Как правильно самостоятельно установить сигнализацию на автомобиль
Задача автовладельцев — обезопасить свою машину от возможного угона или взлома. Одним из способов будет установка сигнализации: высокий уровень безопасности и невысокая стоимость. Специалисты говорят, что в установки таких конструкций нет ничего сложного. Конечно, есть нюансы, о которых мы расскажем в этой статье, но работа эта под силу каждому. Все, что нужно: уметь обращаться с отверткой и понимать немного в электронике.
Необходимый инструмент
В принципе, для установки не нужно профессиональное оборудование, такой инструмент, по крайней мере большая его часть, есть в каждом доме:
  • крестовая отвертка и ключ на 10 с воротком для снятия панели в салоне;
  • обычный нож, плоскогубцы для зачистки проводов;
  • черная изолента;
  • двухсторонний скотч;
  • мультиметр для измерения напряжения сети;
  • поролон.
Рекомендуем использовать качественные материалы, т. к. они тоже играют роль в долговечности сигнализации.
Установка сигнализации
Для начала определяемся, где будем устанавливать центральный блок системы. Лучше всего за приборной доской, а так — все зависит от ваших желаний. Дальше приступаем непосредственно к установке:
  • Снимаем две панели, рулевую и приборную: для этого откручиваем клипсы или саморезы.
  • Снимаем нижнюю накладку.
  • У вас открывается доступ к замку зажигания.
  • Разъемы с приборной панели нельзя опускать на металлические поверхности кузова, поэтому подложите какие-то тряпки. Разъемы можно обмотать еще изолентой.
  • Теперь переходим к подключению проводов.
Подключение сигнализации к панели управления
На этом этапе следуйте такой инструкции:
  • Подключаем выходы сигнализации на поворотники или габариты, индикатор открытой двери, контроль двигателя.
  • Находим лампочки поворотов на обратной панели. На их основной плате есть специальные дорожки, где вам нужно найти контакт.
  • Проверяем работоспособность контакта: цепляем разъем к дорожке, включаем поворот и проверяем напряжение.
  • Также само находим провод контроля запуска мотора.
  • И повторяем эти действия опять с лампой зарядки машины и аварийного давления мотора.
  • Если лампочка горит, то вы правильно провели подключение. Во время каждого этапа будьте очень осторожны.
Теперь нам нужно подключиться к центральному замку. Находим реле включения замка и проводим такие же действия. как и на панели управления авто. Далее необходимо будет использовать изоленту: обматываем жгут проводов для их изоляции. Обратите внимание, что замыкать нужно только со стороны разъема сигнализации.
Переходим к следующим шагам:
  • Подключаем проводку к блоку сигнализации.
  • Соединяем провода машины и нашего устройства.
  • Протягиваем кабель охранной системы под капотом.
  • Прикрепляем провод сирены в штатное отверстие.
Мы уже почти достигли нашей цели. Осталось немного — лишь выполнить блокировку мотора с помощью провода зажигания. Проверка: вытягиваем провод из самого замка и замыкаем. Если машина заводится, то вы правильно его определили. Не забудьте снять перемычку.
Последний шаг — соединить провод сигнализации и зажигания. Как видим, процесс установки охранных устройств не такой уж и сложный.
На 130.com.ua можно купить автосигнализацию в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине.
Лучшие сигнализации на авто
Ищете качественную и самую лучшую автосигнализацию? Данный рейтинг автосигнализаций составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Автомобильная сигнализация Pandora DXL 4710
Особенности:
  • ★ с автозапуском двигателя
  • ★ с 3xCAN, 2xLIN, GSM, GPS и Bluetooth
  • ★ Высокая защищенность от взлома
Автосигнализация daVINCI PHI-330 PRO
Особенности:
  • ★ С обратной связью
  • ★ Диалоговый код
  • ★ Двухуровневый датчик удара и G-сенсор
Сигнализация на авто Sheriff ZX-1090
Особенности:
  • ★ динамический код CFMII
  • ★ Режим антиограбления («Anti-Hi-Jack»)
  • ★ Радиус действия до 2000 м
: Лидеры продаж
