Как правильно самостоятельно установить сигнализацию на автомобиль
Задача автовладельцев — обезопасить свою машину от возможного угона или взлома. Одним из способов будет установка сигнализации: высокий уровень безопасности и невысокая стоимость. Специалисты говорят, что в установки таких конструкций нет ничего сложного. Конечно, есть нюансы, о которых мы расскажем в этой статье, но работа эта под силу каждому. Все, что нужно: уметь обращаться с отверткой и понимать немного в электронике.
Необходимый инструмент
В принципе, для установки не нужно профессиональное оборудование, такой инструмент, по крайней мере большая его часть, есть в каждом доме:
- крестовая отвертка и ключ на 10 с воротком для снятия панели в салоне;
- обычный нож, плоскогубцы для зачистки проводов;
- черная изолента;
- двухсторонний скотч;
- мультиметр для измерения напряжения сети;
- поролон.
Рекомендуем использовать качественные материалы, т. к. они тоже играют роль в долговечности сигнализации.
Установка сигнализации
Для начала определяемся, где будем устанавливать центральный блок системы. Лучше всего за приборной доской, а так — все зависит от ваших желаний. Дальше приступаем непосредственно к установке:
- Снимаем две панели, рулевую и приборную: для этого откручиваем клипсы или саморезы.
- Снимаем нижнюю накладку.
- У вас открывается доступ к замку зажигания.
- Разъемы с приборной панели нельзя опускать на металлические поверхности кузова, поэтому подложите какие-то тряпки. Разъемы можно обмотать еще изолентой.
- Теперь переходим к подключению проводов.
Подключение сигнализации к панели управления
На этом этапе следуйте такой инструкции:
- Подключаем выходы сигнализации на поворотники или габариты, индикатор открытой двери, контроль двигателя.
- Находим лампочки поворотов на обратной панели. На их основной плате есть специальные дорожки, где вам нужно найти контакт.
- Проверяем работоспособность контакта: цепляем разъем к дорожке, включаем поворот и проверяем напряжение.
- Также само находим провод контроля запуска мотора.
- И повторяем эти действия опять с лампой зарядки машины и аварийного давления мотора.
- Если лампочка горит, то вы правильно провели подключение. Во время каждого этапа будьте очень осторожны.
Теперь нам нужно подключиться к центральному замку. Находим реле включения замка и проводим такие же действия. как и на панели управления авто. Далее необходимо будет использовать изоленту: обматываем жгут проводов для их изоляции. Обратите внимание, что замыкать нужно только со стороны разъема сигнализации.
Переходим к следующим шагам:
- Подключаем проводку к блоку сигнализации.
- Соединяем провода машины и нашего устройства.
- Протягиваем кабель охранной системы под капотом.
- Прикрепляем провод сирены в штатное отверстие.
Мы уже почти достигли нашей цели. Осталось немного — лишь выполнить блокировку мотора с помощью провода зажигания. Проверка: вытягиваем провод из самого замка и замыкаем. Если машина заводится, то вы правильно его определили. Не забудьте снять перемычку.
Последний шаг — соединить провод сигнализации и зажигания. Как видим, процесс установки охранных устройств не такой уж и сложный.
На 130.com.ua можно купить автосигнализацию в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине.
Купить
Купить
Автосигнализация Tiger Bastion BS-333Купить2178 ₴ 1689 ₴
Купить
