Как выбрать автомобильный компрессор в 2020 году: основные параметры и особенности современных устройств
Накачка шин — процесс очень ответственный, и важно, чтобы компрессор был удобным в работе и функциональным. Мало кто сейчас пользуется ручными насосами, это долго и требует приложения больших усилий, гораздо удобнее взять электрический компрессор, который все делает максимально быстро и качественно, без хлопот. Давайте рассмотрим, каким должен быть современный компрессор и на какие параметры надо смотреть при выборе в 2020 году?
Как выбрать автомобильный компрессор в 2020 году: основные параметры и особенности современных устройсвт
Какие рабочие показатели главные при выборе
Тут все довольно просто, первым делом, загляните в паспорт устройства и посмотрите на два основных показателя.
Производительность
Этот параметр показывает, сколько воздуха в литрах данный аппарат сможет перекачать за минуту. Подбирать значение производительности следует с учетом марки вашего автомобиля и размера покрышек. Очевидно, что для небольшого легкового авто большой производительности не требуется, стоят такие аппараты дороже, но особого преимущества вы не получите, только зря потратите деньги. А вот компрессор для внедорожника или грузовика требуется уже более мощный. Например, для джипа потребуется компрессор с производительностью от 50 л/мин, для фуры — не менее 70 л/мин. А вот для обычного легкового авто достаточно будет аппарата с объемом подачи воздуха 30-40 л/мин.
Максимальное давление
Данный показатель напрямую влияет на эффективность работы компрессора, измеряется в атмосферах. Оптимальным для бытового автомобильного компрессора считается давление в 8 атмосфер. Этого будет вполне достаточно для качественной и стабильной работы устройства. Если на упаковке указывается значение давления 20-25 атмосфер, то это очень сомнительно, так как для простых портативных моделей компрессоров, это нереальный показатель.
На что еще следует смотреть, если вы решили купить автомобильный компрессор
Кроме главных параметров, которыми определяется эффективность работы устройства, есть еще два важных фактора, которые влияют на удобство использования автокомпрессора.
Вид манометра
При накачивании шин очень важно иметь возможность контролировать давление, так водитель точно будет знать о том, какое давление в шине он реально получит. Для этих целей используется специальный прибор — манометр. Это простой, но очень важный компонент, который должен быть в любом современном компрессоре. С ним можно легко контролировать процесс и вовремя определить, что шина накачана и давление в ней соответствует тому, которое указано в техническом паспорте для ваших колес. Помните, что не желательно превышать это значение, это может навредить.
Манометры бывают двух типов:
  • Механические (аналоговые) — имеют стрелку и специальную двойную числовую шкалу. На одной указываются единицы измерение западного типа - psi (фунт на кв.дюйм), а на второй — более привычные нашим водителям бар (атмосферы или кг на кв.см). Их особенность в том, что они имеют определенную погрешность и стрелка постоянно трясется, что может затруднять определение уровня давления, особенно с непривычки.
  • Цифровые — это уже более современный вариант, они отличаются большим удобством измерения. Вибрация тут не мешает. Такой манометр обычно имеет дисплей, на котором хорошо видно уровень реального давления в шине, причем они показывают результат довольно точно, значение выводится до сотых. Также во многих вариантах можно задать необходимые вам единицы измерения.
Важный момент. Модели автомобильных компрессоров с электронными манометрами также часто оснащены функцией "автостопа". То есть перед накачкой шин достаточно выставить необходимый уровень давления для ваших колес и включить устройство. Больше делать ничего не надо, даже контролировать процесс не придется. Достигнув предельного значения, которое было задано, аппарат сам автоматически остановит работу и отключится. Это очень удобно, так как водитель может заниматься другими делами, не боясь, что шины перекачаются.
Способ питания
Естественно, как и всем электронным устройствам, электрическому автомобильному компрессору необходимо питание, они работают от электрического тока. В дороге часто электрических розеток нет, поэтому все компрессоры по способу питания делятся на 2 большие группы:
  • Работают от автомобильной бортовой сети. Тут также возможно несколько вариантов: приборы, которые подключаются через гнездо прикуривателя или к аккумуляторной батарее с помощью специальных проводов с контактами типа "крокодилы". Некоторые модели оснащаются сразу двумя типами проводов питания, которые позволяют подключать их и к прикуривателю, и к АКБ. Этот тип устройств самый популярный, так как подобный компрессор легко взять с собой в дорогу и в любой момент с его помощью подкачать шины, даже в лесу.
  • Имеют собственную встроенную аккумуляторную батарею. Как правило, эти модели более мощные, но при этом немного громоздкие и тяжелые, не всегда удобно возить их с собой в багажнике, хотя в работе они довольно эффективны и производительны. Обычно такие компрессоры рекомендуется брать для грузовых машин, где действительно требуется хорошая производительность и автономность. Главное, если вы выбрали именно этот тип компрессора, то не забывайте перед поездкой обязательно подзарядить устройство, чтобы потом в дороге оно всегда было готово к работе.
Дополнительные полезные опции
Пред тем, как купить компрессор для машины, не лишним будет поинтересоваться, какие дополнительные функции имеет данное устройство. Среди наиболее полезных стоит выделить следующие:
  • Наличие стравливающего клапана. Если компрессор оснащен подобным элементом, то с его помощью при необходимости можно очень быстро приспустить шины и сделать колеса мягче. Например, это может потребоваться, если вам предстоит долго ехать по простой грунтовой проселочной дороге.
  • Выкачивание воздуха. Удобство этой функции заключается в том, что она позволяет очень быстро спускать различные надувные предметы, например, бассейн или лодку.
  • Функция "Автостоп" - накачка шин до заранее установленного показателя давления с автовыключением (цифровой манометр). О ней мы говорили уже ранее, очень полезная функция, без которой сложно представить современный компрессор.
  • Защита от перегрева. Данная функция предполагает автоматическое срабатывание специального теплового реле, которое не даст устройству перегреться, это способствует длительной и безопасной работе компрессора.
  • Фонарь. Тоже довольно полезная опция в дороге, при этом фонарь может светить в нескольких разных режимах (подсветка, аварийное мигание).
  • Набор адаптеров. Некоторые модели автомобильных компрессоров дополнительно могут иметь специальные насадки, которые позволяют накачивать различный надувной инвентарь, например, переходник для лодок, игла для мячей и т.д.
  • Чехол. Если устройство поставляется в комплекте с чехлом, то его можно использовать для хранения и удобной транспортировки. Чехол также выполняет защитную функцию, не позволяя проникать внутрь прибора грязи, пыли и влаге.
Как видим, все предельно просто. И при выборе автомобильного компрессора самое главное заранее определиться с основными его рабочими параметрами, а также набором дополнительных функций, которые будут вам необходимы. Так вы точно сможете найти оптимальный вариант и не будете переплачивать за те опции, которыми потом не будете пользоваться. Купить компрессор для накачки шин в Киеве, Харькове и Одессе вы всегда можете по выгодной цене в интернет-магазине 130.com.ua.
ТОП-3 автокомпрессора
Лучшие автокомпрессоры
Ищете качественный и самый лучший автокомпрессор? Данный рейтинг автокомпрессоров составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Ножной насос HEYNER PedalPower 215 000
Особенности:
  • ★ С быстрозажимным клапаном
  • ★ Одноцилиндровый
  • ★ Максимальное давление — 7 Атм
Автокомпрессор Vitol K-55
Особенности:
  • ★ с питанием от аккумулятора
  • ★ производительность – 50 л
  • ★ широкая комплектация
Автокомпрессор Vitol K-52
Особенности:
  • ★ с питанием от прикуривателя
  • ★ производительность – 40 л
