GSM автосигнализации среднего и высокого ценового сегмента
Стоимость* — от 3500 грн.
Несмотря на все охранные свойства, перечисленных выше систем, у них есть один общий недостаток, присущий всем «классическим» двусторонним системам — дальность управления и обратной связи. В характеристиках любой «двусторонки» указывается максимальные значения расстояния приемопередачи сигнала, которые на практике значительно — иногда в десятки раз — могут отличатся (конечно, в меньшую сторону). Поэтому, если вы готовы выделить на сигнализацию свыше 3500 грн., рекомендуется рассмотреть GSM сигнализации Magnum, которые лишены таких недостатков. Обратная связь в данных системах осуществляется по GSM-каналу. GSM автосигнализация имеет встроенный GSM-модуль, — по аналогии с мобильным телефоном в слот сигнализации вставляется SIM-карта любого GSM оператора.
Смотрите видеообзоры автосигнализаций
Основные отличия GSM сигнализаций Magnum от традиционных систем — неограниченная по дальности связь. У автовладельца всегда есть возможность управления функциями сигнализации с телефона: в любой момент можно позвонить на охранную систему автомобиля и по телефону прослушать состояние, в котором находится охранная система. Дистанционно через телефон можно и управлять сигнализацией — снимать/ставить систему на охрану, а также запускать/глушить двигатель. Стоит отметить, что запуск двигателя можно производить не только дистанционно, но и по нижнему значению напряжения на аккумуляторе, а также по нижнему и/или верхнему значению температуры окружающей среды.
Для управления системой используется традиционный односторонний брелок. Плюсом такого брелока является компактность (по сравнению с брелоком двухсторонней системы). Обратную связь система осуществляет только на мобильный телефон посредством голосового дозвона и, если необходимо, — SMS сообщений. Количество номеров для обратной связи задается в настройках системы.
В брелочных системах используется уникальный метод кодирования сигнала — динамический код собственной разработки компании МСС, который на сегодняшний день считается невзламываемым.
Автосигнализации Magnum 8-й серии снабжены встроенными датчиком удара и датчиком наклона/перемещения. Это позволяет защитить автомобиль от несанкционированной погрузки или транспортировки эвакуатором, снятий колес и других действий злоумышленников. Также можно оборудовать систему датчиком объема, который будет защищать внутреннее пространство салона автомобиля и периметр . Сигнализация будет подавать предупреждающий сигнал при нахождение человека в непосредственной близости (на расстоянии полуметра ) от автомобиля, (например, при заглядывании через стекло автомобиля или попытках снять дворники). Микрофон для прослушивания салона поможет вам понять, что именно происходит в автомобиле при срабатывании любого из датчиков или прослушать происходящее внутри в некоторых других ситуациях.
В случае срабатывания сигнализации, оповещение происходит следующим образом. В систему может быть запрограммировано до трех разных номеров для голосовых и трех дополнительных номеров для SMS-оповещений. Система дозванивается на первый запрограммированный номер и сообщает о том, какая охраняемая зона вызвала срабатывание сигнализации. Если этот номер занят или находится вне действия сети, то система будет дозваниваться по следующему заданному номеру. Аналогичным образом, система делает по три попытки дозвона на каждый номер.
Дополнительные функции GSM-автосигнализаций
Помимо всех распространенных охранных, в системе есть огромное количество интересных дополнительных функций. Сигнализация обладает функцией иммобилайзера — защиту автомобиля от насильственного угона автомобиля с возможностью имитации неисправности двигателя.
Всегда есть возможность определить координаты автомобиля. С помощью USSD запроса можно получить приблизительное местоположение автомобиля средствами оператора связи. Для получения точных GPS-координат можно подключить отдельно приобретаемый GPS-модуль.
Еще один немаловажный момент, — все слаботочные выходы блока защищены самовосстанавливающимися предохранителями, которые размещены прямо в блоке автосигнализаций Magnum. В случае некорректного подключения или выхода из строя любого оборудования, которым управляет Magnum, выходы самого блока не сгорят, а при устранении проблемы слаботочные выхода системы будут работать исправно.
Безбрелочная автосигнализация Magnum (так называемые Slave системы) можно устанавливать на автомобили, которые оборудованы штатным центральным замком с дистанционным пультом управления. Если с завода автомобиль предполагает дистанционное открытие в любом из вариантов, то в такой машине есть возможность использовать штатные системы Magnum; управление сигнализацией будет происходить вместе или параллельно со штатной сигнализацией с «заводских» брелоков автомобиля.
В линейке Magnum сигнализации есть системы, в которые встроен CAN-модуль от известного производителя TEC electronics. Данный модуль позволяет состыковать системы Magnum с любым современным автомобилем, оснащенным цифровой CAN-шиной. Самое главное, — при установке охранной системы производится минимум вмешательств в штатную проводку самого автомобиля (то есть количество точек подключений самой сигнализации в проводку автомобиля сводится к минимуму). Все обычные двухсторонние системы без CAN-модуля, как правило, подразумевают достаточно серьезное вмешательство в проводку автомобиля, что иногда может привести к некорректной работе штатных электронных блоков авто. Ищете GSM сигнализацию? Купить в Киеве, Одессе, Харькове можно на 130.com.ua. Доставка по Украине.
Сама система со встроенным CAN-модулем стоит немного дороже, чем другие сигнализации, но это компенсируется корректной работой самой системы, меньшим временем установки и, соответственно, снижением стоимости работ по установке охранной системы в автомобиль.
Управление со смартфона и работа в суровых погодных условиях
Отдельно стоит отметить передовой функционал моделей Magnum Elite MH-845 и MH-885. В этих системах реализована возможность управления сигнализациями с помощью специального приложения для телефонов и устройств на ОС Android, а в будущем появится приложение для iOS под устройства Apple iPhone. С помощью смартфона или планшета можно управлять практически всеми функциями автосигнализации обычными интуитивно понятными меню приложения. Блоки охранных систем Magnum Elite MH-845 и MH-885 содержат встроенные силовые реле, необходимые для автозапуска двигателя, управления центральными замками, дополнительными каналами и т.п.
Про суровость климата и допустимые температурные диапазоны, в которых может работать GSM автосигнализация Magnum, можно даже не говорить, так как производитель предусмотрел практически все — вплоть до специального подогрева GSM-модуля и SIM-карты при -40 градусах Цельсия!
Некоторых потенциальных клиентов пугает финансовый вопрос обслуживания GSM сигнализаций. Но стоит просто подумать, — как часто срабатывает любая охранная система (раз в месяц?) и насколько дорогая минута сотовой связи (насколько десятков копеек?). Ответ очевиден — годовая стоимость связи раз в 10–20 меньше, чем покупка полиса «автогражданки».
При выборе SIM-карты для GSM-сигнализации два ключевых момента состоят в следующем:
- — выбирается такой же оператор связи, как и у хозяина автомобиля;
- — выбирается тариф без обязательных пополнений, которые на сегодняшний день есть у всех украинских операторов мобильной связи.
Счет достаточно одноразово пополнить, например, на 40 гривен и этих денег должно хватить на очень длительное время, — при нормально настроенной сигнализации как минимум на год. По итогу, можно сказать, что данная сигнализация практически равносильна по стоимости обслуживания системы с обычными двухсторонними системами, в брелоках которых необходимо менять батарейку несколько раз в год.
При желании надежно защитить свой автомобиль, иметь с ним связь, вовремя получить тревожное сообщение и в любой момент знать, что с автомобилем, достаточно ограничиться GSM-системами Magnum стоимостью чуть более 1000 грн., — они обладают всеми стандартными охранными функциями.
Из всех существующих на сегодняшний день охранных систем Magnum — одни из самых надежных систем, поскольку собираются на корейской линии Samsung Electronics и, кроме этого, производится в Украине. Именно это и объясняет то, что при наличии функций, которые только можно придумать, охранные системы Magnum относительно недорогие.
* Стоимость на 130.com.ua
Автосигнализация Sheriff ZX-750PRO с обратной связьюКупить4427 ₴ 3712 ₴ -
Купить
Автосигнализация Tiger Bastion BS-333Купить2178 ₴ 1819 ₴ -
Купить
