Позвонить
Инверторные генераторы – необходимость или лишняя трата денег?
Инверторные приборы – специальные устройства, с помощью которых осуществляется преобразование переменного (220В) в постоянный (12В) ток, и после сглаживания его пульсаций фильтрами емкостного типа в обратном порядке проводит трансформацию тока с необходимыми количественными нагрузками. Топливная система устройства может быть на дизеле, бензине или газе. Используя подобный прибор можно получить выходную мощность с высокоточным напряжением и силой тока.
Инверторы являются генераторами периодического типа, которая очень часто имеет форму правильной синусоиды. В теории с их помощью можно получить ток нужной мощности, несмотря на количественные показатели входного напряжения. Наличие 12В напряжения на постоянной основе могут обеспечить аккумуляторы, входящие в комплектацию устройства.
Предназначение инверторных генераторов
Одним из главных способов эксплуатации инвертора считается применение в качестве источника энергии для работы приборов и оборудования бытового использования. Он может быть как аварийным, так и резервным прибором, подающим электроэнергию к технике, потребляющей переменный ток 220В.
  • Мощность инверторного генератора позволяет получить энергию для использования бытовых приборов на протяжении нескольких часов.
  • Инверторами также пользуются для подключения электроприборов – рубанка, дрели, электропилы, во время проведения ремонта или на строительстве, если отсутствует питание от сети.
  • Кроме того, очень часто такие станции пользуются популярностью среди профессиональных любителей рыбалки или охоты.
Инверторные генераторы используются в качестве периодического заменителя напряжения, в случаях внезапного отключения энергии или отсутствия питания от сети. Приобретая такое устройство, его можно использовать достаточно длительное время, поскольку они отличаются наличием надежных механизмов:
1. специальная зажигательная система, что дает гарантию быстрого запуска генератора;
2. экономный расход горючего за счет системы авторегулировки, с ее помощью можно управлять агрегатом.
Разновидности инверторных станций
Различают два вида инверторных устройств, отличающихся по форме выходной мощности, отличающиеся также по цене. Это устройства, имеющие напряжение с чистой синусоидой и агрегаты с упрощенным выходным сигналом, или трапецеидальным синусом. Данные приборы имеют некоторые отличительные особенности, что делают каждую модель очень востребованной и популярной.
К особенностям вариантов с чистой синусоидальной мощностью относят:
1. наличие минимального искажения волн выходного напряжения;
2. возможность более быстрой работы индукторов, которые составляют механизмы многих бытовых приборов. Это обеспечивает меньшее нагревание этих устройств;
3. предоставление меньшего количества шума во время работы подключенных устройств – фенов, усилителей звука, факсов, другой техники;
4. уменьшенная вероятность того, что ПК может «зависнуть»;
5. надежная и длительная работа техники, которая может плохо работать с генератором, имеющим напряжение с модифицированным синусоидальным напряжением.
К данным бытовым приборам относят: портативные ПК, разное офисное оборудование, устройства с микропроцессорным контролированием, приборы для дневного освещения, швейные машины или электрические инструменты со скоростью двигателей переменного типа, зарядные устройства.
Инверторы с модифицированной синусоидой лучше использовать на современных электрических устройствах. Поэтому, если нужно получить питание для телевизора, холодильника или другой техники, лучше покупать данные генераторы. А вот для взаимодействия с более «чувствительной» техникой подбирают инверторные станции с чистым синусоидальным напряжением.
Режимы работы инверторных электростанций
  • Продолжительный – работает определенный промежуток времени при номинальной мощности.
  • Перегрузка – возможность работы мощности на пределе, существенно превышающем номинальную. Функционирование генератора в таких условиях возможно в течение не больше 30 минут. Такие перегрузки бывают при, например, включении холодильного агрегата.
  • Пуск – выполняется отдача увеличенной мощности на протяжении нескольких секунд. Это необходимо для сбалансированного пуска генератора, во избежание сильной емкостной производительности.
В чем преимущества инверторных электростанций?
Одним из головных «плюсов» агрегата считается обширный функционал, отображающийся в допустимости преобразовывать энергию и высоких показателях быстрого воздействия. Благодаря этому, инверторные генераторы считаются лучшими устройствами для получения дополнительного или аварийного потребления электричества.
Не менее важна универсальность данных электростанций. Они являются отличным вариантом для использования во время работы со сварочным оборудованием, разными видами бытовой техники, электроинструментов и оборудования.
Кроме того, стоит выделить другие, не менее важные преимущества инверторов:
1. легкий вес, компактные размеры, мобильность, благодаря этому являются полезными портативными устройствами для получения энергии автономно;
2. экономичность за счет точности расчета частотности оборотов мотора с примененной к этому нагрузкой;
3. работа без выдачи шума осуществляется благодаря глушительным элементам и корпусной части, отделанной звукоизоляцией;
4. разнообразие моделей, способных работать со всевозможными видами горючего. Различают генераторы на бензине, газе или дизельном топливе.
К тому же, инверторные агрегаты являются надежными и долговечными приборами, которые выполнены со сверхустойчивых деталей и соединительных элементов. Благодаря им генераторы стойкие к тяжелым и длительным нагрузкам, а также не поддаются влиянию посторонних неблагоприятных климатических условий.
Делаем выводы
Таким образом, потребность в наличии подобного агрегата очевидна. Поэтому, выбирая инверторные генераторы вы не ошибитесь, ведь данные устройства отличаются высокими показателями качества и надежности, более устойчивы к различным воздействиям и универсальны. При покупке инверторного генератора стоит определиться с выбором типа синусоиды, так вы сможете подключать необходимое оборудование и получать достаточную эффективность его работы длительное время.
А чтобы сделать свой выбор правильным стоит ознакомиться с инверторными генераторами на бензине, что представлены на сайте. Среди огромного выбора моделей разных брендов можно подобрать оптимальный вариант именно для ваших потребностей. Купить инверторный генератор на бензине можно на 130.com.ua в Хмельницком, Житомире, Одессе с доставкой по всей Украине.
ТОП-3 генератора
Лучшие генераторы
Ищете качественный и самый лучший генератор? Данный рейтинг генераторов составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Дизельный генератор Hyundai DHY 5000L
Особенности:
  • ★ Объем 12 л
  • ★ Мощность 4600 Вт
  • ★ Однофазный
Бензиновый генератор Daewoo GDA 2300
Особенности:
  • ★ Компактность
  • ★ Небольшой одноцилиндровый мотор
  • ★ Медная обмотка на альтераторе
Бензиновый генератор Hyundai HHY 3050F
Особенности:
  • ★ Номинальная мощность 2800 Вт
  • ★ Объем 15 л
  • ★ Время беспрерывной работы, ч: 12
Генераторы: Лидеры продаж
