Как правильно выбрать для яхты и купить морскую магнитолу, акустику, сабвуфер и усилитель мощности звука
Если вы собрались выбрать для своей яхты и купить морскую магнитолу, акустику, сабвуфер и усилитель, — следует различать установки, работающие на открытой палубе и предназначенные в первую очередь для получения максимально громкого звучания без сильных искажений, и системы, установленные в каюте, когда качество звучания гораздо важнее громкости. Поэтому, прежде всего, необходимо определить выходную мощность морской магнитолы или усилителя мощности звука. Качественная морская магнитола или медиаресивер для яхты зачастую имеют четыре отдельных канала усиления, которые составляют две стереопары, — обычно, это 4 канала по 50 Ватт. Чтобы определить полную мощность усилителя звука зачастую суммируют полную пиковую мощность всех четырех каналов. При использовании для подключения двух морских динамиков, задействуется только половина доступной мощности.
Для достижения более высокой громкости и хорошего звукового давления устанавливают достаточно большое количество динамиков различного размера — от 13 см до сабвуферов 25–30 см. Для динамиков 13–16 см можно использовать усилитель морской магнитолы, а для усиления динамиков 16х24 см и сабвуфера уже понадобится отдельный морской усилитель мощности звука.
Такое количество динамиков очень хорошо компонуется на радарной арке или на боковых стенках кокпита. Для обеспечения правильной работы динамиков на радарную арку устанавливают специальные корпуса сложной формы — дополнительные подиумы, в которые ставят сами динамики. Необходимо обеспечить вполне определенный объем в корпусе, иначе какой бы мощности ни была акустическая система, она не даст полной отдачи. Для улучшения качества акустические системы в подиумах разворачивают под определенным углом — так можно получить дополнительные преимущества и по качеству звучания, и по громкости. Подиумы имеют цвет основного корпуса яхты и обтекаемые формы, гармонично вписывающиеся в окружающий дизайн. Однако бывают пожелания изменить цвет вставок, которые нередко сопровождаются установкой переливающихся цветом светодиодных ламп или лент.
На следующем этапе рассмотрите инсталляционные размеры морской магнитолы или медиаресивера. Это необходимо в том случае, если планируется произвести установку новой или замену штатной морской электроники. Большинство морской техники имеет стандартный инсталляционный размер, который измеряется в DIN. Это стандарт, который имеет определенные габариты — примерно 178 мм в ширину и 50 мм в высоту. Обычно, производители автомобильной и морской аудиотехники придерживаются следующих стандартов: 1 DIN, 1,5 DIN или 2 DIN. Также есть морские магнитолы с типоразмером 1,8 DIN. Все стандартные размеры отличаются, прежде всего, по высоте. Так, стандарт 1,5 DIN имеет высоту 76 мм, а стандарт 2 DIN — 101 мм. Купить морскую магнитолу в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
В редких случаях большое количество приборов и дизайн самой панели не позволяет установить морскую магнитолу непосредственно в кокпите. Здесь приходит на помощь пульт дистанционного управления морской магнитолой. Практичный и стильный морской пульт ДУ отлично впишется в дизайн вашей яхты, а саму морскую магнитолу можно будет установить в каюту.
На следующем этапе необходимо определить, каким функционалом будет наделена морская магнитола. Предпочтительным является наличие USB интерфейса, поскольку на одном носителе можно хранить и прослушивать всю вашу музыкальную коллекцию, не расставаясь с ней ни на яхте, ни в автомобиле. Установив в каюту дополнительную качественную морскую акустику, процессор-эквалайзер, DVD-проигрыватель с потолочным монитором, несколько усилителей, обеспечивающих усиление 5+1 каналов звука, можно превратить вашу яхту в «кинотеатр на воде». Если в морскую магнитолу встроена поддержка формата DVD вместе с MP4/DivX, стоит использовать эти возможности и вывести видеосигнал на монитор в каюте. Дополнительной опцией может быть подключение спутникового радио.
В интернет-магазине «130» вы сможете выбрать и купить морскую магнитолу, морскую акустику, морской сабвуфер, морской усилитель и другую электронику для яхты или лодки, соответствующую любым вашим требованиям. Хорошая современная морская система достойно дополнит ваше судно и приятно удивит ваших гостей!
