Позвонить
Избавляемся от скрипов в машине с помощью шумоизоляции
Скрипы в салоне автомобиля возникать могут в разных машинах под воздействием множества факторов. Этот неприятный звук часто раздражает водителя, заставляет нервничать и выводит из терпения. Поэтому не стоит мириться с ним, существуют действенные методы устранения этой проблемы. Давайте рассмотрим самые основные причины подобного явления и различные варианты борьбы с ним.
Причины возникновения
Чаще всего скрип в салоне появляется зимой. Это происходит потому, что при низкой температуре пластмассовые элементы, которых достаточно много в салоне любого транспортного средства, замерзают и становятся более жесткими. В результате в местах соединения формируются зазоры и щели, и во время езды может появляться скрип и даже лязг.
Однако наблюдать скрип можно не только зимой. Посторонний звук может появиться в любое время года там, где детали подогнаны неплотно, крепления расшатаны и т.д.
Среди самых распространенных причин появления странных звуков можно выделить:
  • очень активная эксплуатация автомобиля;
  • использование материалов для отделки салона низкого качества;
  • неправильный уход за салоном транспортного средства;
  • проведение некачественного ремонта и т.д.
Существует четыре самых распространенных участка, где возможно возникновения скрипов. Давайте их рассмотрим, а также расскажем о методике устранения посторонних звуков.
Приборная панель и торпеда
Чаще всего скрип в салоне автомобилей наблюдается на приборной панели. Так как приборные панели обычно изготавливаются из двух или трех пластиковых частей, то это как раз и способствует появлению посторонних звуков.
Способы устранения: панель следует разобрать и все ее части проклеить изнутри специальным шумопоглощаюшим материалом «Моделин». Это поможет снизить вероятность появления вибраций в будущем. Затем панель надо собирать, проклеив все швы дополнительно материалом «Битопласт» для уменьшения подвижности конструкции и профилактики возникновения любых скрипов. Эти простые манипуляции помогут избавиться от раздражающего звука и сделать езду в машине опять комфортной.
Двери
Иногда во время езды наблюдается не просто легкий скрип, но и железный скрежет. Как правило, подобный шум появляется под дверной обшивкой. Чтобы его устранить, необходимо принять некоторые меры.
Способ устранения: в первую очередь, болты замка и крепления стеклоподъемника туго затяните. Затем следует использовать дополнительную шумоизоляцию, например, наклеить вибропласт.
Причиной возникновения скрипа при езде может быть и люфт дверей. Выявить проблему можно довольно просто. Приоткройте дверцу, возьмитесь за ее низ и приподнимите вверх. Если уловили специфические щелчки – это и является первым признаком износа дверных петель.
Способ устранения: следует тщательно смазать петли, так вы сможете устранить звук и сделать его максимально незаметным. Однако таким способом нельзя убрать основную причину, а лишь слегка минимизировать последствия. Все же для полного устранения скрипов рекомендуется полностью заменить петли в дверях.
Если машина уже эксплуатируется давно, то можно услышать резиновые скрипы. В этом случае основным источником шума могут выступать «бархатные» уплотнители, расположенные сверху дверцы. Проверить предположение об источнике легко – нажмите вдоль верхней рамы на закрытую дверь. Если появился характерный скрип, значит источник неприятного звука именно тут.
Способ устранения: первым делом следует удалить грязь с уплотнителя, для этого надо тщательно протереть их поверхность, не пропуская места, где прилегают уплотнители. После удаления грязи следует удалить силикон, который многие водители наносят зимой. Это можно сделать при помощи обычного очистителя для окон.
Обратите внимание, что протирать данный уплотнитель рекомендуется в несколько этапов. Кроме того, не забывайте, что он располагается также и между дверями.
Сидения
Многие водители замечают, что с течением времени могут начинать скрипеть подголовники или непосредственно крепления сидений. Тут причина чаще всего в их износе.
Способы устранения: убрать скрип подголовников можно двумя способами. Первый: снять подголовники или снизить трение путем намотки на места соединения изолирующей ленты. Если скрипят крепления, то проверьте надежность его фиксации, иногда достаточно лишь подкрутить разболтавшиеся болты. Если это не помогло, то надо открутить автокресло. Затем, приподняв переднюю часть, надо смазать отверстия в полу и непосредственно крепежные штыри средством WD, после чего кресло можно устанавливаться обратно на свое место.
Багажник
В багажнике много крупных деталей с большим весом, которые в процессе эксплуатации транспортного средства могут начинать скрипеть, если крепления расшатываются и детали неплотно прилегают друг к другу.
Способы устранения: когда скрипит шторка багажника, лучше ее просто снять. Если сделать это нельзя, то в местах, где происходит соединение с обшивкой кузова, следует смазать силиконом. Если скрипят петли, соединения надо тщательно подтянуть, это позволит избежать люфта. Когда скрип возник из-за уплотнителя, порядок действия должен быть аналогичный тому, как и с дверными уплотнителями.
Профилактика скрипов
Существует много методов профилактики возникновения скрипов в салоне автомобиля, среди них основными и наиболее эффективными являются следующие:
  • В преддверии зимы рекомендуется обработать все пластиковые детали специальным силиконовым аэрозолем. Лучше всего выбирать средство в специальном баллончике, имеющем удлинитель. Он позволит получить доступ практически ко всем труднодоступным местам.
  • Действенным методом являются также и «антискрипы». Это специальные уплотнительные материалы, сделанные чаще всего из поролона, которые очень легко крепятся благодаря липкому слою. Так как в составе имеются полиэфиры, материал получился прочный и долговечный. С его помощью можно не только устранить возможные скрипы, но также его часто используют в комплексной шумоизоляции автомобильного салона.
  • Резиновый самоклеящийся уплотнитель, также может помочь предотвратить возникновение неприятных звуков.
Как видим, способов профилактики скрипа много. Автовладелец должен выбрать наиболее оптимальный для себя вариант, который подойдет ему и его машине. Все они демонстрируют хорошие результаты и позволяют минимизировать появление скрежета, скрипа и прочих раздражающих звуков в салоне машины.
Купить шумоизоляцию и антискрип в Киеве, Харькове и Одессе вы всегда можете в интернет-магазине 130.com.ua.
ТОП-3 материала для шумоизоляции
Лучшие виброизоляционные материалы
Ищете качественную и самую лучшую виброизоляцию? Данный рейтинг виброизоляции составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Виброизоляция авто Шумофф М2
Особенности:
  • ★ Эксплуатация материала от -45С до +120С.
  • ★ Коэффициент механических потерь 0,30 ед
  • ★ Удельный вес: 2,9 кг/м2
Виброизоляционный материал Vizol 2 60 мкм
Особенности:
  • ★ Толщина 2 мм
  • ★ Применяется на — дверях, капоте, крыши
  • ★ Размер листа 700x500 мм
Вибропоглощающий материал ACOUSTICS Xtreme X2
Особенности:
  • ★ Толщина 2 мм
