Позвонить
Как выбрать автомагнитолу в 2020 году?
Все представленные на рынке автомобильные магнитолы различают по многим параметрам. И перед покупкой очень важно определиться с тем, какая именно модель подойдёт вам и вашему автомобилю.
Различают несколько основных типов автомагнитол:
  • СD/DVD-проигрыватели;
  • цифровые магнитолы и ресиверы.
Также стоит помнить, что они могут иметь один из двух стандартных размеров корпуса, который надо учитывать при установке:
  • 1 DIN ‒ 178х50 мм;
  • 2 DIN ‒ 178х100 мм.
На что смотреть при выборе автомобильной магнитолы?
  • Как уже было сказано, обязательно надо знать размер и параметры имеющегося в машине отверстия. Их лучше заранее измерить, чтобы потом не возникло проблем.
  • Учитывайте на каких носителях будете слушать музыку (флешнакопитель, СD, карта памяти и др.).
  • Практически все современные модели имеют разъем для подключения USB-кабеля, это важная функция, если его нет, то это снижает функциональность модели.
  • Специалисты рекомендуют выбирать магнитолы с чувствительностью тюнера от 1 мкВ.
  • Важным параметром является и количество каналов для подключения акустики. Чем больше автомагнитола имеет каналов, тем больше динамиков/источников звука к ней можно подключить. Тут при выборе надо учитывать реальное количество используемых акустических устройств в салоне машины.
  • Наличие эквалайзера позволяет настраивать звучание, чем больше полос, тем шире возможности регулировки.
  • Если собираетесь подключить к головному устройству внешний усилитель, то вам потребуется разъём типа RСА "тюльпан".
  • Дизайн и цвет подсветки — тут выбор зависит от личных предпочтений. Конечно, хорошо, если магнитола хорошо впишется в интерьер салона. В некоторых моделях яркость подсветки экрана может регулироваться, это может быть очень полезной функцией.
Лучшие модели 2020 года
КЕNWООD КММ-ВT206
Это достаточно компактная автомагнитола размера 1DIN, для ее монтажа не требует шина с большой глубиной. Может работать как с андроид-приложением, так и со специальным фирменным приложением Кеnwооd rеМоtе. Имеет классический дизайн, очень простая в работе. Подсветка экрана — красная.
Основные параметры:
  • мощность усилителя 4х50 Вт;
  • встроенный звуковой процессор;
  • возможность воспроизведения аудио с USB и iPod;
  • наличие аудиовхода на передней панели;
  • приемник с RDS;
  • 13-полосный эквалайзер;
  • связь с устройствами на iOS и Android через Bluetooth;
  • есть RCA разъем.
Достоинства:
  • отличное качество сборки;
  • эргономичность;
  • поддержка FLAC;
  • наличие встроенного усилителя;
  • мобильные звонки в режиме "свободные руки";
  • широкие возможности для настройки звукопередачи;
  • простое и понятное меню.
Недостатки:
  • при длительной работе может наблюдаться нагрев из-за встроенного усилителя.
Pioneer SРН-10ВT
Уникальная автомагнитола, в которой ваш смартфон может стать ее непосредственной частью. Она поддерживает возможность подключения телефона и использования его в качестве экрана. В целом по своим параметрам это очень достойная модель с хорошим звуком. Размер корпуса 1DIN, то есть устройство можно установить практически в любой автомобиль, даже там, где место ограничено. И при этом вы получите полноценную мультимедийную систему с широким функционалом. Благодаря RGВ-подсветке, магнитола легко впишется в любой салон.
Основные параметры:
  • подсветка: RGB;
  • поддержка аудиоформатов МРЗ, WMA, WAV, FLAC, АСС;
  • возможность воспроизведения аудио с USB и iРоd;
  • эквалайзер — 13-полосный, графический;
  • встроенный Bluetooth;
  • 2 пары RCA.
Достоинства:
  • стильный дизайн;
  • отличный звук;
  • поддержка FLAC;
  • голосовое управление;
  • озвучивание принятых сообщений;
Недостатки:
  • Статичное крепление смартфона, нельзя поворачивать экран.
JVC КD-T801ВT
СD-ресивер JVC КD-T801ВT — это оригинальная модель, выполненная в размере 1DIN, которая подойдет для установки практически в любой автомобиль. Благодаря мультиподсветке кнопок на передней панели устройство без проблем впишется в любой интерьер салона. Данная магнитола воспроизводит айдиофайлы во всех популярных форматах, в том числе и FLAC. Совместима с iPod/iPhone. Для регулировки звука можно использовать 13-полосный графический эквалайзер. Магнитола также поддерживает возможность управления кнопками на руле.
Основные параметры:
  • мощность встроенного усилителя 4х50 Вт;
  • подсветка: RGВ;
  • поддержка большого числа аудиоформатов;
  • технология JVCKENWOOD K2;
  • поддерживает работу с приложением JVC Remote App;
  • возможность воспроизведения аудио с CD, USB и мобильных устройств;
  • поддержка Spotify;
  • возможность подключения до 2 телефонов одновременно и до 5 — в режиме воспроизведения музыки;
  • 2 пары RCA.
Достоинства:
  • съемная передняя панель;
  • поддержка управления кнопками на руле;
  • оригинальный дизайн;
  • поддержка FLАС;
  • отличный звук;
  • поддержка iРоd/iPhone.
Недостатки:
  • нет привычного энкодера, по началу может быть непривычно.
Рiоnееr DМН-G220ВT
Данная медиа-станция выполнена в размере 2 DIN, и оснащается большим сенсорным дисплеем диаметром 6,2". То есть вы можете не только слушать любимую музыку, но и смотреть видео. К устройству можно подключить мобильные устройства на Аndrоid, для этого на передней панели имеется разъем USB. Это цифровая магнитола, которая не воспроизводит аудио с дисков. Благодаря использованию встроенного усилителя MOSFET и фильтра НЧ магнитола выдает звук в хорошем качестве. Встроенный эквалайзер позволяет регулировать параметры звучания с учетом личных предпочтений слушателя. При необходимости к головному устройству можно подключить внешний усилитель и сабвуфер через RСА выход на задней панели.
Основные параметры:
  • сенсорный экран 6,2";
  • возможность воспроизведения аудио с USB и мобильных устройств;
  • 7-полосный эквалайзер;
  • выход для подключения задней камеры;
  • RCA.
Достоинства:
  • продуманный дизайн;
  • большой экран;
  • мощный звук;
  • встроенный усилитель;
  • совместимость с устройствами на
Недостатки:
  • маркий корпус, для установки требуются определенные навыки.
КЕNWООD DМХ7018ВTS
Многофункциональная автомагнитола с большим экраном и Bluetooth. Это головное устройство выполнено в размере 2 DIN и оснащено сенсорным дисплеем размером 6,8 дюйма с функцией Touch Panel Control. Воспроизводит различные форматы, звук отличный благодаря встроенному усилителю. Также стоит отметить, что наличие встроенного звукового процессора расширяет возможность настройки и регулировки воспроизведения. Это головное устройство имеет входы для подключения камеры заднего вида, также есть разъем AV-in, видеовыход и USB-порт для подключения флешнакопителей и мобильных устройств. Может работать и как навигатор, через специальное приложение можно получить информацию о пробках на дороге.
Основные параметры:
  • сенсорный экран 6,8";
  • возможность воспроизведения аудио с USB и мобильных устройств, в том числе iРоd/iPhone;
  • встроенный звуковой процессор DSP;
  • фильтр низких и высоких частот;
  • поддержка карт памяти SD
  • 3 пары RCA.
Достоинства:
  • стильный дизайн и эргономичность;
  • совместимость с устройствами на Android и iOS;
  • поддержка FLАС;
  • Аndrоid Auto и Apple CarPlay;
  • хорошее звучание и широкие возможности настройки.
Недостатки:
  • отсутствие DVD (не для всех это минус);
  • один USB-порт.
В интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить автомобильные магнитолы в Киеве, Харькове или Одессе лучших марок, у нас большой выбор моделей, актуальных и современных.
ТОП-3 автомагнитолы
Лучшие магнитолы для авто
Ищете качественную и самую лучшую магнитолу для авто? Данный рейтинг магнитол для авто составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Автомагнитола Alpine CDE-203BT
Особенности:
  • ★ с Bluetooth
  • ★ 2 пары RCA
  • ★ Поддержка форматов AAC / FLAC
Мультимедийная процессорная магнитола Kenwood DDX4019BT
Особенности:
  • ★ С Bluetooth
  • ★ Размер экрана - 6,2"
  • ★ 3 пары RCA
Мультимедийная автомагнитола Pioneer AVH-Z9200BTс Bluetooth
Особенности:
  • ★ DVD/USB автомагнитола, с 7-дюймовым дисплеем
  • ★ 13-ти полосный графический эквалайзер
  • ★ Встроенный Wi-Fi модуль
Магнитолы: Лидеры продаж
