделей имеют герметичное исполнение и заполнены азотом для предотвращения запотевания оптики изнутри. Это безусловный плюс и позволяет не беспокоиться о сырости и грибках внутри конструкции.
Выбирая из Порро биноклей стоит обратить внимание на механизм фокусировки. Все подвижные части, в случае с центральной фокусировкой, должны быть защищены от пыли и влаги, но для особо экстремального использования всё же лучше взять модель с раздельной фокусировкой на окулярах. Что касается веса и габаритов бинокля, здесь уже стоит отталкиваться от способа перемещения в походе или на охоте. Автотуристы могут смело себе позволить мощные и добротные инструменты весом до 1,5 кг, а вот в случае длительного пешего перемещения, лучше подобрать модель скромнее – весом 700-800 г.
Полевые бинокли. В классическом понимании полевой бинокль это простой и неприхотливый армейский инструмент. Но сегодня категория этих приборов сильно пересекается с моделями для активного отдыха. Такие бинокли часто применяют для охраны лесных территорий, заповедников и охотничьих угодий.
Если экстремальное использование не предполагается, стоит взглянуть на модели с зумом. Они предлагают высокую универсальность в одном устройстве и возможность подробного осмотра сильно удаленных объектов. Такой бинокль подойдёт для наблюдений со смотровых вышек или крыши зданий.
Для наблюдений за птицами и животными. Большими знатоками и ценителями качественных биноклей являются орнитологи и любители наблюдений за миром дикой природы. Их однозначное предпочтение – это, как правило, классический 50 мм бинокль с действительно качественной оптикой.
Но бывают исключения, для наблюдений за удаленными объектами подойдут и более крупные модели с большим объективом. В таком случае для комфортного просмотра необходимо позаботиться о фотоштативе.
Для рыбалки и морских путешествий. Когда есть вероятность прямого контакта с водой, главное это герметичность бинокля. Помимо этого стоит отдать предпочтение корпусу ярких раскрасок, чтобы бинокль можно было легко увидеть в темноте или даже поднять со дна горной реки.
Некоторые именитые производители позаботились даже о плавучести своих изделий. Плавать может сам корпус бинокля или нашейный ремень, который удержит прибор на плаву. Подход очень грамотный, ведь сплавляясь крутыми порогами горной реки на байдарке, утопить добрую половину снаряжения дело совсем нехитрое, да и на рыбалке истории случаются разные.
В заключение хочется сказать, что погоня за самым дешевым вариантом приведёт к биноклю, который будет отвлекать от предмета наблюдений некачественным изображением и неудобной механикой, которая не выдержит нагрузки, большей чем лежание на полке. Выбрать и купить бинокль можно на 130.com.ua с доставкой по Украине. Наблюдайте в качественные оптические приборы, наблюдайте с удовольствием!
