Необходимая вещь для длительных поездок – термосумка
Сохранять продукты или напитки в холоде очень важно во время длительных поездок или когда вы собираетесь с семьей, друзьями, своей второй половинкой на природу или в путешествие. В этом случае понадобится специальная изотермическая сумка, которая сохранит тепло или холод на продолжительное время.
Принцип работы термосумки
Конструкция сумки-холодильника имеет подобие обычного термоса. Другими словами, она имеет теплоизолирующий корпус, а внутренняя часть выполнена в виде колбы из отражающего материала.
Сумка имеет толстые стенки, в них внутри размещен слой пены для термоизоляции. Подобное выполнение замедляет теплообмен, поэтому исходная температура будет сохраняться длительное время. Таким образом, продукты или напитки, которые находятся внутри термосумки, останутся теплыми или холодными.
Скорость снижения исходной температуры, несомненно, будет зависеть от нескольких факторов. Поэтому, их непременно нужно учесть при выборе оптимального варианта изотермической сумки для автомобиля.
Главные правила выбора автомобильной термосумки
Подбирая оптимальный вариант этого холодильного элемента, стоит учитывать ряд важных факторов:
  • объем сумки;
  • конструкцию;
  • материал выполнения;
  • наличие дополнительных функций или комплектации.
Рассмотрим данные критерии более подробно, тогда выбор одного из видов термосумок будет более простым и легким.
Оптимальный объем приспособления
Выбирая сумки большего объема, вы сможете продержать продукты или напитки в холоде или тепле намного дольше, при этом в них можно поместить большее количество пищи. Однако, также стоит учитывать личные потребности – для длительного пикника с большой компанией друзей, естественно, понадобится более вместительная термосумка. С другой стороны, для того чтобы поместить несколько контейнеров с пищей или бутылок с напитками, лучше приобрести сумку меньше по размеру.
Кроме того, количество используемых холодильных аккумуляторов зависит от объема напитков и продуктов, которые будут помещены в изотермическую сумку. Как правило, ими комплектуется выбранное изделие, однако иногда приходится покупать их отдельно.
Конструкция термосумки
Особенности конструкции данного приспособления могут быть такими:
  • крепления для аккумуляторных пластин, их наличие предоставляет больше удобства во время использования термосумки;
  • ручки для переноски и широкая ручка для расположения на плече;
  • большие модели могут быть выполнены в виде рюкзака или чемодана – они имеют дополнительные ремни для переноски или колеса и телескопическую ручку для перемещения.
Конструкционные отличия, как видим, весьма существенны, их также нужно учитывать исходя из личных потребностей и предпочтений.
Материал выполнения
В большинстве случаев изотермическая сумка изготовлена из мягких материалов, их форма зависит от толщины стенки и от того, есть ли у нее каркас. Стоит отметить, что, чем толще стенки, тем дольше сумка сохраняет тепло или холод. Если термосумка имеет стенку менее 0,8см, то она сможет продержать продукты в тепле или холоде на период не более 2-3 часов, при этом температура воздуха должна быть невысокой.
1. Снаружи сумки выполнены из синтетической ткани, отличающейся прочностью, а также простотой в уходе – ее легко мыть или чистить, она быстро сохнет. Можно подобрать вариант, материал которого имеет водоотталкивающие свойства.
2. Внутри изделие выполнено из фольгированного материала с отражающими свойствами. Если внутренняя часть выполнена из клеенки или пластика, то такая термосумка будет сохранять необходимую температуру некачественно. Кроме того, внутри все соединения должны быть герметичными, а материал не должен промокать.
Выбрав качественную модель, вы сможете сохранять продукты и напитки в необходимой температуре продолжительное время.
Дополнительные компоненты
Не менее важно наличие вспомогательных атрибутов, которые делают использование автомобильной термосумки более удобным и комфортным. К данным элементам относят:
  • наборы посуды для походов;
  • держатели для помещения бутылок – это позволит установить бутылки в нужном положении во время поездки;
  • карманы – помогут хранить необходимые вещи в порядке;
  • ножки из пластика – они защищают от грязи и пыли дно сумки, при этом сохраняя днище от повреждений;
  • внутренние перегородки – обеспечивают фиксацию контейнеров с пищей, прибавляя термоизоляцию между ними.
Более объемные модели, как правило, оборудованы специальными фиксирующими элементами, они предотвращают выпадение продуктов, обеспечив надежную фиксацию крышки изотермической сумки.
Несколько советов по использованию термосумки
Подобрать оптимальный вариант не очень сложно, особенно если учесть все моменты во время выбора. Однако существует несколько важных моментов, которые нужно учесть, используя сумку-холодильник.
1. Лучше помещать уже охлажденные продукты, так они дольше будут держать необходимую температуру.
2. Перед использованием аккумуляторов холода нужно их сначала заморозить, удерживая их в морозильнике не меньше 5 часов.
3. Расположить термосумку на пикнике лучше в затененном участке, не под прямыми лучами солнца.
4. Не рекомендуется открывать сумку множество раз, без необходимости.
5. Лучше выбирать сумки, которые внешне выполнены из полиэстера, нейлона или поливинилхлорида.
Придерживаясь данных рекомендаций можно достаточно долго сохранять холод или тепло в сумке. А подобрать оптимальный вариант можно у нас на сайте, здесь представлено много видов термосумок – разных объемов и выполнения всевозможных брендов. Холодильники в машину купить в Харькове, Киеве, Одессе с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
ТОП-3 автохолодильника
Лучшие холодильники в авто
Ищете качественный и самый лучший холодильник в авто? Данный рейтинг холодильников в авто составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Автомобильный холодильник термоэлектрический Mystery MTC-241
Особенности:
  • ★ Имеет 2 функции – охлаждения и нагрева
  • ★ Простой в использовании
  • ★ Имеет небольшой вес и ручку для переноски
Компрессорный автохолодильник Dometic CFX3 35
Особенности:
  • ★ Температура охлаждения: от -22°C до +10°C
  • ★ Объем 32 л
  • ★ с Wi-Fi/bluetooth
Компрессорный автохолодильник VOIN VCCF-40 DC/AC
Особенности:
  • ★ температура охлаждения: до -20 С
  • ★ объем — 37 л
  • ★ с сенсорной панелью
